John van Dreumel
Lid
  • Items
    2.972
  • Registratiedatum
  • Laatst bezocht
  • Dagen gewonnen
    8
Alles dat geplaatst werd door John van Dreumel
  1. Ik was even behoorlijk druk maar ik heb toch nog een paar vragen. Met die SAB multiblock moet deze dan ook op zijn kop gemonteerd worden? Waarom maak jij het verschil om 3 + 1 LNB te plaatsen en waarom die Inverto PLL op de Astra 19.2 positie. Is er niet voldoende ruimte voor 4 identieke lnb’s?
  2. Ik zie hier een aanzienlijk verschil tussen de Astra B en Astra C transponder. Zo’n 0.6 - 0.8 dB. Ik ga proberen om hem te vragen om een handmatige scan uit te voeren. Mijn schotel moet al sinds tijden getuned worden maar of ik dat nog ga doen is de vraag. 🤭
  3. Kom op mannen, laten wij het aub gezellig houden. Wie de schoen past die trekke hem aan. Ik denk niet dat ik de man in kwestie kan leren om de gegevens van de zender even op te zoeken. Hij heeft thuis nog een fastscan uitgevoerd dus zou het voor jullie duidelijk moeten zijn via welke transponder hij kijkt naar de RTL zenders.
  4. Het gerucht ging al een tijdje dat zelfs een Oyster V met een 85 cm schotel en AutoSkew problemen zou hebben met de ontvangst van de NL zenders. Een kennis van mij had net een nieuwe set laten monteren en ik had hem gevraagd om geregeld eens de ontvangst te testen. Het resultaat helemaal in Zuid Spanje is als volgt. De zenders (transponders) NPO 1-2-3 en de andere zenders op die transponders zijn goed. De RTL transponder is niet naar te kijken. Hij is niet technisch onderlegd dus gedetailleerde info kan ik vergeten. Ik heb hem, tegen beter weten in, geadviseerd om bij CD te klagen. Ik verwacht er niets van.
  5. Het blijft vreemd volk die satelliet winkels. Althans sommigen. Waar de één netjes aangeeft dat er een SAB multiblock is en een Triax multiblock geeft de ander aan dat beide Triax multiblocks zijn waar de Triax ‘slechts’ € 10,- in prijs is verhoogd t.o.v. de laatste prijs. Zij willen vast van die SAB af. Nou ja, ik hoef het niet te betalen dus ik adviseer de originele Triax multiblock.
  6. Dank voor je berekening. Ik geef dit direct aan hem door.
  7. Namens een vage kennis van mij die het graag eens zelf wilt gaan proberen om zijn kleine Technisat schotel te vervangen voor een Triax TD88 met vier Alps twin LNB’s uitgericht op Astra 1-2-3 en Hotbird. De locatie is Latitude: 51.8238 en Longitude: 5.7298 in Wijchen. De Alps twin LNB’s zijn wat lastiger leverbaar. Mocht er een beter alternatief zijn, dan hoor ik dat graag maar voorlopig houd ik het op de Alps. Ik heb jaren terug zo’n soortgelijke setup geplaatst maar dan op een TD78. Als hij de cijfertjes heeft zou hij het zelf moeten kunnen, hoop ik. 😂
  8. Hier is wat ik zie bij beide 'defecte' modules. Foutje van ondergetekende. Nu zijn de serienummers uiteraard verschillend.
  9. Dat klopt exact. Vermoedelijk gecombineerd met een contractverlenging. 😉 Ik kan nog weleens kijken of ik overeenkomsten aan enkele zwarte modules kan vinden maar ik verwacht van niet.
  10. Je kunt ook eerst via je router het IP-adres van je box opzoeken en daarna via de webinterface de betreffende instelling aanpassen via het menu. Is even iets prutsen en dan werkt het gewoon weer. Flashen hoeft dus niet persé.
  11. Er is destijds al bekend gemaakt dat die zwarte modules niet meer zouden werken na de grote wijziging die keer op keer uitgesteld werd. Dat het wijzigen van de FEC veroorzaakt dat die zwarte modules niet meer werken lijkt mij heel bizar. Tóch vraag ik mij af of er méér gewijzigd is. Ik heb helaas geen witte module meer liggen en een kaart heb ik sowieso al sinds jaren niet meer dus ik kan nu niets testen.
  12. Ik heb er vandaag twee getest en kon wél de datums uitlezen maar ik kreeg géén beeld. Met verschillende hardware. Een in een TV en de tweede in een Amiko receiver. De kaart in de reader werkt (nog wel) prima.
  13. @Mojo Dan had hij geen 100% signaal op Astra 19.2 gehad lijkt mij. 😉 Ik heb inmiddels nogal wat malheur meegemaakt a.g.v. het gedoe door CD. Vandaag had ik zelfs een Rebox 2210 die voorheen nog prima werkte en nu alleen nog maar spookbeelden a.g.v. het te lage signaal. Ik zou zeker pissed zijn als ik daar zo’n last van had. Overigens ook al meegemaakt dat de oude zwarte CD module ook niet meer werkt en de witte direct.
  14. Ik meen stellig dat deze een raster genoemd werden. Kostte destijds vrijwel niets.
  15. Gezien mijn persoonlijke souplesse gecombineerd met de omstandigheden op dát specifieke moment heb ik dit advies wel aan de eigenaar van de schotel gegeven om de skew van de Caro te controleren en zonodig aan te passen. De kans dat deze niet goed zou zijn is minimaal omdat deze schotel vrijwel nooit in het buitenland is geweest en er geen noodzaak was om deze aan te passen.
  16. Het ging er mij enkel om dat de M7 zenders gewoon in Gelderland niet meer te ontvangen zijn met twee verschillende kleinere schotels waar dat vóór de wijziging nog wel zo was.
  17. Vandaag twee camperaars teleurgesteld. Met een oude Oyster Caro met een HDTV receiver positioner een zéér slecht signaal op alle CD zenders. Tele Letzebourg (196) geeft een ongestoord plaatje maar die heeft dan ook geen last van het gedoe bij CD. En zojuist nog een met een Alden set met een SSC controller. Vorige week nog beeld en na woensdag was het over. De lock van 23.5 heb ik kunnen oplossen maar toen kwam de teleurstelling met een beetje regen. Niet naar te kijken maar ook op Tele Letzebourg een strak plaatje.
  18. De vraag is of TS daadwerkelijk te weinig signaal heeft of dat er een of ander wazig probleem met zijn (witte of zwarte) CI module heeft. Of jouw Travel Vision TV standaard de CD fastscan aan boord heeft is een kwestie van zoeken in het menu. Als het een van oorsprong buitenlandse set is, dit komt veel voor, dan zal de fastscan er niet op zitten. Dan wordt het lastiger om het ontvangst probleem op te lossen. Als jij wél EPG (programmagegevens) ziet dan zou ik in het menu eens gaan zoeken naar CI informatie en de datum van jouw kaart checken.
  19. Vanmorgen vernam ik dat verschillende volautomatische systemen op campers geen lock meer kunnen krijgen op Astra 23.5 a.g.v. de aanpassingen van CD. Bijzonder handig om dat in het lopende vakantieseizoen uit te voeren. Anderen met automatische systemen melden ook dat het signaal / beeld er ook niet beter op is geworden.
  20. Her en der kom je, als je op zoek bent naar de triple lnb quad van Inverto / M7, de opmerking tegen ‘niet leverbaar’. Weet iemand de echte reden waarom deze, althans volgens een reactie van M7, nooit meer op de markt komt? De groothandels lijken het niet te weten. M7 gaf als reden dat de footprint van Astra 2 verkleind ‘zou gaan worden’ waardoor er nóg meer klachten over een slechte of geen ontvangst zouden komen van gebruikers her en der in Europa. Dat is dan fijn voor de NL gebruikers die nog wel gebruik hadden willen maken van zo’n snel geplaatste LNB voor meerdere ontvangers. De post installatie wordt nu aanmerkelijk duurder lijkt mij. Dat wordt dan 3 losse quattro lnb’s, vier 4-1 switches, 30 f-connectors en een vette post t.b.v. de installatie die veel langer duurt. Uit nieuwsgierigheid heb ik Inverto ook even een verzoek tot informatie verstuurd. Nog geen reactie gehad.
