ton1944 Geplaatst: 17 juni 2014 Geplaatst: 17 juni 2014 Ik krijg binnenkort van Canaldigitaal een nieuwe ontvanger met duo lnb. Mijn 60 cm schotel staat nu nog gericht op Astra 19 oost met single lnb. Ik ben mij al vast aan het oriënteren hoe ik de nieuwe lnb het beste kan installeren. Daarbij is mijn vraag wat het beste resultaat oplevert. Schotel op Astra 19 oost laten staan en de feedhorn voor Astra 19 oost op de schotel inklemmen. Of Schotel op Astra 23,5 oost richten en de feedhoorn voor Astra 23,5 oost inklemmen.Methode A. heeft mijn voorkeur omdat ik dan de schotel niet behoef te draaien. Maar dat moet mij dan niet ten koste gaan van de kwaliteit. Wat is het beste?
Tonskidutch Geplaatst: 17 juni 2014 Geplaatst: 17 juni 2014 als je voorkeur A / 1 is, dan doe je dat toch eerst. heb je geen ontvangst op 23,5 oost dan lijkt me een beetje skewen de oplossing 1 of 2 is enkel gerelateerd aan de zwakste zenders op een der sat posities Rumba Loca The Bahama Soul Club
longhair1958 Geplaatst: 17 juni 2014 Geplaatst: 17 juni 2014 Hallo Ton, Oude LNB verwijderen. Bij de duo-LNB wordt een opvul ring geleverd. Deze wordt op de LNB van Astra 19.2 geplaatst. Dan wordt de LNB in de LNB-klem geplaatst en vastgezet. (De schotel blijft dus op 19.2 E uitgericht met de Astra 19.2 LNB in de klem) Achter op de duo LNB wordt (tijdelijk) een papieren mal geplakt. Hierop staat een lijn afgedrukt. Draai nu de duo-LNB in de houder totdat deze lijn horizontaal (waterpas) staat. Als je schotel goed geplaatst is zou nu ook de Astra 23.5 LNB goed moeten staan. Bij de nieuwe duo-LNB zit ook een gebruiksaanwijzing. Succes er mee.....
Jürgen Geplaatst: 17 juni 2014 Geplaatst: 17 juni 2014 Het heeft mijn voorkeur om de feedhorn van de 23.5 in de LNB houder van de schotel te plaatsen en daarna het signaal voor de 19.2 goed in te stellen. Reden hiervoor is dat ASTRA3 (23.5) voor de normale Canal Digitaal kijker steeds belangrijker wordt of eigenlijk al is. Over afzienbare tijd zal het grootste deel van kanalen alleen nog op 23.5 te vinden zijn. Door nu de feedhorn van de 23.5 op de LNB houder te plaatsen komt deze in het midden van de schotel te staan waardoor de ontvangst het meest optimaal is en meer regenreserve oplevert. De ontvangst van 19.2 zal steeds meer bijzaak worden en waarom dan de meest optimale positie aan de 19.2 toekennen? MacBook Air M2 2022 - iPad Air 2021 - Iphone XR - Apple TV 4 2021
Tonskidutch Geplaatst: 17 juni 2014 Geplaatst: 17 juni 2014 je hebt helemaal gelijk als je paytv kaartje en je kijk gedrag voornamelijk de 23,5 Oost zenders pakken (dus in de focus >> draai de wok) of deze keuze met de 8psk op 19,2 en 23,5 echt merkbaar regenreserve oplevert zou men moeten meten Rumba Loca The Bahama Soul Club
