ls
ik heb de berichten hier op het board al gelezen betreffende de instellingen ed voor het signaal ontvangst van de nokia, maar ik blijf problemen houden. Wat ik ook doe, ik krijg geen signaal. Met een andere nokia is het geen probleem. Nu las ik ook dat de lnb spanning tussen de 14 en 18 v moet zijn. Ik meet bij mij slechts 12v. Betekent dit dat spoel L10 kapot kan zijn? Of moet ik echt op zoek naar een andere tuner print.
mvg
Klokn
  • Moderator
het lijkt me logischer dat de voeding kapot is.als L10 kapot is dan meet je helemaal geen spanning meer op de lnb..
heb je op alle zenders geen signaal of alleen de ned.?
en hoe meet je de spanning
op een vertikaal kanaal moet je ongeveer 13,6 volt hebben
en op een horizontaal kanaal ongeveer 18,5 volt
onbelast. dus met lnb er aan liggen deze spannigen iets lager
dus die 12 volt als die op een vert. kanaal belast is gemeten is wel goed
gr metropar
VU+ DUO met Blackhole 1.7.8 +hbbtv .dreambox7000,500plus,nokia 9500,
nokia9600 ,dbox2
Kan je me uitleggen wat je zoal gedaan hebt? En of het in een keer was dat je van signaal geen signaal meer ontving?
Geld maakt niet gelukkig maar geluk is onbetaalbaar
ik zal het uitleggen.
Deze ontvanger is van een kameraad van mij.
Hij heeft hem mee gehad op vakantie waar het ding perfect heeft gespeeld.
Eenmaal thuis heeft hij geen signaal ontvangst meer.
Ik heb de lnb onbelast gemeten.
Software reeds vervangen en kanalenlijst ook.
Tot op heden geen resultaat. Zou de tuner toch kapot zijn?
mvg
Klokn
Altijd met de lnb eraan meten , als L10 (of L22) "verkoold" is , kun je onbelast toch die 12 v meten , maar die is weg als je de lnb eraan koppelt .
oh, ok.
ja ben zelf wel elektrotechnicus maar hier had ik niet meer aan gedacht. Wanneer ik de lnb aankoppel dan zal mijn spanning misschien inklappen. Ik ga het meten!
Ik krijg trouwens heel moeilijk de print van de tuner los zeg. Die massapunten zijn goed gesoldeerd.
ik hou jullie op de hoogte!
greetz
Klokn
ik heb weer even belast gemeten en meet dc 8 volt en ac 40 volt op de lnb.
Ik vind dit wel heel erg raar.
Ik krijg die print er bijna niet af, ook niet met mn weller boutje. aaaahhhhhh
Zou de spoel echt kapot zijn?
Wie heeft er nog meer goede ideeen?
er zit trouwens ee ndt1006 tuner in, wat mag zo'n ding tweedehands kosten?
mvg
Klokn
  • Moderator
welke print probeer je los te krijgen?
de tuner zit gewoon vast met 4 schroeven en de lnb moer.voor de rest valt er niks te solderen..
ik had het over het echte tuner gedeelte, dat wat in het blikje zit.
maar wat is een mogelijke oplossing? mijn spanningen zijn niet in orde.
mvg
klokn
Ik heb L10 gevonden, en die ziet er niet best uit. Wat is de originele waarde van deze spoel?
mvg
klokn
spoel L10 nu doorverbonden en ik heb weer signaal,maar ik zou er toch graag een andere spoel inzetten. wie weet de waarde van deze spoel?
mvg klokn
ps: iedereen bedankt voor de hulp
tuner gewoon op de print laten zitten tuner op zich gaat bijna nooit stuk
fout zit meestal in een of meerdere comp. op de tuner print
of op het voedings gedeelte
meet eerst maar eens op ds21 dit kan een draadbrug zijn of diode afhangkelijk van type ontv.
deze zit op het mainboard net achter de drie knopjes aan de voor zijde hier moet je op een vertikaal kanaal 14 volt
meten en op een horizontaal kanaal 19 volt
is dit er niet controleer dan IS04 deze zit er net achter in de koperen koelplaat (LM317)
gr metropar
nokia9600 ,dbox2
0,68nh 400mili amp dat laatse is het voornaamste
0,68 mag best wat afwijken voor nood kan je er beter
een 10 ohm weerstand over zetten i.p.v. doorverbinding
gr metropar
nokia9600 ,dbox2
zo, daar was ik weer.
Ik ben nog even aan het doormeten geweest en het spoeltje is idd kapot. Maar waar is dit ding te krijgen? kan ik niet gewoon een draadje 1 of 2 keer wikkelen? 0.68 nH 400 milli amp is wel heel weinig.
mvg
Klokn
