Ik kan niet meer inloggen via DCC in m'n DB
Hij zegt "dreambox login failed.
Nochtans gebruik ik het goede wachtwoord.
Het moet om 1 of andere reden zichzelf veranderd hebben?
Heb al DB en router gereset zonder resultaat.
Via de webinterface en ditzelfde wachtwoord lukt het wel.
Wat doe ik verkeerd, hoe kan ik dit wachtwoord eventueel resetten,ik heb geen zin in een reflash.
help en dank !
heb ik ook soms wel s met m'n 7020 (pli op usb).. paar keer op connecten drukken helpt soms.. maar meestal start ik eerst dreamstream, want zodra als deze beeld geeft gaat het via dcc ook gelijk goed..
DM7020HD (C&S), DM500HD, DM500+, DM7020, DM600.. addicted to Pli..
in de map waar DCC.exe staat is ook een ***.ini bestandje
indien je vaker die verbindingsproblemen hebt kun je dat bestandje eens deleten
opnieuw de instelling / ip's in DCC zetten en gaan met die banaan
bij enkelen ontstaat dit probleem door meerdere dreamboxen met een DCC te bewerken
chiao
BOMBS
Faithless, Harry Collier
telnet {ipadres dreambox}
login: root
Vervolgens kan er om je password gevraagd worden, zoniet doe dan het volgende:
passwd
Nieuw password instellen bv. dreambox
exit
Origineel bericht van: Tonskidutch
Heb dit ini bestandje verwijderd, en instellingen opnieuw
ingevoerd, zonder resultaat :
Telnet Connected
FTP Disconnected
Telnet Disconnected
Telnet login incorrect!
Origineel bericht van: theparasol
login: root
passwd
exit
Heb dit uitgevoerd in telnet, en kan perfect een nieuw paswoord ingeven,
maar kan met datzelfde paswoord nog altijd niet connecten via DCC
ip adressen zijn juist
Telnet Connected
FTP Disconnected
Telnet Disconnected
