Checkin
Lid
  • Items
    1.258
  • Registratiedatum
  • Laatst bezocht
  • Dagen gewonnen
    1
Berichten die geplaatst zijn door Checkin
  1. Op de huistelefoon set van KPN, Boston XL 2 is destijds een pincode ingesteld door mijn ouders, jammer genoeg is dat niet meer na te vragen. De standaard pincode 0000 werkt niet.
    In de beschrijving staat niet beschreven hoe deze gereset kan worden, terugzetten naar fabrieksinstellingen heeft niet het gewenste resultaat gegeven.
    Wie weet hoe deze wel gereset kan worden.
  2. Momenteel ben ik in discussie over het plaatsen van een schotel in Frankrijk op een eigen object, wel op een resort. Er wordt voornamelijk tegen het plaatsen gestemd omdat het "een storend" object zou zijn in de omgeving. ( Franse Alpen)
    De conventionele schotel verdiend wel de voorkeur, echter is er ook een mogelijkheid voor een vlakke schotel die minder opvallend zou zijn. Welk type verdiend dan de beste keuze voor ontvangst van 28,2 en 23,5 graden ?
    Graag advies in deze.
  3. Mijn Toshiba satellite laptop is gecrasht.
    Het is al eentje op leeftijd, maar was altijd handig om dagelijkse zaken even op te zoeken op het www.
    Laptop staat maar te blazen, en er verschijnt niks op het scherm, wel knippert af en toe het symbool van de harde schijf dat hij bezig is.
    Verschillende toetsen ingedrukt gehouden tijdens opstarten, .... geen resultaat.
    Om een herstel usb te maken heb je toch een ander windows 7 machine nog nodig, echter die heb ik niet meer.
    welke stappen kan ik nog ondernemen om er weer leven in te krijgen ?
    Alvast bedankt voor te tips.
  4. Ik heb de GL.iNet GL-A1300 Gigabit Wireless Router
    Installatie gaat eenvoudig, maakt ook verbinding met een aangeboden Wifi netwerk ( resort/park)
    Ik heb deze aangeschaft mede om te kunnen streamen naar de google Chromecast. omdat vaak dmv AP Isolatie ik niet kan streamen.
    Daar gaat het nu ook fout, of te wel streamen lukt niet.
    In de normale opstelling lukt het niet, omdat ik niet zeker weet of AP isolatie niet geactiveerd is in de standaard instelling van de Wifi.
    Daarna een gastnetwerk gemaakt waar ik AP isolatie wel kan uitzetten, als ik alle apparaten hiermee verbind lukt het nog niet.
    Als ik de Ziggo go app opstart op mijn IPhone, ziet hij de Chromecast niet.
    Als ik F1TV wil streamen vanaf mijn IPhone, ziet hij wel de Chromecast, kan ik selecteren, echter streamt hij niet, na 4 seconde heb ik weer beeld op mijn iPhone. :?
    Wat zie ik over het hoofd ?
  5. Het probleem blijft zich voordoen op de 65OLED706/12
    Alle aansluiting losgehaald, behalve antenne, Tv opnieuw opgestart, zenders opnieuw geïnstalleerd. geluid blijft voorlopen op beeld.
    Zoals al eerder gemeld, de Netflix app, die standaard op de tv geinstaalleed is, heb ik het probleem niet, dat blijft mij ook verbazen. Als de instelling van geluid verschuiven/vertragen op de Tv zou zitten, heeft dit direct gevolg op het totaal dus dan gaat Netflix niet synchroon lopen.
    Op een ander kamer staat een  43PUS7805/12 daar loopt het synchroon.
  6. Het valt mij op dat de zenders van Ziggo op mijn Philips 65OLED706/12 het beeld en geluid niet synchroon lopen, geluid loopt voor, of anders gezegd, het beeld loopt achter
    Ik kijk dmv een CI+ cam naar de zenders.
    Als ik Netflix kijk op mijn tv, via de standaard Netflix app die op de smart TV zit, loopt het wel synchroon.
    Er is wel een Denon AVR-X1800H aangesloten. echter staat deze dan Niet aan.
    Tv al een opnieuw opgestart, echter geen verbetering
  7. Onderstaande tekst al tegengekomen op de SMA site
    It gets more complicated if the default password was not changed during start-up. For security reasons, you cannot simply enter the standard password 1111 into Sunny Portal. What happens if you do? The new password overwrites the default password and applies it to all devices registered in the Sunny Portal system. Please keep this in mind, and be sure to write down the pv system password you set up in Sunny Portal.
    If you later try to access your devices on-site (for example with Sunny Explorer) using the default password for the “Installer” user group, it will no longer work. Please use the password that you created as the pv system password in Sunny Portal.
    Please do remember that the password for the "Installer" user group and the system password is one and the same password. In this way, you can access all devices in the plant through both, Sunny Explorer and Sunny Portal. All data are displayed.
    Please do remember that the password for the “Installer” user group and the system password is one and the same password. In this way, you can access all devices in the plant through both, Sunny Explorer and Sunny Portal. All data are displayed.
  8. Sinds 3 dagen krijg ik geen dagelijkse overzichten meer via e-mail.
    Als ik inlog op het sunnyportal dan is er ook geen actuele status.
    Als ik rechtstreeks op het Ip van de omvormer inlog, zie ik dat alles gewoon werkt.
    Ik krijg als melding:
    Communicatie met het apparaat mislukt. Verkeerd gebruikerswachtwoord. Gegevens worden geïmporteerd zodra het apparaat bereikbaar is. Foutcode 721
    Er is wel 3 dagen geleden het installateurs wachtwoord geupdate in de omvormer.
    Waar is het juiste wachtwoord in te voeren in het Sunnyportal ? zodat er weer communicatie is tussen Sunnyportal en mijn omvormer  ( Installatiewachtwoord:..... ? )
  9. Op 10-4-2023 om 09:54, Checkin zei:
    Thx voor adviezen,
    Ik gebruik de  Netflix app die op de Philips Tv staat, heb de cache eens geleegd en de tv eens van stroom gehaald, waardoor er een reboot ontstaat.
    Tot op heden geeft dit wel een oplossing :)
    Daarnaast ga ik toch eens proberen om via de Wifi te connecten en kijken wat dan de max  Mbps snelheid gaat worden.
     Toch maar eens op Wifi gezet en de ethernetkabel eruit, tja ...... draadloos gaat toch wat sneller, 195Mbit  :)  ipv 70 bedraad
  10. @Tonskidutch
    Gister de Technisat naar boven verplaatst en aangesloten op de andere TV ... tja daar wel geluid 👍
    De boel weer afgekoppeld en vandaag maar weer de Technisat op de Tv in de woonkamer aangesloten omdat er dus eigenlijk niks mankeert met de ontvanger.
    Maar wat blijkt, weer geen geluid.
    Terug in de basis, wat is er veranderd voor dat ik constateerde dat de Technisat geen geluid meer gaf op mijn TV 65Oled706 ?
    Juist  de nieuwe Denon AVR-X1800Dab receiver aangesloten op de TV via e/ARC HDMI kabel.
    De Technisat ontvanger heeft altijd rechtstreeks op de Tv aangesloten gezeten
    Om toch het geluid van de Technisat te kunnen horen , moet ik de Denon aanzetten en op Tv audio zetten, er is weer geluid :)
    Achteraf is bij aansluiting van de Technisat  rechtstreeks op de Denon ook een instelling fout geweest ingang toewijzing stond op digitaal ipv HDMI :rolleyes:
    Dank voor alle hulp 👍
    Case closed  🏁
    • Like 1
  11. @Tonskidutch
    AV receiver is 1 week oud.
    De Technisat zat/zit rechtstreeks op de Philips 65oled706/12 op HDMI 3,  of 4 maakt geen verschil
    Op HDMI 2 van de Tv zit de Denon AVR-X1800DAB ivm met eARC.
    Als ik de Technisat op een AUX 1 of 2 aansluit via HDMI op de Receiver, heb ik ook geen geluid via HDMI
    Volgende stap gaat zijn, de Technisat verplaatsen naar 1e verdieping, staat ook een Tv met en een coax kabel voor Sat ontvangst.
  12. Kabeltje voor de AV uitgang van de technisat gevonden, die geeft geluid op 1 kanaal, ( kan zijn dat de  aansluiting van de jack anders is dan technisat heeft bedacht)
    Tevens was het wel erg vreemd, toen ik de Technisat aan deed, was er wel degelijk even geluid, via HDMI,  wat na 10 sec weer weg was ?
  13. Thx voor de tips,
    Alle mogelijke instellingen van geluid al veranderd en gehoopt op wat geluid te horen, jammer maar dat heeft niks geholpen.
    S/pdif digitaal coax uitgang kan ik helaas niet testen omdat de Home Cinema alleen optisch heeft en dat heeft de Technistar weer niet.
    enige mogelijkheid zou nog zijn om iets aan te sluiten via de AV uigang van de technisat, die geeft geluid en video, jack <->composiet  ( RCA/TULP)
    die kabel moet ik nog even ergens vandaan toveren.
  14. Om de Franse zenders van Fransat te ontvangen, maak ik gebruik van de Technistar S6.
    Sinds kort is er geen geluid meer te horen, al instelling betreffende geluid al veranderd echter geen geluid.
    Als ik de afstem op een zender van Canaal digitaal, of een FTA zender ... geen geluid.
    Ook ander HDMI kabel al geprobeerd .... zonder resultaat.
    Laatste beschikbare software er ook ingezet ... zonder resultaat
    Is dit een bekend probleem dat dit kan optreden ?
