627 -
Berichten die geplaatst zijn door jopiesat
Heb een vergelijkbaar probleem gehad met mijn Panasonic Viera Plasma TV. Heel lang zitten zoeken waar het aan zou kunnen liggen. De uiteindelijke oplossing gevonden in het vervangen van mijn HDMI kabels door nieuwe exemplaren (In mjn geval van Ugreen, 4K spec). Werkt nog steeds.
Dus voordat je gaat solderen wellicht een tip.
Met een extern toetsenbord wellicht te openen
- 1
Heb satelliet en nlziet app op Apple TV.. Nlziet geeft best een prima plaatje. De satelliet geeft het mooiste plaatje.
heb je de nlziet app al geprobeerd?
Vind het een beetje vreemd. Ben zelf ook (nog) xs4all klant met een data simkaart. Voor zover mij bekend heeft deze geen bellen of sms abonnement - is immers een data kaart. Dus hoe heb je deze nu ooit in een whatsapp CUG gekregen?
Omdat er niet mee kan worden gebeld, is het gekoppelde nummer 06 of 097 volstrekt niet relevant. Dus nummerbehoud lijkt me niet van toepassing hier.
In aanvulling, dit is iets wat je tijdens de setup van je pi-hole instelt.
Dat is toch wel vreemd! Zeker weten dat je config klopt?
gebruik zelf unbound dus kan niet een config voorbeeld geven.
Onze Mutant HD51 in de woonkamer had ineens last van blokvorming en wegvallende ontvangst. Lichte paniek in huis zo op oudjaarsavond. Om het zoeken naar een oplossing (brakke voeding?) even uit te stellen tot 2022 naar een alternatief gezocht.
NLziet proefabonnement genomen en de app op de Apple TV geïnstalleerd.
Het beeld was echt veel beter dan verwacht! En NPO 1 extra in HD voor de top2000 was een fijne verrassing.
De streams starten snel op en de programma info is lekker overzichtelijk. Kortom prima alternatief!
Hoe zijn jullie ervaringen?
Bij KPN ook, zender 233
Ben geen Mac gebruiker. Hier staan wat oplossingen, in t Engels.
- tijd correct instellen
- cache van de browser leeghalen
- trust instellingen van de browser minder streng zetten
Ziggo modem stuk? Of de switch die erin zit?
Koop een gebruikte op Tweakers, jonger dan 3 jaar. Snel zat voor wat gevraagd wordt. Jonger dan 3 jaar dan zal die ook Windows 11 wel trekken. Scheelt je een hoop
Verrassend positief nieuws van ASUS. Ze hebben voor een hele serie ASUS moederborden een BIOS update uitgebracht zodat Windows 11 ook kan werken. Mijn moederbord had de laatste keer in 2019 een BIOS update gehad, nu is er ineens een update beschikbaar!
Zie hier voor de lijst van moederborden.
- 2
Instellingen - Mobiel netwerk. Helemaal onderaan staat WiFi-assistentie.
Deze gebruikt mobiele data als de WiFi even slecht is.
Vinkje uitzetten voorkomt dit. De software op je nieuwe iphone is wat nieuwer en daardoor is deze optie erbij gekomen.
Ze hebben sinds kort nieuwe chinooks in Gilze. Ze komen hier vaak over, ook gespot boven de bossen ten zuiden van Tilburg. Belangrijk dat ze er goed mee trainen. Vliegen ook voor civiele hulp zoals brand in natuur terreinen.
Persbericht van Defensie -
6 uren geleden, dorus43 zei:
@jopiesat Bedankt voor je hulp, moet ik de tweede schijf formatteren alvorens hem terug te plaatsen.
Dorus
Nee hoeft niet
4 uren geleden, dorus43 zei:
@jopesat nog een schijf bijplaatsen gaat niet daar ik maar 2 bays heb bij mijn type wat als ik er een schijf er uithaal en formateer ? Is er dan een mogelijkheid.
Ok er is inderdaad nog een methode, maar die is meer voor gevorderden.
Je schakelt alles uit, vervolgens haal je de tweede schijf eruit. Na opstarten negeer je alle foutmeldingen van de synology, dat de raid-1 is gedegradeerd. Je data staat nog gewoon op schijf 1 geen zorgen.
Dan alles uitschakelen en tweede schijf terug plaatsen.
De synology vraagt dan of je met deze schijf de redundantie wilt herstellen, dit moet je negeren.
in plaats daarvan maak je met de tweede schijf een nieuw volume aan. Nu kopieer je alle data van het volume op schijf 1 naar het volume op schijf 2.
vervolgens verwijder je het volume van schijf 1 (dat nog steeds gedegradeerd is) Daarmee maak je schijf 1 vrij.
als laatste stap voeg je schijf 1 toe aan het volume van schijf 2 als RAID-0 of JBOD. In synology heet dat: zonder gegevensbescherming. Het volume van schijf 2 groeit nu met de ruimte van schijf 1.
nogmaals dit is voor gevorderden. Zorg dat je altijd een aparte backup hebt waarvan je zeker weet dat deze goed is.
Heb inmiddels om het maar te proberen mijn Cheapconnect nummer overgezet naar Nomado. Werkt allemaal top, spraak kwaliteit is uitstekend. Nog wat kleine dingetjes op te lossen met inkomende nummerweergave. Wil verder hier geen reclame maken ivm de board regels.
Dus als je vragen hebt stel ze maar via PM. Als er vanuit de moderators behoefte is aan een “uit eigen ervaring” review, laat t maar weten.
Synology wizard gaat er vanuit dat je de tweede schijf erbij stopt om redundantie te krijgen. (Gegevensbescherming)
Twee opties heb je nu- opslag pool verwijderen (alle data is dan weg!) en opnieuw aanmaken ZONDER gegevensbescherming
- nog een schijf kopen en toevoegen
Het was niet kritiek dus eerste optie dan maar. Kost alleen tijd om weer alles erop te zetten
10 minuten geleden, Miauw zei:
Enig idee of Lycamobile dat ook zo afrond?
Geen idee. Google Lycamobile 100kb levert wel een hit op in Zwitserland. Ze lijken het netwerk van t-mobile te gebruiken, de instelling daar zal leidend zijn
All,
Laatste jaren mijn vaste nummer bij cheapconnect gehad. Kost niks maar dan is support ook beperkt. Werkt meestal wel ok.
Zag nu een artikel over het Belgische nomado. Die bieden VoIP met hosted PBX features. Ping naar hun SIP server is ok, 1 hop verder met trace route dan Cheapconnect.
iemand ervaring met die club? -
Oud Russisch horloge met lichtgevende verf?
Las op een ander forum dat de DSL profielen zijn aangepast aan KPN zijde en dat de 7581 daarom is bijgewerkt om daar goed mee om te gaan.
DAB+ netwerk krijgt update 12C bij overstap naar BP
in Nieuwsberichten
Nog een tip uit eigen ervaring van 10 jaar geleden, begintijd van DAB. Had in mijn auto marginale DAB ontvangst van de regionale zenders, landelijke waren ok. Garage kon niets verkeerd vinden bij doormeten. Na een jaar puzzelen ontdekte ik de oorzaak: mijn 12 volt naar USB adapter! Veroorzaakte een storing die dat kanaal wegdrukte. Andere gekocht en het probleem was opgelost.
