Sprietje Geplaatst: 22 augustus 2016 Delen Geplaatst: 22 augustus 2016 (aangepast) Beste erwinnaarWelk formaat lnb op een Visiosat BigBisat past is afhankelijk van hoe ver de satellieten uit elkaar staan die je wilt ontvangen en dus wat de calculator aangeeft op de rail.Laten we een voorbeeld geven van Utrecht Neude voor de 13, 19,2, 23,5 en 28,2eVul de Cahors calculator in.Je ziet dan dat er tussen de Astra 19,2 en 23,5 4,68 graden zit en tussen de Hotbird en Astra 19,2oost 6.76 graden zit.Op de rail staan op elke graad streepjes en die streepjes staan 11,4mm van elkaar.Dan is het eenvoudig uit te rekenen dat 4,68 graden 53,35mm afstand is en 6,76 graden 77mm afstand is.Met een hart op hart afstand van 77mm kun je zonder problemen twee lnb's nemen met koppen van 60mm maar voor 53,35mm niet. Daarvan zal één van de twee lnb's een smalle moeten zijn. 22 augustus 2016 aangepast door Sprietje Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Duikertje Geplaatst: 28 augustus 2016 Delen Geplaatst: 28 augustus 2016 (aangepast) Heb mijn setup gewijzigd en de 23 nu centraal staan met een normale lnb dus geen smalle en win daar 3% mee ten opzichte van de vorige setup met de 19 op de nullijn. Als ik nu in het menu ga kijken heb in bij Schotel/Positioner instellingen sterkte 100% en kwaliteit 97% op Ned1. Kijk ik nu bij service search dan heb in Sterkte 89% en kwaliteit 96%. Wat is het verschil tussen beide instellingen dat deze waarden verschillen. Dit is overig alleen bij de Fastscan mode, bij de andere zoals handmatig is dit niet 28 augustus 2016 aangepast door Duikertje Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Duikertje Geplaatst: 28 augustus 2016 Delen Geplaatst: 28 augustus 2016 Zo ziet het er nu uit de 23 als nulpunt. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Sprietje Geplaatst: 28 augustus 2016 Delen Geplaatst: 28 augustus 2016 Het verschil in signaalsterkte en signaal kwaliteit zou kunnen ontstaan omdat niet in beide gevallen naar dezelfde transponder wordt gekeken. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Duikertje Geplaatst: 28 augustus 2016 Delen Geplaatst: 28 augustus 2016 Het verschil in signaalsterkte en signaal kwaliteit zou kunnen ontstaan omdat niet in beide gevallen naar dezelfde transponder wordt gekeken. De kwaliteit schommelt nu ook 1% zou dat kunnen komen omdat het hier best wel bewolkt is Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
