[DBOX-II] Verschil tussen Nokia en Philips D-box 2?
Even ter info en aanvullend op de verschillende chipsets:
Ik las vanavond ergens (ik weet effe niet meer waar) bij een programma in beta fase om harddisk opnamen via streamen om af te spelen op de dbox dat op dit moment de ENX chipset net zou voldoen qua prestaties maar de oudere chipset welke in het meerendeel van de nokia's zit niet.
Tevens stond erbij dat het niet duidelijk was of deze chipset in de toekomst wel zou voldoen.
Groeten, msnatm
Ik heb van alledrie meerdere uitvoeringen gehad.
Nokia: beste afstandsbediening, GTX chipset is verouderd maar werkt prima, met vaste Astra-Hotbird opstelling hier geen problemen, feeds met lage symbolrate.....???? IK heb niks gemist.
Ombouw van BetaResearch naar Linux KAN wel eens lastig zijn, HOEFT niet.
Sagem: Ombouw EASY, 2 minuten gepiept, prima doos, alleen fronklepje is zwak gebouwd, komen nog wel eens beschadigd.
Hebben 1 x Flash-chip (1x) of 2 X, maakt veder niet uit qua functionaliteit. Heel soms komen ze met 16 Mb ram hier, dat hoort niet, en dan werkt ie niet goed. Oftewel, als je zo'n bak krijgt, ben je genaaid door de verkoper!
Philips: wellicht de beste? Goed gebouwd, makkelijk te patchen naar Neutrino (overigens wel oppassen, heb er toch een keer 1 om zeep geholpen, heb ik moeten laten repareren, daarna weer tadeloos werken!).
Klepje is klein, goed en degelijk vast te zetten, alleen AB is gevoelig voor doorklikken, net zoals bij Sagem.
Dis is echter in te stellen in Neutrino, time-out wat hoger zetten lost dat probleem op.
Voor alle 3 geld: VEEL, VEEL beter gebouwd dan Dreambox, jammer dat je LAN maar 10 Mbit Half-duplex is, dat mis je toch wel af en toe met streamen vanaf PC naar Dbox2. Recorden ging bij mij wel altijd goed.
Software voor Dbox2 is in een veel verder stadium dan voor Dreambox, vooral Neutrino (en da's grafisch veel mooier dan Enigma , ja, mijn mening!).
Prijsverschil tussen Nokia (duurste), Philips en Sagem maakt voor mij de keuze makkelijk....Sagem of Philips!
Hoop dat je er wat aan hebt.
Greetz,
Pekka
Weet iemand ook of hier in Ned. de 8in1 module te verkrijgen is.
gr.
wat pekka vertelt is helemaal waar <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
bij deze mijn ervaringen van de 3 :
sagem : prima kast loopt prima op de images die ik erop gezet hebt ect alleen de afstand bediening is wat te snel maarja kan niet alles hebbben.. voor de rest krijg ik hem niet aan de praat met een disque 1.2 motor bleef ie op vast lopen..
Philips : ook een goede kast werkt perfect met disque 1.2 alleen afstand bediening is minder zelfde probleem als sagem.. en voor de rest lijkt de philips ietsjes trager...
Nokia : deze hebben wij op het moment 3 in huis en alle drie werken ze goed , alleen de klepjes willen soms wel eens los raken..maar wel een prima afstandsbediening <img src="/ubbthreads/images/graemlins/laugh.gif" alt="" />
dit is mijn mening als je mij vraagt is er voor een normale schotel opstelling geen probleem welke je hebt want ze doen het allemaal even goed !!!
lang leven de DBOX2 <img src="/ubbthreads/images/graemlins/laugh.gif" alt="" />
very, very long time, no speak...
Ik lees regelmatig over de problemen met de afstandsbediening van de Philips DBoxII, maar ik heb onder Neutrino (op dit moment ruDbox/20040430) deze problemen eigenlijk helemaal niet. Wel heb ik de repeat delay op 100(mS) en generic delay op 150(mS) gezet ipv de vaak standaard 0 of 9 na installatie. Overgens ook bij de al wat oudere versies van Neutrino is deze optie al aanwezig.
Dus niks universele ABs maar gewoon de standaard AB en werkt echt top!
JohnT
Philips DBoxII-ide sat, Sagem DBoxII-ide cable, Nokia DBoxII cable,
Sky Digibox, Samsung DCB-9401R, Topfield TF5300k, DCB-H360R.
Ik heb zowel Philips als Nokia Dbox2.
Mijn voorkeur gaat ook uit naar de Philips én hij is bovendien nog mooier ook.
Ook de afstandsbediening is veel degelijker, alleen kan het voorkomen dat de afstandsbediening soms overgevoelig is. Hier zijn hardwarematig enkele aanpassingen voor te doen.
Ik zou voor de Philips gaan, is ook nog goedkoper.
  • 1 maand later...
Het verhaal over GTX en ENX chipset:
na veel ervaring met zowel Nokia en Sagem, en iets minder met een paar Philips Dbox2 dozen, zie ik werkelijk geen verschil.
Het enige dat WEL een duidelijk verschil geeft is de AB: Nokia is duidelijk de betere van de 3, heeft ook als enige een andere AB dan de Philips en SAGEM, die dezelfde AB gebruiken. Het overslaan van kanalen of instellingen is redelijk (of goed) te verhelpen met de time-out instellingen, maar met de Nokia heb ik daar never nooit problemen mee gehad.
Qua streaming met GTX of ENX heb ik sinds plm. 8 maanden met verschillende Dbox'en echt gene enkel verschil gezien.
Wat wel leuk is dat de SB 4 IMG's met de nieuwere CAMD-versies erg snel zijn gaan zappen! 't zal wel de CAMD's zijn!
Oftewel: Nokia still rulez, maar Philips en Sagem zijn ook absoluut goede boxen!
Greetz,
Pekka
Als we gaan kijken welke echt het mooiste beeld geeft ga ik voor de Philips, zet ze maar eens naast elkaar en doe een kritische vergelijking, de Philips is net iets strakker in zijn beeld.
Voor de rest is het vastlopen echt verleden tijd, ik heb hier zowel een philips als een Nokia staan en gebruik voor beide gelijke images.
Het probleem met de 1x of 2x images is ook verleden tijd, daar zijn leuke tools voor en het enige verschil is gewoon dat er 1 of 2 flashes in de ontvanger zitten (zoals eerder opgemerkt).
Streamen gaat met de philips beter dan met de Nokia.
Moet ik zelf kiezen ga ik voor de Nokia, maar dat zal wel met sentiment te maken hebben <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Pli Core Member
