[7025] rotor instellen (DiSEqC 1.2)
Krijg het maar niet voor elkaar om m'n rotor in te stellen op m'n dreambox 7025. Met m'n humax 5400 was het niet echt een probleem, maar dit is andere koek. Kan iemand mij wegwijs maken?
Alvast bedankt!
<img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Gebruik de GOTO functie ( mits je motor dat ondersteunt ) en vul daar je geografische gegevens in ( longitude / latitude ). Deze gegevens kun je aflezen op een TomTom o.i.d.. Ook het progje Gorbtrack is er geschikt voor. Daarna hoef je niets meer in te stellen. Dan weet de dreambox waar alle sats zich bevinden.
Die vlieger gaat natuurlijk alleen op als de rotor en wok goed afgesteld staan. <img src="/forums/images/graemlins/tongue.gif" alt="" />
Member of the PLi team
Ik weet dat er ook internet sites bestaan waar je je lengte & breedte graat kunt berekenen. Iemand enig idee?
even kijken : hier
feedhunting , a crazy hobby !
Dank je Crazy sat!
als je een gps-ontvangertje hebt, bijv. van je navigatiesysteem in je auto, kan je beter die gebruiken. is vele malen nauwkeurigen dan heavens above alhoewel ik daar ook geen problemen mee heb.
de coordinaten voor mijn woonplaats (van die site) kloppen redelijk.
merDe
deze ruimte is te huur
als je goto-X gebruks moet je geen sat-in de tabel hebben staan (als goto-X uit staat).
De lijst even leeggooien (die je ziet als goto-x uit staat) is een "bekende bug" in de 7000, mogelijk ook bij de 7025.
Ik snap het niet!!
Als ik m'n humax op m'n rotor aansluit, krijg ik beeld en als ik m'n dreambox op de m'n rotor aansluit, geeft ie niks weer. Maak gebruik van een DiSEqC 1.2 rotor. Hoe kan dat in godsnaam. Ga nu echt twijfelen aan Image, Emu etc.
Tuner 1 gebruik ik voor m'n Sateliet en Tuner 2 voor m'n DVB-C (kabel)
Iemand ervaring met het bovenstaande?
zit je kabel wel in de lnb ingang en niet in de lnb uitgang van je dreambox, ff goed checke!
VU+ Duo, dreambox 500s, Rebox 4000, Openbox, cccam, Wavefrontier 90 met 13,19,23,en 28,2
Ja dat zit wel snor. Verder weet ik het niet. Hij draait echt niet.
<img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
heb je die procedure gevolgd, eerst single lnb, dan herstarten en dan meerdere satellieten, positie invoeren, settinglijst erin en dan weer opnieuw opstarten?
Rasta!
Ik heb dat niet volgens de bovenstaande procedure gedaan. Is dat wel vereist dan? Maar als het waar is wat je zegt, dan zou ik toch alsnog met m'n rotor moeten kunnen draaien ongeacht beeld of niet?
Ik ben erg benieuwd naar de uitkomst van deze zoektocht...
Ik heb hetzelfde probleem. Ooit voor elkaar gekregen dat hij automatisch draaide, maar sinds ik een verse image erop heb gezet wil hij niet meer auto-draaien.
Is het soms verplicht om voordat ik een settingslijst erin jas, het ding eens zelf te laten zoeken naar kanalen? Dat is het enige wat ik nog niet gedaan heb volgens mij. Coordinaten zijn goed ingesteld en (twinLNB) de A-tuner staat op rotor en de B-tuner op "tweede kabel van rotor". Niks nakkes nada....is er een soort van handleiding om die rotor goed aan de gang te krijgen? Het verhaal van "handmatig satellieten toevoegen" zou volgens mij niet nodig moeten zijn toch?
bij mij werkt het perfect. tuner 1 op diseq switch en tuner 2 op rotor. in je sattelietconfiguratie bij de tuner kiezen voor simpel daaonder op rotor en de usuals posities aangeven, druk op OK en werken!! let op !!antennekabel moet in tegenstelling tot de meeste ontvangers op de onderste aansluiting geplaatst worden. antenne ingang en uitgang zit omgekeerd tov de 7000 en 500.
als dit niet lukt dan maar de image opnieuw erin flashen. ik gebruik zelf gemini 1.80. deze heeft een kleine bug met het handmatig een transponder programmeren. je krijgt dan een blauw scherm te zien met een foutmelding. dit is te verhelpen door via het menu een software update te doen.
renzie
3x VU+ Uno 4K met Open Pli, 1x Zgemma h2h ,  Mag 256 iptv, Samsung 59" 1080p plasma met Yamaha RX-V381en Boston Acoustics A26-A23 en Mcenter speakers, 2x Apple TV 3, Rasperry Pi XBMC,  Synology 213+ Nas met 2x 3TB WD Red.
