dat is dus identiek aan wat ik ook heb, en ik heb ook al eens gereboot. soit, we geraken er wel uit, moet weg nu, we zullen er deze avond nog eens zitten op zoeken.
DreamBox 8000+Xtrend ET10000+Gigablue UHD 4K, openPLi, CCcam, CD+TVV kaarten (gene zever), wavefrontier T90, EMP Centauri 33/12 multiswitch en VEEL te weinig slaap.
  • Reacties 31
Populaire dagen
Inderdaad, het werkt perfect. Heb het even met knippen en plakken via DCC (lekker lui), onderaan het bestandje gezet en de emu gerestart (v6.0) en voila perfect beeld. Helemaal top.
VU+ DUO 4K 4x DVB-S / Octagon SF8008 4K / Wavefrontier T90
Gemini in de flash + newcamd 6.1 en het bovenstaand verhaal werkt niet bij mij.
Toshiba 46RV555D
Pioneer VS-922 + Wharfedale
DM8000 S-C-T OpenATV 4.1
Archsat 85 triple Astra plus Hotbird en een draaibare Triax 88cm
Idem dito hier - Gemini 2.0, newcam (6.0 en 6.1 geprobeerd), file aangepast, maar geen resultaat. <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Hier Hydra Beta4, newcamd6.01, file aangepast, cam opnieuw gestart en beeld <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Mijn Scooby-Doo-liefhebbende vrouw is weer dankbaar <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
werkte bij mij eerst ook niet met die config. Inmiddels wel, was bij mij een sleutelbosprobleem.
ik weet niet wat ik hier moet over denken, maar volgens een Brits sat-board zou het toch nog mogelijk zijn om de Sky Italia kanalen te ontvangen, ze spreken daar over een ECM-override :
As you can see on this site. I really don't know how to manage it but they said it works. here is summary with some example:
ecm override za newcamd 6.00/6.01 ,
not same format as 5.28!
# <sid>::<orig caid>:<orig prov>:<orig ecm>::<new caid>:<new prov>:<new ecm>
# VH-1
1B5A:0961:000000:0500:0961:000000:0501
Orig ecm put NDS but new ecm put mediaguard
Same for caid. provider ID for NDS is 0000 and for S*ca is 0070
If anyone knows how this work think it help
als dit zou werken dan wil ik ook wel eens weten hoe dat in elkeer zit. De gegeven link gaat overigens naar een kroatisch forum, nogal moeilijk om te verstaan dus.
iemand een idee, of is dit alleen een natte droom ?
Ik volg dit hoofdstuk met grote nieuwsgierigheid, omdat ik als sportvisser graag caccia e pesca terug wil op de dreambox.
Ik begrijp alleen niet wat voor file ik moet aanpassen of ftpen om dit trucje toe te passen. Moet ik dat tekstfiletje hernoemen en naar var/scce ftpen of moet ik newcamd 6.01 aanpassen?
Ik dank jullie voor jullie hulp.
Patje1.
Dreambox DM500HD met 1 TB externe hardeschijf en een DM600 met 120GB harde schijf op een wavefrontier met astra 1,2 en 3.
volgens de lopende instructies moet ge dat lijstje gewoon in de /var/scce directory zetten onder de naam 'ecmoverride', zorgen dat je sleutelbos up-to-date is, en newcamd 6 "resetten", eventueel de dreambox eens herstarten.
het lijkt echter niet overal te werken !
ik gebruik newcamd 6.1 betad, en heb het nog niet werkend gekregen. Heeft iemand anders met betad dit werkend ? We proberen het vanavond nog eens ....
Ik heb het voor elkaar. Er stond geen ecmoverride in mijn scce maar ik heb een complete scce gevonden inclusief ecmoverride en het geheel via dcc vervangen. Echter zijn een aantal kanalen niet open waaronder het voor mij begeerde caccia e pesca. Iemand nog sugesties? Alvast bedankt.
patje1.
Ik heb het betreffende bestand via DCC er in gezet maar geen beeld....ik heb het volgende gedaan..
Via DCC...naar VAR...SCC...rechts op ecmoverride geklikt en via bewerken...de betreffende bestanden er onderin gekopieerd...( Sleutelbosje aangepast via k*w*z*rd..)maar geen beeld...ga ik terug en kijk ik weer in de map ecmoverride...en nu is hij helemaal leeg...staat niets meer in....had hem keurig opgeslagen..wat doe ik fout???
Ik draai met de Hydra Phoenix en Newcamad 6.01 op een DM7000...
Intruder
VU+ UNO 4K se VTI 15 ; Nvidia Shield TV Pro Ziggo ;LG G1 OLED55G1RLA - 4K OLED TV ; Sonos; Arc Soundbar, Sub, 2x New Play:5
NIet alle zenders uit het lijstje van JeanClaude doen het bij mij....een hoop wel <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
zal wel komen omdat ik een dbox2 heb <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
neutrino met newcam6.01
Nokia Dboxen Sportster Neutrino,
DM800 Oozoon in flash, Verschillende Gemini's en Newnigma op USB, DM800SE met Pli
88cm Triax, vaste twin opstelling, A1 A2 A3 HB
Hier werkt niet alles maar wel nog een aantal wat zonder dit truukje niet werkte.
Zijn er mensen die het hele lijstje kunnen bezichtigen?
Vriendelijke Groet Skaver
*Dreambox 7000-s * Stab HH 100 * 100 cm Schotel *
bij de ene werkt dit, bij de andere werkt dàt, en bij nog iemand anders werkt er helemaal niks. Dat begint er op te wijzen dat er iets scheelt met de waarden in het bestandje zelf. Die <caid>, waar slaat die eigenlijk op, is dat een universele waarde of kan die varieren per installatie ? En als die kan varieren, hoe vinden we de juiste <caid> waarde die met een bepaalde zender overeenstemd ?
Gast
