[DM 800] Hoe lang wachten met Reboot
Wanneer je een DM800 via spanning eraf spanning erop moet resetten. Hoe lang moet je dan wachten voordat je het stekkertje er weer in doet. Bij mij is dat soms meer dan een minuut is dat normaal ?
Wanneer ik +/- 20 seconden wacht start hij niet op ???
SimCat
ET9000 Open PLI
DM800 Open PLI
DM500 Open PLI
Visiosat Astra 1+2+3
Origineel bericht van: simcat
Dan wacht je te lang. Binnen 0.01 seconden stekker eruit/erin werkt het beste, soms een 2e keer maar dan gaat ie toch weer.
Member of the PLi team
Is dit de voedingsstekker waar we het over hebben?
Lijkt mij bijzonder ongezond voor elk apparaat.
Of je moet het er om doen omdat apparaat vage klachten heeft zodat hij extra snel gesloopt is en er dus garantie geclaimed kan worden eek
Origineel bericht van: theparasol
Klopt, het is schijnbaar een vaker voorkomend euvel bij de DM800 dat wanneer de spanning eraf is geweest de box niet meer opstart.
Twee kennissen van mij met een nieuwe DM800, hebben exact hetzelfde probleem. Toen kwamen we erachter dat deze klacht op het Dream Multimedia forum vaker genoemd werd. Het heeft te maken met condensatoren die na uitschakelen te langzaam ontladen waardoor de opstart problematisch is.
Een "oplossing" (work around) is:
Stekker minder dan 1 seconde uit het stopcontact en meteen weer in steken, en de box start dan wel op. whistle
Vu+ DUO 4K (OpenPLi), Visiosat 13.0/19.2/23.5/28.2°E
Origineel bericht van: arnoldl
of wachten tot ledje gaat branden..(ja vreemd zonder spanning)
pli iig
Heeft niks met PLi te maken.
Gewoon stekker eruit/erin werkt het beste, en of de hardware hier tegen kan? Als je dit incidenteel een keer doet zal het echt niks doen hoor.
Origineel bericht van: Frank67
Dit werkt beter !!
Gebruik niet de netstekker, maar de voedingsstekker die in je box zit, ook het langzaam leeglopen van de condensatoren die in de 12 volt netadapter zitten kunnen problemen veroorzaken tijdens het opstarten. (Reset)
Grts.
Als je de stekker eruit getrokken hebt, de power knop even ingedrukt houden (paar seconden) en dan (terwijl je de power knop vasthoud) de stekker er weer insteken. Werkt bij mij iedere keer.
DM800 en DM8000. Visiosat bi-sat 13,19,23 en 28 via EPM 17/8 multiswitch.
Uit de antwoorden blijkt dat het dus normaal gedrag is voor de DM800. Ik was even bang dat het aan mijn reciever lag.
Is het een beveiliging zijn of slecht design van de voeding ?
SimCat
ET9000 Open PLI
DM800 Open PLI
DM500 Open PLI
Afgelopen week in Duitsland ook 2 stuks DB800 gekocht en beide hebben ook precies dit opstart probleem.cry
Och ,we moeten maar ermee leren leven. Na de DB7000 met de voeding en display problemen en de DB7020 met het netwerk probleem, nu dit weer met de DB800.
Maar goed dat dat bedrijf geen vliegtuigen bouwt laugh Het blijft ondanks dit toch een geweldige ontvanger :D
grtz Wilhelm wink
DM7020S/160gbHDD + DM800/250gbHDD + Visiosat G3D (13,0/19,2/23,5/28,2 ) in cascade met de Triax TD110 + STAB HH120. Schwaiger SF 9000 Satfinder Plus.
Of je wacht even een paar minuten. Lijkt me in ieder geval beter dan de stekker er meteen weer in stekken?
In bezit van een
Dreambox 7025
Dreambox 800HD
Dreambox 500HD
Strong 6825 onze campingtuner :-)
Hallo Heren
Dit alles heeft bij niet gewerkt,
Hij wilde na de flash niet meer starten.
Optie was opsturen en een nieuwe vragen.. Dit gedaan en nu draai ik met Gemini 3.9 en draait als een zonnetje.. Gewoon een slechte flash klaar de bootloader is kaduuk..
Gewoon claimen dat je een nieuwe krijgt..
Marco
**Gemini User**
DM500
DM800
DM7000
Is there anything better then this.!!
[quote=wilhelm
grtz Wilhelm wink
Ik ben er ook erg blij mee laughsmile en ik kan er wel mee leven ,ik wacht gewoon een paar minuten. Bij normaal gebruik bijna geen vastloper alleen af en toe de laatste tijd sinds ik een usb disk werkend wil krijgen.
Denken jullie dat dit reboot probleem een hardware oorzaak is of een software bug ?
SimCat
ET9000 Open PLI
DM800 Open PLI
DM500 Open PLI
Origineel bericht van: Yo!
Maar als je de powerknop vasthoudt bij stekker insteken, kom je toch in de webinterface flash upgrade mode?
Een hardware probleem. Een of meerdere condensatoren (elco's) in het apparaat ontladen langzaam. De restspanning hiervan veroorzaakt de hanger bij het opnieuw opstarten. Op het Duitse forum is ook een oplossing te vinden door een component in het apparaat te solderen die de condensatoren sneller ontlaadt. Ik zou echter niet in een nieuw apparaat al gaan solderen.
