[DM8000] Timerconflict met nieuwe Gemini2 v4.10
Ik heb een timerconflict met de nieuwe Gemini2 v4.10.
Er zitten 3 tuners in, maar als ik op 2 verschillende transponders uit het NL-pakket gelijktijdig wil opnemen, geeft hij al aan dat er een conflict is.
Is hier een oplossing voor?
Ik heb dat laatst ook eens gehad met de 7025, ik kon de oorzaak niet vinden en de enige oplossing was toen even opnieuw flashen, toen was het probleem opgelost.
Dreambox 8000 & VU+ Duo
Synology DS201 NAS
ITV van KPN + digitenne
LG55B6V Oled TV
Zit in alle nieuwe enigma2 images. Zit in een "sanity check" die ergens in bijgestopt is zonder al te veel testen blijkbaar.
Als je in /usr/lib/enigma2/python/RecordTimer.py de call sanity check uitcommentarieert (komt voor op 2 plaatsen) dan zeikt hij er niet meer over.
Heb een tar.gz aangehecht, deze werkt op Ronaldd en op PLI, dus op gemini zal hij ook wel goed zijn...
recordtimer_no_sanity_check.tar.gz
Misschien een domme vraag, maar ik ben niet zo thuis in Linux, kan ik deze file gewoon in ftp/in plaatsen (met WS-FTP) en deze dan installeren via de Dreambox zelf?
Uitcommentarieren: Je bedoelt er een hekje voorzetten (voor de betreffende regel)?
moeten we dit bestand toevoegen in die dir of moeten we de bestaande RecordTimer.py vervangen door deze en hernoemen?
~~Rytec Team~~
VU+DUO OpenPli-TVV-Pana TH42-PV700
VUSolo,DM7025+,DM500
*Pli/Rytec EPG POWERED*
Backup van je vorige RecordTimer.py maken is natuurlijk zwaar aan te bevelen.
't Is *geen* oplossing, maar een workaround. De code waar de bug in zit wordt gewoon niet meer gebruikt na installeren van de patch.
De bug is dat hij geen rekening lijkt te houden met het doorlussen van tuners.
Wil ik best 'officieel' aanmelden bij DMM, zeg maar waar?
Gewoon met ftp op de juiste plek zetten. De gelijknamige file overschrijven en de gelijknamige file maar dan met ".pyc" eventueel verwijderen. Vervolgens met telnet op de box en ff een init 4 en vervolgens init 3 geven om enigma2 te herstarten.
Dit is wel niet de oplossing. De oplossing is om dit ff op het dreambox forum van DMM zelf te posten. Bovendien is dit uiteraard een "durty" fix.
Binnenkort is bijna alles in MPEG4 bij CanalDigitaal... je SD ontvanger kan dus in de Kliko
bij mij werkt dit niet, ik draai Pli maar hij boot niet door.
~~Rytec Team~~
Hier misschien?
Maar hoe bedoel je met installeren? moet je jouw gz bestand installeren op de box en met welk commando?
~~Rytec Team~~
Ik heb het bestand gedownload en dan krijg je die cijfers met .gz erachter. Dit bestand heb ik hernoemd naar recordtimer.tar.gz dan met dcc naar m'n /tmp map gekopieerd en dan met de toolswizard van barry allen geïnstalleerd. ik denk dat je met het telnet gedeelte van dcc ook direct dit bestand kunt installeren maar vraag me niet welk commando.
~~Rytec Team~~
Plaats de tar.gz file op de dreambox (/hdd of /tmp). Images als Gemini hebben ergens een "manual install" optie, daar kun je hem mee installeren.
Veilige optie:
ftp bestandje naar dreambox
telnet naar box
#optioneel, backup maken...
cp /usr/lib/enigma2/python/RecordTimer.py /usr/lib/enigma2/python/RecordTimer.py.org
#plugin uitpakken
tar -xzf /tmp/recordtimer_no_sanity_check.tar.gz
Ik heb een filecompare gedaan van de originele en deze update en er zaten veel meer verschillen in dan alleen het genoemde. De originele (Gemini2 4.1) bevat meer regels. Ik heb zelf getest met twee tuners en dan zowel in loop-through als beiden apart en ik kon zo vier al vier opnames starten op dezelfde transponder en bij gebruik van twee tuners ook nog opnames op een andere transponder.
Marcel
DM7080 - DM8000 met twee Multytenne 45 twin en een Triax 78cm draaibaar.
Ik heb wat zitten bladeren in de code, en ik kwam het volgende stukje tegen in Screens/TimerEdit.py:
Code:
def finishedEdit(self, answer):        # ...	success = False	if not timersanitycheck.check():		# ...		# ...	else:		succsess = True
Die laatse succses op regel 273 lijkt me een spelvoutje. Ik heb er maar "success" van gemaakt, eens kijken of dat enig succes levert.
