Ik vrees dat de kaartlezer van mijn Nokia 9200 stuk is. Ik krijg in de CAM-info alleen nullen. En op het scherm niet meer de oranje boodschap "new card inserted". Het kaartje kan ik gewoon programeren met MultiPro (writing card successful), dus dat zal het ook niet zijn. Extra aandrukken van het kaartje en iets erop plakken, zodat die dikker wordt, helpt ook niet. Blijft over de kaartlezer. Wat is hier aan te doen. Is dit te repareren?
controleer eerst maar eens ic04 kleine zwarte torretje net achter de
kaart lezer rechts of er nog 5 volt op de uitgang staat deze wil
namelijk wel eens stuk gaan
ingang 12v
uitgang 5 volt
gr metropar
VU+ DUO met Blackhole 1.7.8 +hbbtv .dreambox7000,500plus,nokia 9500,
nokia9600 ,dbox2
zit je cam er wel diep genoeg in ? want ook zonder kaart moet je cam-info krijgen .
Ook als er een soldering in het eprom-voetje in de cam los zit of de eprom te diep zit , krijg je dit verschijnsel .
Wat Trust zegt kan waar zijn, had hier een nokia binnen die hetzelfde deed. Door de warme wil wel eens een baan los gaan bij het eeprom voetje. Na een kleine ingreep ging alles weer draaien.
Geld maakt niet gelukkig maar geluk is onbetaalbaar
It's in the name <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
lang leve de zoekmachine :
klik 1
klik 2
klik 3
etc.
Als je dit zo leest kan je de zoekmachine beter overslaan! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
zo is het overzichtelijk.
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
gr satpeer
[color:"red"] Ik wist het wel........, tot dat ik het ook niet meer zag zitten !!!!
Edje , bedankt!! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" />
Test 1,2,3,4,5etc... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />
Maar ja het zijn kerst dagen...
Nou jongens, bedankt voor de reacties. Hij is nog steeds kapot. Ik weet nu zeker dat het de kaartlezer is. Want bij een andere Nokia werkt het kaartje wel. Excuses dat ik niet eerder kon reageren. Ik was nogal druk met mijn werk.
ik zou toch eerst maar eens IC04 TA78L005 controleren voor je
de kaart lezer gaat vernieuwen
geen 5volt op de kaart lezer dan werkt de kaart ook niet
gr metropar
nokia9600 ,dbox2
heb je ook al de cam eens omgeruild ?
  • Moderator
als je zeker weet dat het de kaartlezer is kan je die met een beetje fingerspitzengefuhl die lezer zelf weer repareren.de vier nokjes op de lezer met een mesje ervanaf halen.voorzichtig dekseltje openen en de contacten iets buigen en schoonmaken.daarna deksel erop en de soldeerbout even op de vier plekjes houden waar de nokjes zaten zodat hij weer dicht zit.zo heb ik de mijne ook gemaakt en doet het al jaren zonder problemen..
