Gast Geplaatst: 25 september 2004 Geplaatst: 25 september 2004 Beste sat vrienden, Ik heb een db7000 met Ronaldd 1.08 aangesloten met 100 Mb op het LAN via een SMC Barricade (SMC7404WBRA). Ik gebruik DCHP. Alle standaard netwerk zaken werken: ftp, telnet, tools als DCC, DreamVCR, alles gebaseerd op IP adres. Ik kan echter niet vanuit de windows PC's de dreambox "zien" op het netwerk. Wanneer ik de UTP stekker van de dreambox aansluit op de router ontstaan echter de volgende problemen: 1) wanneer ik vanaf een PC naar de instellingen in de router kijk blijkt het status window waarin normaal alle computers staan die op het netwerk zijn aangesloten te zijn verdwenen. 2) de printer, die op de printer poort van de router is aangesloten, doet het niet meer. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Beide zaken komen pas weer goed als de router uitgezet is geweest (zonder dreambox aangesloten). Probleem 2 is duidelijk het belangrijkst van de twee. Wie kan mij helpen? VinceV
Tonskidutch Geplaatst: 25 september 2004 Geplaatst: 25 september 2004 veel printers hebben een vaste voorkeur voor een TCP/IP nummer en een voorkeur voor een subnet mask range. kun je zien (zonder dreambox) welke die printer dan gebruikt? uitvoeren cmd <enter> route print <enter> cheers Oude Maasweg The Amazing Stroopwafels
John van Dreumel Geplaatst: 25 september 2004 Geplaatst: 25 september 2004 Hallo Vince, In tegenstelling tot wat men doorgaans verwacht is het niet echt raadzaam om de UTP kabel van de DB zomaar uit de router te verwijderen. Het heeft mij inmiddels een router gekost. In de loop van de tijd blies deze diverse poorten op, na eerst vreemde dingen veroorzaakt te hebben. Ik meende zelf ook dat dit ongestraft moet kunnen maar, niet dus. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Ik heb gewoon een nieuwe router gekregen (garantie) <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />, met dank aan s*t*c*m, en ben er nu wel voorzichtiger mee. Ik heb dan ook geen problemen meer. Ik zet de router eerst uit voordat ik de UTP van de DB erin of eruit haal. Dit is al eens eerder aan bod geweest. Misschien heb je er iets aan. Greetz John Er is zoveel te vragen dat ik het tóch eerst zelf probeer uit te zoeken. Dat is ook verrekte leerzaam. Mijn boxen zijn allemaal powered by PLi.
Gast Geplaatst: 25 september 2004 Geplaatst: 25 september 2004 De printer is op elke PC geconfigureerd als "Local printer attached to this computer", met als poort een "Standaard TCP/IP poort". (Tsja... je verzint het niet...). In termen van IP adressen betekent dit volgens mij dat het IP adres het adres van de router zelf is. Het lijkt mij daarom dat geen conflict is met het IP adres van de db (die een ander IP adres heeft). VinceV
JaNuZz Geplaatst: 25 september 2004 Geplaatst: 25 september 2004 wat voor ip adres heeft je dreambox en vanaf welk adres deelt de DHCP op de router adressen uit? En kun je de dreambox als deze aangesloten is op de router nogwel gewoon pingen met beide pc's?
Gast Geplaatst: 25 september 2004 Geplaatst: 25 september 2004 Citaat: is het niet echt raadzaam om de UTP kabel van de DB zomaar uit de router te verwijderen Oops.... dat is nou vervelend: <img src="/ubbthreads/images/graemlins/shocked.gif" alt="" /> Ik heb in m'n woonkamer waar de db staat wel een UTP aansluiting, maar.... natuurlijk aan de verkeerde kant van de kamer. Ik moet dwars over naar de dreambox. Ik de praktijk stop ik een 10 meter kabel erin als ik wat met het netwerk wil doen (download, upload, timer programmeren) en trek daarna de kabel er weer uit. Op zo'n moment staan ander computers meestal al aan en is uitzetten van de router minder "handig". Hier moet ik nog maar eens over nadenken. VinceV
John van Dreumel Geplaatst: 25 september 2004 Geplaatst: 25 september 2004 Ik ken het probleem ook. Ontkoppelen van de PC's geeft geen problemen en het aan / uitschakelen van de router geeft ook geen troubles met de PC's. Enkel de kids die even gillen van. "He waar is internet". Dat is snel weer OK. Met de DB blijf ik voorzichtig. Greetz John Er is zoveel te vragen dat ik het tóch eerst zelf probeer uit te zoeken. Dat is ook verrekte leerzaam. Mijn boxen zijn allemaal powered by PLi.
Gast Geplaatst: 25 september 2004 Geplaatst: 25 september 2004 Citaat: wat voor ip adres heeft je dreambox en vanaf welk adres deelt de DHCP op de router adressen uit? En kun je de dreambox als deze aangesloten is op de router nogwel gewoon pingen met beide pc's? De DHCP deelt uit vanaf 192.168.2.100. Het IP adres van de dreambox is meestal 192.168.2.103 meen ik. Pingen onder DOS lukt ook. Dat is, geloof ik, ook wat DCC doet als je hem een range IP adressen laat afzoeken. DCC laat dan een lijstje zien met alle IP's. Bij elke IP staat dan een computer naam behalve bij de db. Daar is de naam leeg. Dat is dan degene die ik selecteer. Is dat normaal? Wat mij zo verbaast is dat er in windows 1000 en 1 zaken in te stellen zijn m.b.t. het netwerk, en dat je op de dreambox eigenlijk alleem dhcp aanvinkt. Van die windows settings weet ik uit ervaring ook dat als er maar een verkeerd staat je een paar avonden kunt zoeken..... Ik vind het meest merkwaardig dat de db geen naam over het netwerk laat zien. VinceV
mati Geplaatst: 25 september 2004 Geplaatst: 25 september 2004 VinceV Ik heb dezelfde router en 2 boxen in mijn netwerk zonder problemen. Ik gebruik alleen geen DHCP maar een vast IP adres. Dus stel je box in met: IP adres 192.168.2.90 DHCP: uit Netmask 255.255.255.0 Type LAN Nameserver 192.168.2.1 Gateway 192.168.2.1 Marcel Pli op DM800, VU+ DUO en DM8000 met 4xDVB-S2, Wave Frontier T90
TopMusic Geplaatst: 25 september 2004 Geplaatst: 25 september 2004 Heb je het volgende al geprobeerd ? 1, het ip adres vast invullen, dus zonder dhcp. 2, bij gateway 0.0.0.0 invullen (dit zorgt ervoor dat de DC niet elke sec het netwerk afzoekt voor zijn ip-adres). Succes VU+ Duo 4K SE DVB-S2X FBC, 320Gb Hdd, VTi 15.0.3 Stable. ChannelMaster 1.0m offset - Inverto Ultra Black Twin, 18"Act(RVS) + V-Box2 Wavefield T90, 12x Lnb (39East - 5West)Maxim64 Multibeam 80cm 3x lnb (East 13, 19.2, 23.5)
Gast Geplaatst: 25 september 2004 Geplaatst: 25 september 2004 Citaat: VinceV Ik heb dezelfde router en 2 boxen in mijn netwerk zonder problemen. Ik gebruik alleen geen DHCP maar een vast IP adres. Marcel Marcel, Bedankt voor je advies. Ik had hier ook al aan gedacht, maar ik wil de rest van het LAN wel met DCHP laten blijven werken. Kun je de router en PC's dhcp laten gebruiken en alleen de dreambox met fixed IP adres? Of moet op alles in het netwerk dan dhcp uitgeschakeld worden? VinceV
mati Geplaatst: 25 september 2004 Geplaatst: 25 september 2004 Citaat: Marcel, Bedankt voor je advies. Ik had hier ook al aan gedacht, maar ik wil de rest van het LAN wel met DCHP laten blijven werken. Kun je de router en PC's dhcp laten gebruiken en alleen de dreambox met fixed IP adres? Of moet op alles in het netwerk dan dhcp uitgeschakeld worden? VinceV VinceV Je kan het door elkaar gebruiken. Via DHCP zullen de IP Adressen 192.168.2.100 t/m 199 worden gebruikt. Dus voor niet DHCP adressen moet je 192.168.2.2 t/m 99 gebruiken. Deze range kan je aanpassen in je Router Marcel Pli op DM800, VU+ DUO en DM8000 met 4xDVB-S2, Wave Frontier T90
Gast Geplaatst: 25 september 2004 Geplaatst: 25 september 2004 Beste mensen, met dank aan jullie adviezen heb ik een werkbare oplossing gekregen: -) voor de netwerk kabel van de dreambox erin gaat, gaat de knop van de router om. De tijdelijke hickup in het netwerk ziet er werkbaar uit. -) vast IP adres gekozen voor de dreambox: 192.168.2.99. De range die de router uitgeeft loopt inderdaad van 100 tot 199. Dit is ook lekker makkelijk met de tooltjes die op IP adressen zijn gebaseerd. Hoef je niet eerst te gaan pingen. -) tot slot waar het allemaal om ging: de printer doet het op deze manier ook! Nogmaals bedankt, VinceV <img src="/ubbthreads/images/graemlins/laugh.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 25 september 2004 Geplaatst: 25 september 2004 Citaat: -) voor de netwerk kabel van de dreambox erin gaat, gaat de knop van de router om. De tijdelijke hickup in het netwerk ziet er werkbaar uit. En zelfs dit zou niet nodig moeten zijn....de box heeft een nummer buiten de DHCP reeks (maar binnen je LAN reeks) dus zou alles gewoon moeten werken. Groet, Skippy2
