Hoe zet ik een .ts-bestand om naar mpeg?
Ik heb een film opgenomen (.ts-formaat) en wil die als standaard mpeg-formaat omzetten. Ik heb wel begrepen dat ik dat onder meer met TMPGEnc kan bewerken.
Hoe moet ik te werk gaan?
gr Decman.
Dreambox DM7000S, Echostar 2200 2CI, Skystar 2.
Schotels: Triax 88 CM + DiSEqC Stab HH100 Rotor, Fixed Triax 66 CM.
Zoek maar eens op dit DB forum naar DVR studio. Dan kan je er vanalles over vinden in eerdere topics.
Suc6 en greetz
John
VLC Media player kun je alles mee, <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
zonder dat je allerlei verschillende proggies nodig hebt.
Hier heb ik hem vandaan ! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loep.gif" alt="" />
www.videolan.org
Ik hoop dat de link mag van onze grote vriend. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
Bedankt allemaal voor jullie reaktie's.
Met de VLC Mediaplayer heb ik uiteindelijk een film om kunnen zetten, maar geeft nog een foutmelding als ik met de mediaplayer 9 door wil spoelen naar een gedeelte film verderop. De bedoeling is wel dat het een standaard .mpg bestand wordt zonder afhankelijk te zijn van bijvoorbeeld DirectX of DivX.
het programma voor DVD bewerking (WinDVD) heb ik ook geinstalleerd, maar moet ook daar even mee aan de slag.
Ook bedankt voor de nuttige links! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
gr. Decman.
Ik gebruik zelf ProjectX voor het omzetten van meerdere .ts files (van 1Gbyte groot) naar 1 .mpg file. Met heel veel relevante opties.
Het probleem is, dat het een java programma is en dat je het zelf moet compilen...Ik heb ergens een compilaat gevonden, weet echter niet meer waar...
Groetjes
Fred
die staat als link op een van de draadjes die ProjectX..
maar ondanks ProjectX zijn mooie snelle interface heb ik met PVAstrumento 2.9 toch vaker een beter resultaat.
wat je wel moet bedenken is dat er verschillende formaten aan resoluties worden uitgezonden en niet allemaal kunnen deze zomaar als dvd gebrand worden.
een tip is om middels menu info../ stream informatie te kijken welke resolutie er uitgestraald wordt.
dan weet je vooraf al of je eventueel de resolutie moet patchen of niet (dvdpatcher)
ik doe het als volgt:
-overhevelen met dcc 1.12b naar mapje <unmuxed>
-PVAstrumento draaien en een ps maken op mapje <muxed>
-DVDAuthor starten en de mpg laden encode naar mapje <volume#>
--DVDAuthor kan direkt branden dus Nero is niet noodzakelijk
--Nero gebruiken om de audio.ts en video.ts naar DVD te branden.
DVDAuthor is om voor meerdere opnames (met een aardig menu) op je DVD te branden heel aardig en snel. <-- maar juist DVDAuthor protesteert indien je resolutie niet DVD compatibel is.
Indien je een DVD-speler hebt die echter ook nog normale MPEGs kan afspelen, hoef je niet zoveel moeite te doen.
Bedenk dan wel dat als je de DVD eens uitleend aan derden de anderen ook zo'n Multispeler moeten hebben.
cheers
Oude Maasweg
The Amazing Stroopwafels
  • 2 maanden later...
nieuwe versie..
release notes hieronder:
Project X 0.81.9
29.10.2004
modified sources: all
- change: source handling + GUI options modified, some standard settings are changed
Note: some ini parameters have been replaced and may not work with old settings anymore!
- change: resource data handling modified
Note: optional/required files (e.g. language file, ac3.bin) can be placed into the .jar or (outside) in the working directory
- new: language menu is now available, starting with the system standard language
ATM, there is an english language file (required) and, optional, one for german and danish (spanish planned), support for languages is welcome
- new: creation of a chapter file (txt) incl. all mode changes of audio + video (timecode + comment, esp. for M2S)
- new: option to save the output of a collection to a new folder called "date-time-name" based of the first sourcefile
- fix: PTS continue problem combining file segments > 2GB
- fix: failed renaming of right soundtrack file when split 2channel to 2 singel channel
- fix: exception on enabled d2v option, but missing video export
- fix: ES demux: prevention of buffer overflow on too much loaded GOP sizes (> 6MB not allowed as in PES)
- change: DVB subpicture streams now also accepted in VDR/PES format
- change: adaption (new option) for parsing of special Humax file format, incl. preview
- change: "out of sequence" msg. carries the latest video timecode
- change: pre-scan of mpg/pes etc. now shows also multiple audio + video streams + subtitle streams
- change: pre-scan, 2nd try on unknown file types, filepointer will be positioned at ~10% of file size
- change: post commands are now called as commandline, not arguments (what's actually the same)
- change: reading cutpoint files allows comments following any timeindex/number, at least one whitespace char must separate them
- change: cutpoints now also apply to stream2stream conversions. depending on the source packetization, the cuts are 'clean' (no pixel garbage)
Note: even if cuts are possible now, there is no error/timecode correction as before
- change: 59Hz framerate calculation (only simple adaption)
- change: last selected folder in the systems file dialogue will be saved
- change: multiple file selection in the file dialogue box (not supported by some JREs)
- change: TS parse: better PID content detection (less mis-detection)
- change: now, the sourcecode adaptions for Topfield HD access are included.
if you wonna try the AddOn from chrisg, just load and install the required .dll's only
deutsche sprache he verdomme dat had wat mij betreft engels kunnen blijven, maar allez.
cheers
Oude Maasweg
