2933 -
Dagen gewonnen
7
Berichten die geplaatst zijn door John van Dreumel
Nee, niets mee gedaan. Dat hoefde immers eerder ook niet. Nadat ik op de Franse zenders wat getest had en weer terug ging naar de oorspronkelijke (eerste) zender die beeld gaf, had ik ook daar geen beeld meer maar een melding dat de module niet conform de eisen zou zijn. Althans iets van die strekking.
Ik ben nu weer even aan het stoeien met Blindscan op een Octagon sf8008. De PULSe4K staat weer even incl. module op het schap. 😉
Goh, jij kunt lekker genuanceerd reageren. Niet dus. Dat zou je ook eens op de betreffende fora moeten doen. Dan wordt er mogelijk identiek gehandeld als jij met de geteste images doet, eraf gefl****rd. Dit soort reacties zal niemand stimuleren om jou te helpen.
Misschien moet je in eender welke image wel de blind scan plug-in eerst installeren.
Vaak wordt de ontvangst op een matig functionerende tuner na slechte weersomstandigheden niet ‘lekker’ hersteld. Box een keer herstarten kán dit oplossen.
Een minder goede voeding kan ook een oorzaak zijn.- 1
Op 20-1-2023 om 10:54, Tonskidutch zei:
er is dus geen ca-certificaat op het VTI image voor die CI+ (volgens die Franstalige info)
hij is dus beslist al ge"update" naar 1.4 en dan werkt geen enkel enigma2 image er meer mee.
Zojuist maar eens een boxje erbij gepakt en nadat ik mijn zelden gebruikte draaibare set eerst even toegankelijk moest maken naar 5 West gedraaid. In eerste instantie zonder de CI+ helper geïnstalleerd te hebben. Uiteraard eerst de standaard meldingen m.b.t. CI+ gebruik. Vervolgens, na installatie van de CI+ helper, gelijk een melding dat ik even geduld moest hebben en kreeg vervolgens beeld. Vervolgens gaan zappen en was het ‘feest’ over. Blijkbaar is de kaart / de module nu ge-update en kan deze bij het grof vuil. Jammer maar helaas dus. Nu had ik deze puur voor experimenteel gebruik maar het geëxperimenteer is rap passé. De kaart is overigens nog wel tot ergens in 2026 geldig. Nu dus wachten op een geactualiseerd certificaat. 😉 -
Dat geloof ik best, maar eerder had ik met OpenPLi en mijn module een identieke melding die na plaatsing van de CI+ helper verdwenen was en de kaart liet werken. Ik moet nog wel even exact checken welke kaart ik heb.
CI+ helper installeren lost m.i. deze laatste melding op.
Hieraan toegevoegd. Mijn reactie was opgemaakt voordat @Tonskidutch had gereageerd. Ik zal één van mijn modules vanmiddag nog eens controleren.
- 1
En vermoedelijk is dat het laatste bericht inzake de AB. Beloven is één, hem nakomen is iets anders. 😉
Ik heb eerder persoonlijk contact met Wim gehad dus ik zal dat zeker overwegen.
Ik wil dit mogelijk zelf oplossen en vroeg mij af of dit op een eenvoudige manier te fixen is met het extern aandraaien van een wormwiel of zoiets. 😉 -
Vandaag contact gehad met de weduwe van een inmiddels 14 jaar overleden satelliethobbyist. Haar overleden echtgenoot publiceerde tests en technische artikelenen voor oa. de Satellite. Een destijds veelvuldig aangeschafte TV gids, niet in het minst vanwege de gepubliceerde artikelen.
Haar echtgenoot had destijds een draaibare set, bestaande uit een 1.10 meter Triax schotel, de Aston TracSat motor en een Stab 1.2 interface met RC samengesteld. Dat is de reden dat zij deze set nog steeds gebruikt. De bijbehorende ontvanger is inmiddels een Canal Digitaal MZ102 geworden. Sinds enige tijd blijft met name de stabiliteit op Astra 3 ondermaats, maar ook de ontvangst op de meest bekeken andere ingestelde satellieten zoals Hotbird, Astra 19.2 alsook Astra 2 blijken hier last van te hebben. Soms zelfs helemaal geen ontvangst. Na wat ik vandaag tussen de diverse buien constateerde heb, is dat de motor een speling heeft van zo’n 3-4 mm. Dat verklaart m.i. wél de instabiliteit, maar niet de volledige signaaluitval. Daarvan verdenk ik de MZ 102, maar daar moet ik nog verder onderzoek naar doen. Mijn eerste zorg is of er een mogelijkheid bestaat om de speling van de betreffende motor te verminderen. Daarna ga ik op zoek naar de oorzaak van de volledige uitval.
Ik heb zelf (te) weinig ervaring met dit soort motoren, vandaar mijn verzoek aan de experts of zij hier ervaring mee hebben en deze ervaring ook willen delen. -
1 uur geleden, tetron zei:
Hi John
staat dit bij open pli - applicaties- extensions-
zie daar wel xtreamity staan of bedoel je iets anders
Afhankelijk wat je ermee wilt doen kan je dat met Xtreamity of met JediMakerXtream doen. -
Binnen OpenPLi zijn er twee prima applicaties in de feed die iets met IPTV kunnen. Een Uno 4K se werkt daar ook goed mee.
Of jij daar iets aan hebt, geen idee. Die applicaties zijn beiden op basis van Xtream.
Ik maak al geruime tijd zeer tevreden gebruik van de combinatie Domoticz op Raspi 2 + een Conbee 2 Zigbee hub.
Ik kan mijn onlangs gekochte IKEA Silverglans dimmer zonder enig probleem koppelen in Domoticz en het werkt verder dan ook prima daarin. Tot zover geen probleem.
Omdat mijn vrouw graag een aparte knop wilt gebruiken om deze verlichting geheel buiten Domoticz om te kunnen bedienen heb ik ook een IKEA Styrbar afstandsbediening aangeschaft. Onlangs heb ik precies zo werkend gehad zoals gewenst. Althans zo leek het even. Toen ik de lampen + de Silverglans driver daadwerkelijk na eerst een tentoonstelling gemaakt te hebben in de keuken gemonteerd had merkte ik dat de Zigbee hub om een of andere onbekende reden het contact met de Silverglans driver was verloren. Het leek dus een óf óf functie te zijn terwijl ik zeker weet dat het gecombineerd, dus bediening via Domoticz én met de Styrbar afstandsbediening gewerkt heeft. Zodra ik de AB gebruikte zag je de slider in Domoticz netjes mee reageren. Eerder vond ik een topic waar iemand uitlegde hoe hij dit werkend had gekregen en voor zover ik weet deed hij dit op de manier waarop ik het ook had gedaan.- Eerst resetten van de Silverglans driver en Domoticz laten zoeken naar nieuwe lampen. Dat lukt probleemloos. Resetten via ‘druk en houd de reset knop minimaal 10 seconden vast’ of power off en power on de driver 6 keer achter elkaar.
- Vervolgens de Styrbar afstandsbediening rechtstreeks koppelen aan de Silverglans driver met het drukken en vasthouden van de koppel-button binnen 5 cm van de Silverglans driver. Dan reageert de driver door de aangesloten lampen een aantal malen te laten knipperen en is ook die koppeling een feit. Helaas bleek in mijn geval de eerste koppeling weer geannuleerd. Wat ik ook deed.
In dat topic stond specifiek vermeld om de Styrbar afstandsbediening rechtstreeks aan de Silverglans driver te koppelen en niet door deze in Domoticz toe te voegen. Helaas kan ik dat specifieke topic niet meer vinden om te bevestigen of ik daadwerkelijk exact hetzelfde kunstje uitgevoerd had.
Is er iemand hier die een soortgelijke setup heeft met één of meer Ikea lampen die zowel met Domoticz als met de afstandsbediening te bedienen zijn? -
Wat een kul reactie. Geniet vooral van de regen. Die mag nog wel hoop ik.
De “cowboys” die gooien met vuurwerk en mede daardoor ongelukken veroorzaken, die zorgen ervoor dat ook deze traditie op termijn verdwijnt.
M.i. is er nog steeds niets mis met het aansteken van goedgekeurd vuurwerk en het op de juiste wijze aansteken daarvan. Let ook op je medemens en dier.
Meer woorden maak ik er niet aan vuil.
- 1
Het einde van een tijdperk. Ach, hij heeft in ieder geval een lang leven gehad. Of het een prettig leven is geweest dat is mogelijk iets anders.
Ik heb het precies één vol uur volgehouden om VGZ te benaderen. Nu ga ik ook maar mailen.
Ik kreeg hetzelfde mailtje vandaag en ik ga morgen mijn verzekeraar maar eens opbellen of de andere apotheek die hier ook vlakbij zit inmiddels wel een overeenkomst met de VGZ heeft afgesloten. Ik houd niet van dit soort kunstjes.
- 1
59 minuten geleden, smetje limb.BE zei:
wissel de lnb eens indien het mogelijk is
Hij schrijft in zijn eerste bericht dat het dáár zeker niet in zit. -
Slechte voeding veroorzaakt dit soort gedoe ook. Maar een defecte tuner kan ook zomaar.
Dat is op zich niet heel moeilijk hoor.
Je gaat naar het OpenPLi forum en maakt, als je nog geen account hebt, een account aan.
Vervolgens post je jouw verhaal in een eventueel nieuw topic met wat je gedaan hebt voordat de crash kwam.Ervan uitgaande dat je een harde schijf in je box hebt, dan vindt je in de hoofdmap van de harde schijf alle crashlog. Deze kan je middels ftp, mits dat nog functioneert, naar jouw pc halen en als attachment in het OpenPLi forum toevoegen. Heb je geen toegang meer tot jouw box dan hoop ik dat je nog wel nieuwe firmware kunt flashen en met een goede backup ben je dan zo weer online. En dan heb je ook gewoon weer ftp toegang.
Lukt het toevoegen van een attachment niet als nieuwe gebruiker, dan de laatste (10+) regels uit het crashlog als tekst toevoegen waar gedetailleerde info vermeld wordt.
16 uren geleden, minplus zei:
Hoe krijg ik die in Openpli op de VU?
Heb alle opties afgezocht maar zie hem nergens meer staan.
Welke Vu+ en welke OpenPLi image heb jij?Dan is deze mogelijk al geïnstalleerd. Kijk eens onder menu - applicaties - rode toets - extensions. Zo ja, dan even dé-installeren en vervolgens terug naar de applicaties en de groene toets - extensions. Daar zal hij dan nu wèl bij staan. Waarom jij hem niet ziet / zag is mij een raadsel.
Er zijn eersten geen OpenPLi ontvangers maar wel ontvangers waar OpenPLi voor wordt gemaakt. 😉
Voor veel Ali achtige USB DVB-C tuners is het maar afwachten of de drivers in hun feed zitten. Zij voegen niet alle mogelijke drivers standaard in hun feed toe. Dus of dat gaat werken is maar afwachten.
Nieuwe decoder nodig
in Overige merken
Een van de betere, zo niet de beste box in zijn klasse. Bescheiden afmetingen, HDMI in en uit, harde schijf beschikbaar en FBC tuners. Ook de meegeleverde afstandsbediening is de betere versie.
