Vanwege seca 3 wil ik alles ombouwen naar cccam.
He nu een proefopstelling gemaakt met een dm500 en dm600.
op de dm 500 heb ik een f line gemaakt :
Server listen port : 12000
F : dm600 wachtwoord 12000 3 0 0
op de 600 maak ik de c line :
c : ipadresdm500 dm600 wachtwoord 12000
Dit werkt niet "meer".
Heeft 1 keer gewerkt maar na een reset helemaal niet meer.
ik wil straks 4 dreamboxen in huis op cccam connecten. dit werkt nu met gbox en wordt sinds de invoering van seca3 steeds trager.
Vraag is wat ik fout doe met cccam ?(draai daar gemini 4.6 op)
VU Duo 4K se pli 8.1 dvb-c + s / ET 8000 pli 8.1 dvb-c + s / Vu+ Uno 4k se pli 8.1
Origineel bericht van: hugogertie
Verander dat eens in:
F: dm600 wachtwoord 3 0 0
C: ipadresdm500 12000 dm600 wachtwoord
Bij F dus 12000 weg en geen spatie tussen F en : en C en : en de volgorde op de C lijn is anders. Server listen port : 12000 mag ook weg want dat is default.
Vu+ DUO 4K (OpenPLi), Visiosat 13.0/19.2/23.5/28.2°E
Helaas werkt dit niet. Heb dit net geprobeerd maar had dit al eerder geprobeerd.
Reset de dm500 en dm600 door de voeding los te nemen en weer in te pluggen maar helaas weer geen resultaat.
Wat ik raar vind dat het een keer heeft gewerkt en toen ik er een extra f line in bouwde werkt het daarna niet meer ook toen ik de werkende cfg file terug plaatste.
Dan zou ik je aanraden: bestudeer eens de standaard CCcam.cfg, daar staat de syntax keurig in beschreven. De syntax in je eerste post is 100% zeker fout. Ik weet alleen niet zeker wat je met CCcam 1.12 bedoelt. Bedoel je soms CCcam 2.1.2?
Werkt het kaartje tenminste in de DM500?
Heb je ook al eens met de webinterface gekeken naar de status:
http://ipadresDM500:16001/
en
http://ipadresDM600:16001/
heb geconnect met g line naar gbox en dit werkt dus het gaat volgens mij bij de dm 500 fout die speelt dus geen server of zit ik er naast ?
verder een standaard CCcam.cfg via download erin zetten
dan
F: dm600 wachtwoord 5 0 1 { 0:0:3 } 192.168.1.xxx
in de dm500 /etc/CCcam.cfg
C: 192.168.1.xxx 12000 dm600 wachtwoord no { 0:0:3 }
in de dm600 /etc/CCcam.cfg
met de kaart juist om mbt chip
de CCcam moet gestart zijn
en indien eenmaal gestart ook een dreambox menu/herstart opdat de CCcam vanaf dan geimplementeerd wordt als standaard softcam
ciao
Starlight Scene
Yello
sorry bedoel natuurlijk cccam 2.12 type foutje.
Ben nu net weg uit met werkhok en ga er morgen meer verder.
Heb al heel veel geprobeerd en heb het al eerder ooit eens aan de praat gehad dus maak ik een fout alleen waar ? Moet denk ik wat meer slapen..... blush
Origineel bericht van: Tonskidutch
dan
ciao
Had dit al gedaan met download de cfg file in var/etc.
Ga morgen die cfg file volgens deze gegevens aanpassen en dan laat ik weten of het werkt.
bedankt al vast voor julle medewerking. smile
Mogge heb goed geslapen en bedankt Tonskidutch zoals jij het aangeeft werkt het hier perfect heb nu een cccam server met intern al mijn 4 dreamboxen werken. :D
Ga later wel even annalyseren waarom het zo wel werkt en met mijn oude gegevens wat wel ooit heeft gewerkt (onder seca 2) en nu niet.
het zal wel aan de CCcam configuratie liggen
daar is nu default seca3
maar ook correct filteren van onwenselijke data die "heen en weer zingt" tussen clients en server (no+ipadres als tipje van de ijsberg)
en de simpelste basisregel voor een share moet je vergeten die in menig uitleg staat daar het met de nieuwere kaart gewoon puur geluk is dat het zou werken
F: dm600 wachtwoord
C: 192.168.1.xxx 12000 dm600 wachtwoord { 0:0:3 }
als je de kaart andersom had, :D dan is het logisch whistle
ciao
ennuh fijn dat het loopt
Starlight Scene
Yello
Kaart zat niet andersom die fout heb met mijn eerste dm500 gemaakt. :D
Tonskidutch moet je bedanken namens vrouw en kinderen.
Die wilden alweer terug naar de kabel. eek
Ben net thuis en zag bleide gezichten op de bank zappen en direct beeld.
Heb altijd gewerkt met gbox en dan komt de interne share niet zo nauw. Maar met de seca3 kaart bleef het beeld regelmatig zwart als je overschakelde en moest je we tig seconden wachten voor beeld. Dit is een verademing.
Zal nog eens wat dingen uit gaan zoeken als ik tijd heb.
Even nog een opmerking voor mensen die van Gbox naar Cccam 2.12 willen gaan.
Ik heb op de DM 500 en 7020 steeds het probleem gehad dat na een herstart dmv 12 volt eruit en er weer in geen beeld.
Na het wissen van alle bestanden van gbox en weer terugzetten van cccam.cfg was dit probleem eruit. Het lijkt dus wel of gbox de cccam.cfg buiten spel zet na het losnemen van de spanning.
Met de DM 600 en 800 heb ik hier geen last van gehad.
Alles werkt nu zoals ik het wil dus even een duurproef van enkel jaren.....? sick
