Moderator Matchless Geplaatst: 3 uren geleden Moderator Geplaatst: 3 uren geleden Ik heb hier een heos subwoofer waarvan de schakelfet opgeblazen was. Deze vervangen en apparaat start op echter valt ook na een paar seconde tot een minuut weer uit en de fet begint te hikken. De voedingsspanning voor de versterker (36 volt) zakt voor het uitvallen tot 33 volt. Wat kan dit zijn? Een smartphone is een hulpmiddel, geen levensstijl Kijk rond IN de wereld in plaats van voorover gebogen NAAR de wereld.
bellejt Geplaatst: 3 uren geleden Geplaatst: 3 uren geleden capaciteit die kapot is ? Kijk of er geen bol staan Groetjes,salutations,greetings. 1 x Gibertini 1,10 vast 3 sats + 1 x Triax 88 cm rotor + Triax fixed 5W Vu + Duo4K SE sat tuner 4 X DVB-S2X en 1 x turbo DVB-C + OpenVix + idem dual tuner and vu duo2 fallback tuner Octagon SF8008 4K Openvix (via ethernetconnectie/WIFI fallbacktuner)
Moderator Matchless Geplaatst: 3 uren geleden Auteur Moderator Geplaatst: 3 uren geleden Die zijn vervangen.. hij blijft wel aan als er geen signaal op de ingang is. De 36 volt zakt wel Ook als de 36 volt niet aan het moederbord zit. Een smartphone is een hulpmiddel, geen levensstijl Kijk rond IN de wereld in plaats van voorover gebogen NAAR de wereld.
bellejt Geplaatst: 3 uren geleden Geplaatst: 3 uren geleden https://www.circuitsonline.net/forum/view/145521 Groetjes,salutations,greetings. 1 x Gibertini 1,10 vast 3 sats + 1 x Triax 88 cm rotor + Triax fixed 5W Vu + Duo4K SE sat tuner 4 X DVB-S2X en 1 x turbo DVB-C + OpenVix + idem dual tuner and vu duo2 fallback tuner Octagon SF8008 4K Openvix (via ethernetconnectie/WIFI fallbacktuner)
