Blijft hangen in "booting".........help .
Vanmiddag een nieuwe harddisk (samsung 350gb) ingebouwd. Daarbij tevens de vrijheid genomen om de een nieuw image te uploaden (DS).
Ik krijg nu echter met geen mogelijkheid de db opgestart frown
Uiteraard niet voor een gat te vangen. Opnieuw geflashed, wederom geen succes. Orgineel image geflashed, wederom komt blijft ie hangen in "booting" (op het display). Harddisk losgekoppeld, nog steeds hetzelfde probleem. Uiteindelijk de dreamup met een 0-modemkabel gebruikt om de orginele image terug te zetten. Het resultaat blijft echter uit, nog steeds blijft ie hangen in "booting". Ik begin nu enigzins te wanhopen. crazy.
Ben inmiddels aardig thuis in de db, maar heb nu geen idee meer wat ik nog kan proberen.
Bij het flashen zowel serieel als via het netwerk geen problemen. Als ik 'm aanzet gaat het even goed, dus ik zie het logo van de image, daarna een zwart scherm en booting op het display en het balkje blijft net onder voor de b van booting staan.
Iemand nog een suggestie ?
Bedankt alvast.
  • Reacties 69
Als ie blijft hangen gebruik ik een van de volgende methodes:
Spanning eraf en heel lang wachten alvorens er weer op te zetten.
Of spanning eraf en direct er weer op (spanningsplug achterop doos)
Misschien start ie dan door.
Ben geen echte kenner, maar heb wel een suggestie.
Ik zou ipv een oud image juist eens een nieuw image proberen (ivm de nieuwste versie bootloader). Misschien helpt het.
Verder duurt het booten de eerste keer na het inbouwen van een hdd volgens mij wel iets langer.
balabo
DM 800HD + DM8000 (sscc) + rotor 50E-50W + Philips 46pfl9704
Hoi,
Heb je een CVS image? Zie dan:
Date: Mon Feb 16 18:08:39 2009 +0100
fix ConfigNone
this fixes the endless bootloop with dm800
Probeer een andere/oudere of wacht tot morgen en neem een nieuwere..
Gr
mmm, inmiddels heeft ie een paar uur uit gestaan, helaas nog geen succes. De nieuwst PLI had ik ook al geprobeerd.
De Harddisk ligt er nu even uit, eerst maar eens proberen of ik dat ding zonder de hd aan de gang krijg.
@pleenmeel
Ik kan je ff niet volgen geloof ik.
Gemini geprobeerd, ook geen succes.......zucht
Ik probeer zo de OoZoon-CVS-full-dm800-20090207 nog en mocht dat niet lukken dan weet ik het niet meer en ga ik maar slapen.
Neptunus, ik was er al bang voor....... ook de Oozoon bracht geen soelaas frown
Zachtjes aan begin ik toch te vrezen dat ik het zelf niet meer op kan lossen.
Info die misschien van belang kan zijn ??
Dreambox Second Stage Loader BUILD #70, built 20081211
wat ik altijd doe en raar genoeg ook altijd werkt (desnoods 2 x deze manoevre uit voeren:
Stekkertje uit de 800, 20x op het zilveren aan/uit knoppie drukken en stekkertje er weer in.
Het schijnt te maken te hebben met condensators die de stroom vasthouden en op deze manier ontladen worden.
Suc6. Wim.
I had a decision to make, so i decided not to decide!
De dwaasheid van Windows: druk op START om te BEINDIGEN
Ha Wim bedankt voor je reachtie, maar geloof me dat heb ik al een heleboel keren geprobeerd.
Stekkertje er in, stekkertje er uit en zo tig keer.....knopie aan knopie uit......usb stickie er in...stickie er uit....lan los...lan vast....en ga zo nog maaar ff door.
En wat betreft de condensators, ik mag toch aannemen dat die wel leeg zijn na pak 'm beet drie uur ? Zolang heb ik 'm er vanavond al af gehad.
probeer eens bv gemini of een origineel image er in te zetten, wel voor de 800!!!, je bent niet de eerste die een verkeerd image gebruikt heeft. In geen geval Pli, die geeft bij meerderen boot problemen.
doe het met een kabel dus geen wifi, mocht je dit wel doen.
succes maar weer.
had je dus allemal al gedaan.
wim.
schiet me nou te binnen, in het begin toen ik hem pas, bleek de tuner niet goed vast gezeten te hebben, waar door ook ernstige opstart problemen, los gehaald tuner goed aangedrukt en sinds die tijd niet meer van die ernstige propblemen die jij nu heb.
ik heb de tuner zelfs aan de achterkant vast gezet met parkertjes
wie weet.....
Nog wat info.
* power er op dmv de stekker er achter in
* ik krijg het logo van de image in beeld - power led uit
* na 20 seconde logo verdwijnt en power led knippert 8x
* booting komt in beeld en om de ongeveer 15 seconden gaat het powerled aan en 15 seconden later weer uit.....dit blijft zo doorgaan zonder beeld en de balk blijft hangen onder de b van booting.........
nog iets simpels probeer een te DL-en va
nu was ik te snel excuus:
probeer eens een image te dl-en van een andere site ik krijg de indruk ook dat jouw image niet compleet opload naar de 800, dat zou ook kunnen betekenen dat er op de een of andere manier iets in het geheugen van de DB blijft staan en niet wordt over schreven.
wim
