Zep Geplaatst: 9 december 2008 Geplaatst: 9 december 2008 Beste, Ben er vandaag achter gekomen dat de tuner in mijn dm7000S een probleempje heeft. Hij laat het afweten bij de echte hoge frequenties. Weet iemand of het überhaupt mogelijk is om deze te vervangen, en zo ja, waar kan ik het best eentje aan de kop tikken? Ik wil niet teveel geld aan uitgeven, want de doos is al c. 5 jaar oud, en ik ben van plan in de loop van het komend jaar om een nieuwe te kopen, maar toch, als het voor een redelijke prijs kan worden gemaakt, dan ben ik toch blij. Alvast bedankt
Zep Geplaatst: 9 december 2008 Auteur Geplaatst: 9 december 2008 Na wat zoeken ben ik deze tegengekomen. Schijnt dus knap moeilijk te zijn. Wordt nieuwe box kopen dus. Groet.
metropar Geplaatst: 9 december 2008 Geplaatst: 9 december 2008 weet je zeker dat de tuner de oorzaak is ? lijkt mij meer een geval van slechte kabel cq connetors dan van de tuner slechte ontvangt in de hoge band ligt meestal aan kabel (kwaliteit) cq connectors kijk daar eerst maar eens na gr metropar VU+ DUO met Blackhole 1.7.8 +hbbtv .dreambox7000,500plus,nokia 9500, nokia9600 ,dbox2
Zep Geplaatst: 9 december 2008 Auteur Geplaatst: 9 december 2008 Hoi, Nou, ik denk het wel. Heb bijvoorbeeld op Ketnet (12722MHz) met de dm7000S 56% signaal sterkte. Als ik de kabel uit de 7000 haal en een DM500S aansluit heb ik 84% signaal sterkte. Op alle zenders onder 12600MHz heb ik goede signaal sterkte. Alleen problemen met frequenties daarboven. Groet.
Satdorus Geplaatst: 9 december 2008 Geplaatst: 9 december 2008 Mijn dm500 geeft ook een veel hoger percentage aan dan de dm7000. Dus dat zegt niet voldoende. Ik zou toch eens kijken naar de voorkant van je installatie, Schotel en bekabeling voordat je gaat breken en bakken.
Smile Geplaatst: 9 december 2008 Geplaatst: 9 december 2008 Ik heb zelf al eens een tuner vervangen van een DM500. De klus zal overeenkomen met het vervangen van een tuner van de DM7000. Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat het een enorme (rot)klus is. Met een beetje zoeken op veilingsites zijn er voldoende tuners te vinden. Dreambox DM500 (2x), DM7000, DM7025 - MaxPlus HTS 2100S - T90 met 16 lnb - Triax 150 Prime Focus met BSC621-2 lnb - Fibo 120 op Jaeger HQ 1224 SMR-EL met Invacom SNF-031 lnb - Spaun switches.
Tonskidutch Geplaatst: 9 december 2008 Geplaatst: 9 december 2008 tja... dat stemt tot nadenken, want ik heb op zenders boven 12600+ knetterhard beeld wdr aachen bijvoorbeeld ondanks dat je vergelijkt tussen dm 7000 en dm 500 is er sowieso iets niet in orde aan je ontvangst dan begin ik te twijfelen of dat nu puur een tuner is of wok+lnb's? chiao WOMAN Tiny Joe White & Flying Mojito Bros
metropar Geplaatst: 9 december 2008 Geplaatst: 9 december 2008 je kan de ontvangst van een 500 niet met een 7000 vergelijken en dan spreek ik uit ervaring een alps of een LG tuner das nogal wat verschil kijk eerst maar eens goed na je kabel, connectoren en eventueel je schotel afstelling heb al meerdere malen zoiets aan de hand gehad en een GOEDE coax was de oplossing gr metropar VU+ DUO met Blackhole 1.7.8 +hbbtv .dreambox7000,500plus,nokia 9500, nokia9600 ,dbox2
maja Geplaatst: 9 december 2008 Geplaatst: 9 december 2008 Het kan ook liggen aan bijv. een disecq schakeling, als die er tenminste tussenzit. Ik weet niet wat voor een opstelling je hebt. Er zijn veel mogelijkheden waardoor het mis kan gaan.
rinlin Geplaatst: 10 december 2008 Geplaatst: 10 december 2008 Zep, Ik heb exact hetzelfde probleem gehad. Dit bleek veroorzaakt te zijn door slechte afdichting tussen kabel en connector aan de schotel kant. Ik had schroef connectoren gebruikt (die je op de kabel schroeft), en er was water in de mantel van de kabel gelopen. Hierdoor krijg je ontvangst problemen op de hoge frequenties. Ik heb nu knelkoppelingen en een stukje kortere kabel (door het afknippen van ht vochtige stukje), en alles werkt weer perfect! 2 * DM800 HD SE, 3 * AZbox (Elite, Premium+ en ME) 1 * 88CM met 4 LNB's en 1 * T90 met 10 LNB's
metropar Geplaatst: 10 december 2008 Geplaatst: 10 december 2008 inderdaad controleer dus eerst je kabel , conn. en dergelijke eventueel een goede kwaliteit coax monteren en je probleem is weg en ga NIET je tuner vernieuwen want dat zal echt niet helpen gr metropar VU+ DUO met Blackhole 1.7.8 +hbbtv .dreambox7000,500plus,nokia 9500, nokia9600 ,dbox2
Ron Geplaatst: 10 december 2008 Geplaatst: 10 december 2008 Meet eerst een de spanning op je LNB aansluiting achterop de 7000. Zet hem op een horizontale zender: Meten! Zet hem op een verticale zender: Meten! Als je dan niet redelijk strak 14 en 18 volt meet, kan natuurlijk ook de voeding op bepaalde spanningen (bijvoorbeeld de 30 volt die naar de tuner gaat) aan het inzakken zijn. Een kapotte tuner geeft vaak helemaal geen signaal meer. Ron
iemand Geplaatst: 10 december 2008 Geplaatst: 10 december 2008 deze klacht nog niet onder handen gehad bij de 7000. wel de uco, en dat is met een klein-ctje te verhelpen. je soort klacht wel gehad bij de xsat410, maar daar zaten diverse kleine elco'tje naast de tuner en die waren verlopen. naast de tuner v/d 7000 zitten ook wat elco's. vervang die eerst eens. suc6 p.s. moderators... dit klusje/thread kan misschien beter in de rokende soldeerbout gr. Erik
metropar Geplaatst: 10 december 2008 Geplaatst: 10 december 2008 blijf a.u.b. van de tuner en elko s af want daar zit het probleem echt NIET gr metropar VU+ DUO met Blackhole 1.7.8 +hbbtv .dreambox7000,500plus,nokia 9500, nokia9600 ,dbox2
Zep Geplaatst: 12 december 2008 Auteur Geplaatst: 12 december 2008 Bedankt allemaal voor de reacties. Door het klote weer hier voor de laatste paar dagen heb ik geen kans gehad om de spanningen te meten, maar zal het binnenkort doen. Als die ok zijn, dan vervang ik de kabels en connectors. Ik hou jullie op de hoogte.
