Ineens geen signaal meer op al mijn satellieten
6 minutes ago, Frans B said:
De coax kabel kan ook inwendig gebroken zijn. Dit kan veroorzaakt worden als de kabel bijv veel te hard in een buis is getrokken. ook scherpe bochten kunnen dit veroorzaken. En dat hoeft niet meteen na de installatie te gebeuren.
Ik denk het niet. Er loopt een kabel naar boven en naar de woonkamer. Beide geven geen signaal. Maar ik zal ze wel eens nalopen.
16 minutes ago, bellejt said:
ka ook zomaar zijn dat de schotel verdraaid is of niet meer onder de juiste hoek staat
Zal ik ook naar kijken.
dan heb je ook 2 disecq en als die beiden plots geen signaal meer geven is het vermoedelijk de schotel
1 x Gibertini 1,10 vast 3 sats + 1 x Triax 88 cm rotor + Triax fixed 5W
Vu + Duo4K SE  sat tuner 4 X DVB-S2X en 1 x turbo DVB-C + OpenVix + idem dual tuner and vu duo2 fallback tuner
Dan ga ik het in die richting zoeken.
sluit je coax aan op een lnb vb astra 3
dus zonder Switch
en zet je ontvanger dan op een zender daarvan
Db. 900UHD 2X.   4x twin lnb 1x bosat 1.50m .Dreambox 7020hd v2 . Dreambox 800 Db 8000 1x.  Db 800se
vermits het op 2 verschillende kabels tegelijk is met 2 verschillende disecqs zal het wel de schotel zijn die zich ff verplaatst heeft of zijn hoek niet meer juist staat
2 minuten geleden, Mike34 zei:
Bedankt allemaal. Ik ga ermee aan de slag
laat 1 ontvanger volledig uitstaan
als je de test gaat doen met de coax op 1 lnb
  • 1 maand later...
Op 13-12-2025 om 15:35, Mike34 zei:
In mijn setup is niets veranderd maar ineens heb ik geen signaal meer io al mijn satellieten.
Ik heb er zelf niet zoveel verstand van maar wat zouden de meest logische verklaringen zijn?
Mijn ontvanger VU+ uno lijkt verder gewoon te werken (Openpli van Maart dit jaar). Niets veranderd de laatste tijd.
De setup is al 15 jaar oud en heeft nooit problemen gehad.
Alvast dank voor jullie suggesties
Dreambox 8000s (720 hdd, PLI)
Samsung smart tv
Dreambox 800 HD SE
Ik heb het zelfde gehad, ook een VU ontvanger en weken geen signaal. Ook met andere ontvangers getest en ook geen signaal.
Eergisteren ineens weer signaal op alle 3 de satellieten.
ik denk zelf een vocht probleem. Heb nu extra isolatie aangebracht en maar kijken of het nu goed blijft
Samsung smart tv
Dreambox 800 HD SE
Beste @opie wordt tijd dat je je handtekening aanpast met welke apparaten jij ontvangt 😁
Maar dat terzijde, 15 jaar oude receivers kunnen toch al last krijgen van oude capacitators (ELCO) die bol staan en daarom randje boord signaal en spanning door geven OF NIET MEER. Dat constaterende zou je kunnen laten doormeten bij jouw lokale Repair café en eventueel middels nieuwe ELCO's plaatsen weer voor een aantal jaren het apparaat aan de praat houden.
Anders moet je het apparaat bij recubel of soortgelijke inleveren en voor een nieuwe gaan.
This Must Be It- Alan Dixon Remix
Röyksopp, Alan Dixon & Fever Ray
