650 -
Dagen gewonnen
4
Berichten die geplaatst zijn door ton2207
Ik ben het met Jürgen eens, voor normaal particulier gebruik voldoet de box zeker met de laatste software versies. Wil je (veel) meer dan komen de beperkingen in zicht en zou je een andere box moeten hebben. Ik heb nu twee Reboxen, een 9000 van bijna he eerste uur en dit voorjaar een 4000. Ik heb ze via mijn NAS/thuisnetwerk gekoppeld en kan nu ook op de andere box mijn opnames bekijken.
Het is gelukt, we hebben eerst het huis volledig mooi gemaakt en on toen aan de schotel. De beschreven schotel staat en ik heb er nu 3 TV's aangehangen. Eén box is een PVR met dubbele tuner. Kabel trekken was gemakkelijk en ik heb alles netjes in de meterkast met elkaar verbonden. Na enig afstel werk, wat behoorlijk makkelijk ging heb ik nu prima beeld en signaal (op mijn Rebox 84%) op alle 4 de satellieten. Dank zij het forum, veel lezen en de bevestiging in dit topic heb ik nu mijn 'droom' installatie.
Zet je Rebox eens helemaal uit en dan weer aan. Je zult zien dat het verwijderen dan wel wil lukken. Je kunt de Rebox 's nachts in de 'deep standby' stand laten gaan, dan is het probleem ook opgelost.
Wat een fijn en mooi resultaat. Veel leden zijn al geholpen door de gezamenlijke kennis. Laten we met zijn allen dit board een langdurig succes verhaal maken en op naar de volgende mijlpaal.
Twee mannen zitten langs de kant te vissen. Uit het niet komt met grote snelheid een speedboot met een jongeman vlak langs hun dobbers racen. De vissers mopperen. Even later komt de speedboot weer zo langs. Na de derde keer zijn de vissers het zo zat dat ze afspreken om een bonk hout in de weg van de speedboot te leggen.
Even later komt de speedboot weer langs, botst op het hout en zinkt. De jongeman komt niet meer boven en de vissers schrikken daar zo van dat ze toch maar besluiten om de jongeman uit het water te dreggen. Even later hebben ze succes en halen hem boven. De ene begint met reanimeren, maar klaagt na de mond- op mond beademing: "Lieve help, wat stinkt die vent uit zijn bek." "Niet zeuren, door beademen anders hebben we een moord op ons geweten". Na nog wat geklaag over de stank uit de bek zegt de ander: "Stop maar en gooi maar terug, dit is de verkeerde want deze heeft zijn schaatsen nog aan".
Loopt een blondje over straat en zingt:
Ik ben blond, ik ben blond, b l o n euh, ik ben blond, ik ben blond
Ik heb een Rebox met de laatste versie originele firmware. Dit werkt nu gewoon goed en ik heb weinig tot geen problemen. Ik denk dat als je de Rebox voor HTK (huis-tuin-keuken) gebruik wil hebben, deze gewoon doet wat je er van verlangt. Wil je (veel) meer, dan loop je tegen beperkingen en fouten op. Essentieel is een harddisk die wordt aangeraden, andere disks geven vaak problemen.
Ook de manier van behandelen is belangrijk, denk ik. Zet de Rebox 's avonds gewoon in deep stand by en niet in de normale standby(is nog goedkoper ook). De box start dan wat langzamer maar haalt wel wat 'troep' uit het geheugen waardoor alles beter werkt. Nadeel is dan weer wel dat de EPG opnieuw moet worden ingeladen.
Zou je iets meer info kunnen geven? Hoeveel TV's wil je op sat aansluiten, hoeveel en welke satellieten wil je ontvangen? Voor elke TV of tuner heb je een aparte kabel van de schotel naar je meterkast nodig. Vanaf de meterkast kan via een combiner/splitter oplossing over de bestaande kabels.
Stop je smart card in de onderste interne kaartlezer (chip naar beneden en naar achteren) en vraag dan een activatie aan. De CI sloten geven geen activatie door. De datum op de kaart kun je uitlezen door n het menu de meest rechtse optie te kiezen, dan ?CAS en dan SECA, je ziet nu de data staan.
De bovenste lezer heeft soms problemen met de update, het is beter om de onderste lezer te gebruiken.
Je ontvangt dus geen updates meer op je kaart. Zit je kaart wel in de onderste interne kaartlezer?
Een jong katertje verveelt zich en loopt wat rond. Dan komt hij een oudere kater tegen en vraagt hem wat hij gaat doen. De oudere kater zegt dat hij naar het kerkplein gaat om een poesje te neuken. Leuk, dan ga ik mee, zegt het jonge katertje.
Onderweg pikken ze nog veel meer katers op en aangekomen op het kerkplein zit daar een mooi poesje. Zij ziet de katers komen, schrikt zich wezenloos en begint hard weg te hollen. Alle katers gaan achter haar aan en na vier keer om de kerk te zijn gerend hijgt het jonge katertje: Nou, ik neuk nog één rondje mee en dan ga ik naar huis...
Je moet Disecq 1.0 instellen volgens mij.
Haal je kaart eens uit de module en stop hem (met de chip naar beneden) in de onderste interne kaartlezer?
Helpt het om een fabrieksreset uit te voeren en de firmware er opnieuw op te zetten?
Kijk eens naar Navigon of Sygic.
Bij mij ook aangesloten via de optische ingang/uitgang op mijn home cinema set. Ik heb het geluid van de Rebox 9000 ook op maximaal staan (en het geluid van de Tv uit). Als ik het geluid van de Rebox lager zet gaat het niet extreem slecht of zacht.
Er zijn naast de twee CI-sloten ook twee interne kaartlezers aanwezig. Die gebruik je zonder de CI module. De smartcard moet dus zonder CI-module in de onderste van de twee interne kaartlezers met de chip naar beneden en naar achteren.
Zet de software er eens opnieuw op en doe een fabrieksreset? Dat zou ik doen in jouw geval. Baat het niet dan schaadt het niet.
Misschien ben je te ongeduldig? Bij mij stond de Cd datum tijden op 9 april, sinds eergisteren is dit gewijzigd in 3 mei. De updates komen blijkbaar niet meer zo frequent binnen als voorheen.
Gebruik de zoek functie van het forum eens?
Ik heb een triple sat (is een multytenne met 3 LNB's in plaats van 4). Mits goed uitgericht (vooral waterpas is erg belangrijk) is het een fraaie schotel. Er is alleen bij heftige regenval, sneeuw of onweer enige tijd uitval (nooit meer dan enkele minuten). Dit gebeurt mij een keer of 5-6 per jaar. Een grotere schotel heeft wel meer regenreserve maar ook deze valt uit bij extreme weersomstandigheden. Ik woon in Apeldoorn maar ook in Amstelveen zal deze schotel voldoende presteren.
Wat moet je doen als je schoonmoeder uit de keuken komt? Het touw wat kórter maken.
CD staat bij mij op 09-04 en management op 01-05 (sinds gisteren is de management geüpdate, maar nog niet de CD)
Kabel en digitenne en IP-TV. Kabel heeft veel zenders (Cd heeft er meer) en is meestal duurder. Digitenne heeft erg weinig zenders, geen HD en is storingsgevoelig. IP TV (bijvoorbeeld KPN Interactieve TV) heeft redelijk veel zenders (maar CD heeft er meer).
Make your choice...
[RE-9000HD] Clean up NA Octagon?
in Rebox
Euh... hoe dan? Dan hebben anderen er ook wat aan.
