welk type cooler past het beste in de 8000 en is deze met of zonder toerental regeling
XT9200 / 5000  , XP1000 OPENPLI 4.0
VU+DUO OPENPLI 2.1 met nieuwe C807 condensator met 1uf
SYNOLOGY DS1512 3TB REDS
Als je hem op de print aansluit dan regeld i het zelf.
Er zit namelijk al een aansluiting op de print die de ventilator regeld.
Een ventilator 80mm ik zou er een nemen met zo min mogenlijk DB.
wink
Origineel bericht van: theparasol
Ik las recent nog ergens dat de onboard fan connector nog niet in gebruik was met de huidige images of is dat inmiddels al "opgelost".
Ik begreep dat de toerenregeling nog niet zou werken, en dat ie na 5 minuten spanningsloos wordt.
Member of the PLi team
Precies genoeg tijd dus om hem in te bouwen en te constateren dat het werkt wink
Lekkere groene box is het toch... of is hij soms temperatuur gestuurd? Box wordt niet te warm dus gaat de fan uit na 5 minuten "test" bij powerup.
fan kan je bestellen bij dream zelf o.a.
aansturing gaat middels 2 regels text toevoegen, standaard in het image werkt het nog niet nee, dus zelf handmatig even activeren. Zoek even in dit topic naar de post die hier reeds aan is gewijd.
VU+ DUO 4K 4x DVB-S / Octagon SF8008 4K / Wavefrontier T90
Origineel bericht van: Neptunus
Waarom zit die fan er eigenlijk niet standaard in?
@Neptunus,
Dat is een goede vraag smile
Via een kennis van mij, die ik help bij de installatie van zijn Dreambox 8000,
weet ik dat Jürgen van Dream Multimedia Duitsland hierover een verklaring heeft gegeven.
Het komt erop neer dat alleen bij inbouw in een kast een ventilator noodzakelijk is.
Niemand zal een satellietontvanger willen hebben waarin een ventilator is ingebouwd.
Dream Multimedia Duitsland zal een advies in de handleiding/gebruiksaanwijzing schrijven.
De originele Duitse tekst is hieronder te lezen.
Niemand wird eine Box haben wollen, in der ein Lüfter verbaut ist.
Der ist auch nicht notwendig, eben nur beim Einbau in einen Schrank und das sollte jedem klar sein, ok ...
, wir schreiben einen Hinweis ins Manual!!
Bron: Dream Multimedia Duitsland
Datum: 20-10-2008
Auteur: Jürgen
Met vriendelijke groeten wink
sattaz
Origineel bericht van: c.c.
wink
past er een 80 mm cooler dan in zonder het frame aan te passen misschien een advies welk type cooler met of zonder temp regeling die op de ventilator zit
op het vip 8000 gevonden een pdf van een cooler die 60mm X 60mm
deze gebruikt(e) dm origineel in de 8000 een ADDA AD0612HS D9B
Origineel bericht van: fransken
Hang die PDF hier eens als bijlage.
Hoi
Ik heb een oude passive koeler op de cpu geplaatst dit helpt zeker.
Hij is al koeler dan voorheen. Het zal niet optimaal zijn maar beter iets dan niets..
Marco
**Gemini User**
DM500
DM800
DM7000
Is there anything better then this.!!
Origineel bericht van: Henksat
gaat nog niet te weinig postings kan nog geen bijlage plaatsen
