536 -
Berichten die geplaatst zijn door the boss
Heb gescant met ClamAV maar vond niks, toen liep ie weer vast, het is iets hardwarematigs.
Lijkt me ook geen malware, waar moet die dan zitten, zelfs zonder harde schijf
trad de fout op.
Northbridge chip zou kunnen, dan is het einde verhaal denk ik.
In elk geval bedankt voor het meedenken.
@mebo870 koelblok helemaal schoon, als eerste naar gekeken uiteraard, heb zelfs koelblok eraf gehad en de koelpasta vervangen.
Ik ga eens kijken met een Hiren bootdisk of ik daar wat mee kan.
@Tonskidutch ik ga dat proberen met ClamAV, hij loopt nu al bijna 18 uur
geheugen te testen, lijkt mij dat dit toch lang genoeg is hoewel hij aangeeft
pass 20%
Hij is nu een memtest van een Linux bootdisk aan het draaien, loopt al 2,5 uur
geeft tot nu toe 0 error.
Heb ook nog opgestart zonder videokaart en geheugen erin, geen fout piepjes te horen, hij probeert gewoon op te starten, wat natuurlijk niet lukt.
Grafische kaart blijft gewoon koel, en fan draait gewoon, dat is het dus niet.
Ik heb hier een computer, en daarvan bevriest het beeld na ongeveer 10 min of eerder.
Hij reageert dan nergens meer op.
Wat heb ik onderzocht.
alle overbodige insteek kaarten eruit, was een netwerk kaart.
HD afgekoppeld
Opgestart met bootdisk en met hulp prg memtest geheugen proberen te testen,
hierbij loopt ie dus ook vast.soms na 5 min soms na half uur.
zolang als ie blijft lopen geeft hij geen fouten aan in het geheugen.
De 2 geheugen chips omgewisseld, en ook 1 voor 1 in elk van de vier sloten geprobeerd.
Met temperatuur monitor prg gekeken naar de temp van verschillende onderdelen, blijft
gewoon laag, beneden de 40 graden.
Medion pc mt-7
Wat kan ik nu nog testen, ik denk moederbord of cpu, of heeft iemand
een gouden tip, ik heb verder ook geen onderdelen die ik even kan proberen.
Dat afplakken lukte niet zo, dan had ik b.v. een heel klein gaatje los, en alleen met volle zon klopte het dan, maar als zon iets verder draaide, ging hij weer naar 0.
Heb het nu op de volgende manier.
Zie foto,
Alleen hij begint nu te laat met iets aan te geven, ik denk de drempelspanning over diode, misschien andere diode.
Instelpotm is 1 mega ohm, en de sensor zit aan beide buitenste pootjes van potmeter.
Sprietje en youriy bedankt voor de gegevens, zo gauw ik tijd heb ga ik er mee
aan de slag.
Dat gaat niet,helaas.
Maar mijn vraag blijft staan.
Hallo schotelexperts,
Ik wil mijn draaibare schotel 78 cm triax weer eens beter gaan uitrichten.
e.a. Is een beetje verschoven denk ik, heb op 19 23 en 28 wel gewoon voldoende ontvangst.
maar om signaal op max te zetten moest ik de lengtegraad steeds iets meer aanpassen.
nu kon ik paar jaar geleden zenders ontvangen op 7 west.
mijn vraag: wat zijn de sterkste zenders op dit moment op die sateliet ?
Ik meen dat al magharibia er ook bij zat.
Helaas deed de oude niks of bijna niks meer.
Dat gedeeltelijk afplakken, en verschillende soorten ( lensjes ) proberen kost veel tijd.
Ik kom nu aardig in de buurt van een enigszins redelijke meting.
Als de meting volgens mij aanvaardbaar is, zal ik hier nog even mededelen, wat
ik gedaan heb, mischien handig voor anderen dan, want er zijn nog wel meer mensen die dit probleem hebben, zag er vandaag ook weer 1 aan het experimenteren met uitschieters van 0 naar meer als 20 UVI .
Daar had ik nog niet aangedacht, goede tip, ga ik proberen.
het type print waar ik de uv-diode af heb gehaald is deze:
GUVA-S12SD
So if the photocurrent is 1uA (9 mW/cm^2), the output voltage is 4.3V. You can also convert the voltage to UV Index by dividing the output voltage by 0.1V. So if the output voltage is 0.5V, the UV Index is about 5.
Deze gegevens stonden erbij.
Stond geen type nummer op, en ik heb er ook geen schema van.
Dus ik moest gokken, en heb toen een UV- breakout printje die eigenlijk voor arduino is besteld en daar de uv-diode afgehaald.
Die TS704 wordt ook niet meer gemaakt, en nergens meer verkrijgbaar, andets had ik wel nieuwe gekocht, ik kon die uv diode ook nergens los vinden, dus toen maar zo'n printje gekocht waar een vergelijkbare
Voor het zelfde doel gebruikte UV-diode op zat samen met een opampje.
Ik heb hier een remote uv sensor van Honeywell de TS704
Op een gegeven moment gaf deze bijna niks meer aan.
bleek dat een smd uv-diode er niet meer goed uit te zien, heb toen een andere uv-diode
erin gezet, maar nu het probleem, hij geeft veel te veel aan, soms wel 120 UVI terwijl het dan iets van 5 a 6 moet zijn, er zit wel een smd instelpotmetertje in, maar daarmee krijg ik hem niet goed.
mijn vraag : kan ik een weerstand parallel of in serie met die uv- diode zetten, zodat ik hem wel naar de goede waarde kan regelen ?
Vandaag weer even tijd voor de receiver.
Op D320 meet ik de volgende spanningen.
Plus 50 V en min 50 V ongeveer, dat lijkt me goed.
Ook de spanning die op de pootjes van de ontplofte C262 staat gemeten.
Dat was 48.62 V.
Waarom die dan geploft is, spanning is niet te hoog.
Op D 321 meet ik 22.29 volt + en 25.88 - , daar zit wel wat verschil in.
Tevens blijft Q252 nu koud en Q251 iets warm.
Zou Q 252 soms kapot zijn ?
Heb elco C 262 nog niet vervangen, ook r 274 en Q 260 nog niet.
Wie heeft er nog een tip ?
Gelijkrichterbrug zijn beide nog goed volgens mij, ik meet op de D320 tussen de + en de - ongeveer 109 volt.
En bij de D321 tussen de + en de - ongeveer 55 volt.
Ik zit ook nog te kijken naar C262, staat die wel goed getekend bij de Q252
op punt 9 staat volgens schema -47 volt, maar de + van de elco zit daar aan ?
Heb de 2 elco's vervangen.
heeft toen even gedaan, paar minuten, toen vloog F321 er door.
Zag dat er een 2 A in zat, op print stond 2,5 A.
Daar toen een nieuwe zekering ingezet.
Weer aangezet, geen geluid meer, en na een paar seconden knalden
R274 en Q260 eruit, en seconde later, met een enorme knal C262.
zie foto's.
Zou het nut hebben, dat ik die onderdelen ook ga vervangen ?.
Bedankt voor de tips @Steve, de service manual had ik al uit je database
gedownload, erg handig.
Ga het 1 deze dagen even proberen.
Beste mede hobbyisten , ik heb plotseling geen geluid meer uit mijn
Philips receiver FR930E , display werkt gewoon normaal
maar totaal stil verder, ook geen hoofdtelefoon output, spanningen naar de hoofdprint zijn aanwezig.
eindversterker heeft ook spanning.
als ik de phone ingang aanraak, gaat er wel een relais klikken op print.
zie verder niks geen verbrande of kapotte elco's zo op het oog.
Wie heeft er een idee, waar ik het moeten zoeken.
Alvast bedankt voor de tips.
werkt de bovenstaande link niet meer ?
Nu wel weer, even gezocht naar schema van foscam webcam, niet gevonden.
Intussen zijn de 3 knipperleds ook gestopt met knipperen, doen nu niks meer, alleen led 10 en 11 branden.
Ga eerst maar eens zoeken naar een schema, of anders led's vervangen.
Bedankt allemaal voor het meedenken.
Nog niet geprobeerd, maar de ledjes 10 en 11 branden altijd wel in het donker.
Maar ledje 4,5 en 6 knipperen dan op willekeurige manier, maar wel altijd die 3 tegelijk.
Dat printje wordt aangesloten met 4 pinnen + en - en nog 2 andere pinnen, wat daar voor een signaal opstaat
weet ik niet.
https://www.dropbox.com/s/yllqi1b7twglzb7/20150228_184720.mp4?dl=0
Computer beeld bevriest
in Hardware
@henkvd1 heb hele moederbord nog eens goed bekeken, er waren nog een aantal elco's twijfelachtig en wat bol.
Ik heb er totaal 12 vervangen, en de computer werkt weer, draait nu een 2 uur, en kon ook zonder problemen weer windows instaleren, voor 6 € en beetje tijd en tin was het me wel waard.
Nogmaals bedankt voor de tip,
Het waren ook allemaal elco's van ATWY
die bol stonden.
