Beste satvrienden,
Gisteren zat ik in het menu van mijn Topfield PVR 4000 wat rond te kijken, en toen keek ik ook bij"Common Interface Module". Dit opende ik en toen kon ik de module met de software zien, in mijn geval Magic Module met Tetracrypt 1.00. Helaas zat ik op een gegeven ogenblik verkeerd, en heb ik op zoiets als prepare for load gedrukt, en jullie raden het al, de MM stond daarna op dreamload.
Dus geen beeld meer met mijn officiële C+ kaart.
I ben naar mijn satdealer gegaan, en die heeft er Pentacrypt 1.11 ingezet en toen deed hij het weer.
Maar terwijl ik naar mijn werk was en mijn kinderen tv keken, ging opeens het beeld op zwart en kwam de tekst "initializing" in beeld. En daar blijft het nu bij, weer geen beeld, en nu is mijn vraag dus, of de MM kapot is of ligt het aan de versie van Pentacrypt?
Met Tetacrypt had ik nooit problemen.
Wie kan mij goede raad geven?
Al vast bedankt.
Arnold, Topfield PVR 4000, Topfield 7700HD PVR, Sony KDL40W2000, Astra1, Astra2/Eurobird, Astra3, Hotbird
Tsja, dat heeft je satdealer dan niet zo handig gedaan.
Het is een overbekend feit dat de Pentacrypt 1.11 software is voorzien van een "bom". Deze "bom" zorgt ervoor dat een gedeelte van de flasheprom wordt gewist waardoor de module onbruikbaar wordt.
Geen nood, sinds een paar maanden is er een oplossing. Je kan met behulp van een cas-interface je module opnieuw programmeren. Dus opnieuw er een magic module met bv. pentacrypt 1.09 (die is wel veilig) van maken, of zelfs een matrix-reloaded. Deze software heeft wat meer in huis dan de standaard magic software.
Er zijn genoeg hobbyisten op het board aanwezig die een cas-interface hebben en die dit klusje wel voor je willen doen denk ik. Gewoon even vragen, of zelf een cas-interfees aanschaffen dan kan je het in het vervolg zelf.
succes,
Peter.
Niet gehinderd door enige vorm van technische kennis zet ik onbevangen overal mijn schroevendraaier en soldeerbout in.
Bedankt Prutsie,
Ik ga morgen wel even bij mijn satdealer langs, en dan vraag ik hem wel om de Pentacrypt 1.09 er in te zetten.
Groetjes.
De paniek hoeft niet zo groot te zijn. Mijn Magic zegt in mijn topfield ook wel eens spontaan initializing. even opnieuwe erin steken en de topfield resetten en hij gaat weer als een speer.
Ook ik heb wel eens te vaak de zaak gereset zonder kaart waardoor de module in dreamload ging staan.
Dit houdt niet automatisch in dat je je ci opnieuw moet proggen.
Ik heb positieve ervaringen behaald door gewoon een paar keer de ci uit en in het slot te drukken, uiteraard met ingeschakelde ontvanger.
Pli Core Member
Ik heb de module eruitgehaald en er weer ingedaan, zowel met ingeschakelde als uitgeschakelde ontvanger, maar de zaak zit echt muurvast!
Trouwens, wat bedoel je met het resetten van de Topfield?
Bedoel je dat ik de ontvanger terug moet zetten naar fabrieksinstellingen?
Dan moet ik dus alles weer opnieuw gaan inlezen en sorteren, en dat is met Astra 1 & 2 + Hotbird een aardige klus.
Groetjes.
ik weet niet waar je woond maar kom maar langs en ik zet in je cam wat jij er in wild hebben
pm me maar voor het adres en tel nr
Groeten Fred.
AZbox premium , AZbox premium+ , AZbox elite
Dreambox 8000 2maal SAB sky 4800 mini , DVB zelfbouw decoder.
Bedankt voor je aanbod, maar ik ben inmiddels bij mijn satdealer teruggeweest, en hij heeft het voor mij opgelost.
Eerst heeft hij met een cas de module weer tot leven gewekt, nou ja, uit coma gehaald dan, en er vervolgens matrix reload opgezet.
Tot nu toe werkt het prima, dus ik denk dat er een slotje op kan.
Allemaal bedankt voor de ideeën, en groetjes.
voor dat ie op slot gaat, ik heb nog 1 vraag..hoe werkt de matrix software tot nu toe in je topfield ? Ik zit hier te dubben of ik hem ook om zal programmeren, maar weet niet of die combinatie geslaagd is ;-)
***geen-reclame***
Tot nu toe gaat het goed, volgens de satdealer was mijn MM gewoon vastgelopen, net zoals dat wel eens kan gebeuren met een PC.
Volgens hem was Pentacrypt 1.11 wel goed, maar omdat ik dus deze panne had heeft hij er dus matrix reload 1,053 opgezet.
Tot mijn verbazing gooit hij nogal wat kanalen open, zelfs zonder kaart!
Via de Hotbird kan ik vele Franse kanalen ontvangen die met een gekregen fun4 kaart niet altijd werkten.
Zo kon ik b.v. TF 1 alleen maar zonder geluid ontvangen, maar nu dus ook met geluid.
Pas na wat meer tijd is het echter goed te beoordelen.
Maar ook de Zwitserse tv zenders zijn er nu mee te ontvangen.
Mijn zenderlijst bedraagt nu wel meer dan 500 kanalen!
Maar wil je matrix er dan zelf op gaan zetten?
Ik heb geen spullen om een kaart of module te bewerken, het lijkt mij vrij ingewikkeld, maar ik moet wel zeggen dat ik pas sinds juni begonnen ben met digitale satellietontvangst.
Als je later wat meer wil weten, vraag het dan maar, het slotje gaat bij deze dus nog niet op slot.
Groetjes.
....hoe werkt de matrix software tot nu toe in je topfield ? Ik zit hier te dubben of ik hem ook om zal programmeren, maar weet niet of die combinatie geslaagd is ;-)
***geen-reclame***
Ik denk dat de MR voor de TF gemaakt is <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Ik heb de MR al een paar maanden, nu met de 1.052 erop (1.053 geeft problemen in sommige deco's, in de TF is ie OK, maar wat trager dan de 52) maar het werkt as een speer.
Todays dummy is tomorrows expert!
