Polleke2 Geplaatst: 11 juni 2025 Geplaatst: 11 juni 2025 Goeden dag ik heb mijn Ultimo naar fabrieksinstellingen gereset, en dat werkt allemaal weer prima maar nu werkt het display op de ontvanger niet meer. Zie wel bij het opstarten dat vrouwenhoofd van VTI op het scherm dus de lcd werkt gewoon. Kan iemand mij zeggen waar ik dit weer aan kan zetten of instellen. Is zo lang geleden maar weet nog wel dat het toen niet zo ingewikkeld was. Kan het nu niet meer vinden. Ik mis de picons van de zender en de klok als de ontvanger uitstaat.
bellejt Geplaatst: 11 juni 2025 Geplaatst: 11 juni 2025 (aangepast) denk dat je LCD4linux moet aktiveren en instellen : in browser ingeven : ipadresbox/lcd4linux/config. Ik maak daar steeds een backup van die ik kan terug zetten 11 juni 2025 aangepast door bellejt Groetjes,salutations,greetings. 1 x Gibertini 1,10 vast 3 sats + 1 x Triax 88 cm rotor + Triax fixed 5W Vu + Duo4K SE sat tuner 4 X DVB-S2X en 1 x turbo DVB-C + OpenVix + idem dual tuner and vu duo2 fallback tuner Octagon SF8008 4K Openvix (via ethernetconnectie/WIFI fallbacktuner)
Tonskidutch Geplaatst: 11 juni 2025 Geplaatst: 11 juni 2025 In het standaard VTI image zitten geen picons of opties van meerdere instellingen. je kan echter wel het VFD en LCD display door de juiste skin te gebruiken meer laten weergeven. Hangt af van de skin dus die je kan kiezen na te hebben geïnstalleerd. De tijd aanduiding kan enkel in standby worden weergegeven en nooit in deepsleep. Mr. Blue Sky Electric Light Orchestra
Polleke2 Geplaatst: 11 juni 2025 Auteur Geplaatst: 11 juni 2025 Nou dat heb ik er op gezet maar nog nooit gebruikt . Wat moet ik instellen dan?
Tonskidutch Geplaatst: 11 juni 2025 Geplaatst: 11 juni 2025 bedoel je de suggestie van @bellejt of die van @Tonskidutch ? Op het VTI forum staan meerdere skins voor VFD. Daar kun je ze ook downloaden en dan installeren op de Ultimo Mr. Blue Sky Electric Light Orchestra
bellejt Geplaatst: 11 juni 2025 Geplaatst: 11 juni 2025 dit is mijn configuratie die staat in etc/enigma2 .Transfer en herstart de box.Mijne is een duo 4K dus moet je mss wel wat aanpassen via de webinterface naar jouw zin lcd4config.txt 1 Groetjes,salutations,greetings. 1 x Gibertini 1,10 vast 3 sats + 1 x Triax 88 cm rotor + Triax fixed 5W Vu + Duo4K SE sat tuner 4 X DVB-S2X en 1 x turbo DVB-C + OpenVix + idem dual tuner and vu duo2 fallback tuner Octagon SF8008 4K Openvix (via ethernetconnectie/WIFI fallbacktuner)
Polleke2 Geplaatst: 11 juni 2025 Auteur Geplaatst: 11 juni 2025 Ik gebruik Kodi FHD maar die heb ik altijd gebruikt,en hij heeft het altijd gedaan en die picons heb ik gewoon gedownload/ Heb nu dat LCD4Linux er op gezet en die verschijnt direkt in openwebif,en die heb ik daar nog nooit gezien dus zou toch op een andere manier moeten werken.
Tonskidutch Geplaatst: 11 juni 2025 Geplaatst: 11 juni 2025 ja maar kodi fhd is geen skin voor het VFD LCD display, die is voor OSD op de weergave van je TV. Mr. Blue Sky Electric Light Orchestra
bellejt Geplaatst: 11 juni 2025 Geplaatst: 11 juni 2025 picons lijst maak ik zelf (mix gewone ref en iptv) en zet die gewoon in de root.Moet je wel telkens doen na een nieuw image maar alles BU op de PC en simpel met DCC . Groetjes,salutations,greetings. 1 x Gibertini 1,10 vast 3 sats + 1 x Triax 88 cm rotor + Triax fixed 5W Vu + Duo4K SE sat tuner 4 X DVB-S2X en 1 x turbo DVB-C + OpenVix + idem dual tuner and vu duo2 fallback tuner Octagon SF8008 4K Openvix (via ethernetconnectie/WIFI fallbacktuner)
Tonskidutch Geplaatst: 11 juni 2025 Geplaatst: 11 juni 2025 Mooi @bellejt, is wel leuk om eens te testen. Zit die in een zipje van jouw? Mr. Blue Sky Electric Light Orchestra
bellejt Geplaatst: 11 juni 2025 Geplaatst: 11 juni 2025 nee is gewoon een txt file en die kan je hier plaatsen .Of bedoel je de picons ? Groetjes,salutations,greetings. 1 x Gibertini 1,10 vast 3 sats + 1 x Triax 88 cm rotor + Triax fixed 5W Vu + Duo4K SE sat tuner 4 X DVB-S2X en 1 x turbo DVB-C + OpenVix + idem dual tuner and vu duo2 fallback tuner Octagon SF8008 4K Openvix (via ethernetconnectie/WIFI fallbacktuner)
Tonskidutch Geplaatst: 11 juni 2025 Geplaatst: 11 juni 2025 Beiden. 👍 Mr. Blue Sky Electric Light Orchestra
Polleke2 Geplaatst: 11 juni 2025 Auteur Geplaatst: 11 juni 2025 12 minuten geleden, Tonskidutch zei: ja maar kodi fhd is geen skin voor het VFD LCD display, die is voor OSD op de weergave van je TV. Ja maar die gebruik ik al zeker 5 jaar en heeft het altijd probleemloos gedaan
Polleke2 Geplaatst: 11 juni 2025 Auteur Geplaatst: 11 juni 2025 Misschien tijd om eens een ander image te installeren,deze is nog steeds van de aankoop. Welke image adviseren jullie?
bellejt Geplaatst: 11 juni 2025 Geplaatst: 11 juni 2025 alle picons.De mix van gewone ref picons sat kanalen en de omgezette naar dvb-S .Enkel deze die ik gebruik maar om er toe te voegen gebruik ik paint om ze het juiste formaat te geven (100x60) en piconmanager om de juiste referentie te geven.Moest wel ff splitsen want anders te groot.Mijn image is openvix al vele jaren op alle boxen: piconA.zip 2de file piconB.zip 1 Groetjes,salutations,greetings. 1 x Gibertini 1,10 vast 3 sats + 1 x Triax 88 cm rotor + Triax fixed 5W Vu + Duo4K SE sat tuner 4 X DVB-S2X en 1 x turbo DVB-C + OpenVix + idem dual tuner and vu duo2 fallback tuner Octagon SF8008 4K Openvix (via ethernetconnectie/WIFI fallbacktuner)
