650 -
Dagen gewonnen
4
Berichten die geplaatst zijn door ton2207
Begrijp ik het nu goed dat je op tuner 1 alleen Astra 19,2 en op tuner 2 alleen Astra 23,5 hebt/wil hebben? Een normale situatie is op beide tuners alles inlezen.
Geen ervaring. Wat je kunt proberen is username: root en password: leeg laten
Het is het eenvoudigst om vanuit de meterkast de kabels naar de kamers te trekken. In de woonkamer, waar je wilt kijken en opnemen maak je een dubbele aansluiting, de rest zou enkel kunnen. In de meterkast kun je met een combiner het signaal van de kabel TV combineren met dat van de satelliet, in de kamers splits je dat weer met een satelliet/kabel doos.
Vanaf de plaats waar de schotel komt te hangen laat je evenzoveel loze leidingen trekken naar de meterkast als je satellieten wilt ontvangen.
Bij mij thuis heb ik het zo gedaan:
- Van dak (schotel) naar meterkast: 4 loze leidingen (hier heb ik zelf coax door getrokken). Op het dak komen de leidingen uit onder een soort 'hoedje' om water in de leidingen te voorkomen. De vier LNB's hebben elk 4 uitgangen en deze zijn via Disecq swtiches geschakeld naar 4 coax kables naar de meterkast. Zo heb ik op elke coax naar de meterkast het signaal van 4 satellieten.
- in de meterkast gaat de kabeltv naar een versterker en vandaar gaan er voor elke kamer (5) een korte kabel naar 5 combiners.
- Van de 4 satellietcoax heb ik in de meterkast 3 aangesloten op 3 combiners. De vierde coax gaat via een koppelstuk verder.
- Van de meterkast naar de woonkamer lopen door twee aparte leidingen coaxkabels, deze komen uit in één muurdoos. De ene coaxkable wordt aangesloten in de meterkast op een combiner, de andere op de coax van het dak met het koppelstuk. In de woonkamer heb ik een gecombineerde satelliet (2x)/kabeldoos geplaatst en daar de twee coaxen aangesloten. Daar heb ik dan twee satellietuitgangen, een kableTV en kable radio uitgang.
- Voor elke kamer heb ik een coax aangesloten op een combiner. Waar ik satelliet TV wil, sluit ik ook één van de coaxen van het dak aan. In elke kamer heb ik een satelliet/kabel doos geplaatst en daar de TV / satelliettuner op aangesloten.
Zie ook de (amateuristische) tekening.
Ongeveer... CD stuurt een signaal naar de kaart met kaartnummer en codes. Afhankelijk van de codes weet de kaart welke zenders hij mag decoderen. Dit signaal komt eens in de ongeveer 10 dagen en niet bij elke uitzending (zoals ik het hierboven uit zou kunnen lezen).lijkt mij dat canaal digitaal een signaal meestuurt met het beeld signaal met daarbij het kaartnummer en de rechten, de smartkaart krijgt dit binnen en ziet dat het om zijn nummer gaat en gaat dan decoderen met de code die er is meegsetuurd.
groet Robert
Nog geen enkele vastloper gehad met 1.10.05. Er moet dus wel een verschil tussen de Reboxen zijn.
Ik weet niet of dat vreemd is, bij mij sluit hij ook veel sneller af dan voorheen.
Ik heb net via 'netwerkupdate' de nieuwste firmware 1.10.05 er op gezet. Dit verliep zonder problemen. Geen wijzigingen gezien, behalve het netwerkicoontje in de informatiebalk.
Klopt helemaal, bij de Rebox 9000 zelfde ervaring. Je kunt het trouwens wel zien, want als je een timeropname wil instellen krijg je bij 'tunerkeuze' niet 'automatisch' te staan.
die sat contactdozen beschikken volgens mij over 1x sat 1x tv en 1x fm en je wilt 2x sat
Ze zijn er ook met 2xsat, 1xTV en 1xradio. De twee sats zijn onafhankelijk.
Met een goed uitgerichte schotel merk je niets van het signaalverlies.
Hallo suriboy,
Die dingen zijn bij elke satellietzaak te vinden, ook online. Ook bij **** heb ik ze zien liggen. Je kunt deze als inbouw of als opbouw gebruiken. Zoek op bijvoorbeeld satelliet contactdoos.
Tja, de harddisk, de zou je zeggen. Opnieuw formateren? Het is een 500Gig WD. Jumpers?
Maar het is niet zo dat bijna iedereen dit ervaart met versie 1.09.90?
Ik laat wel ff weten of het beter gaat met versie ..61
Mijn idee is dat 1.09.90 juist veel beter gaat en zie niet veel mensen die er problemen mee hebben. Ik kan het bij mezelf niet uitsluiten omdat ik tegenwoordig opneem op een NAS zodat ik boven ook naar opnames kan kijken.
Dat lijkt me toch een probleem van de hard disk en niet van de firmware. Zodra je de schijf flink laat werken gaat het mis.
Ik heb dezelfde ervaring! Eerder moest de Rebox9000 een kwartiertje aan staan om een goed beeld te hebben. Vandaag was het meteen goed. Ik zal deze week nog vaker testen.
soms helpt eerst verplaatsen naar een andere map ook
Soms? Of altijd? Dit wist ik namelijk nog niet.
Draai nu al vanaf begin januari met deze software. Alles doet het uitstekend. Alleen heb ik af en toe (2 a 3x per week) dat ik een opname niet weg kan gooien.
Ik vraag me af wat de reden is, Ik kan ze via de pc wel weggooien.
Als je de Rebox uit zet, of in de deep standby kun je ze daarna wel weggooien.
Een fabrieksreset duurt niet langer dan een minuutje of 5 hoor!
Zoals ik al aangaf, soms (zonder duidelijke reden) moet je de exercitie van inladen en kopiëren nog eens doen om een goed resultaat te krijgen. Maar, mooi dat het gelukt is.
Laad de zenderlijst opnieuw in en kopieer deze naar de andere tuner. Soms moet je dit een paar keer doen. Wat ik tegenwoordig doe is eerst de tuners op gescheiden instellen (moet sowieso), dan op tuner 1 inladen en kopiëren naar 2 (de REbox vraagt daar vanzelf om). Heb ik dan bovengenoemd probleem, dan laad ik de zenderlijst in op tuner 2 en kopieer hem naar tuner 1.
Tja, ik zou toch een fabrieksreset doen zoals aangeraden door Rebox. Je raakt hierdoor veel achtergebleven informatie kwijt die de boel kan gaan verstoren.
User is: root
Helemaal bedankt Jürgen!
Hoe staat de range van IP adressen in je router ingesteld? Mogelijk zit je hier buiten, of heeft een ander apparaat al IP-adres...37.
Ja, ook dat kan zonder probleem.
Tuner 1 en tuner 2 hetzelfde instellen
in Rebox
Zoals je het nu zegt zal dat nooit werken. Je LNB wordt door tuner 1 aangestuurd en die bepaalt wat hij ontvangt. Je bent dan beperkt in je mogelijkheden.
De beste oplossing is twee coaxkabels trekken, het geheel werkt dan wel onafhankelijk. De op één na beste is doorlussen en tuner 1 en tuner 2 gelijk maken. Je moet de Rebox op doorlussen zetten.
