763 -
Dagen gewonnen
5
Berichten die geplaatst zijn door alleyoop
De verschillende VU+ ontvangers werken perfect met deze CI module maar zorg wel dat de smartcard er correct in zit want anders kan je lang zoeken.
11 minuten geleden, Sprietje zei:
Tja, zolang het bij een beetje verkoudheid blijft is het wel te doen. Maar goed dat je je 2 prikken gehaald hebt en de reuk en smaak zal waarschijnlijk wel terug komen. Beterschap.
Je hebt zo van die frisdrankjes in sixpack waarvan je er na eentje denkt, 'niet echt mijn smaak' en dan staan die maar stof te vergaren in de provisiekast, ik zit nu voorbij de helft van mijn quarantaine en nou gaan die er allemaal probleemloos door want ik heb toch geen sikkepit smaak, zo zie je maar dat JC gelijk had met se nadeel/se voordeel 😁
Dus je gaat even langs bij de dokter wegens beetje verkouden, toch maar voor alle zekerheid een PCR-test gedaan.
Een paar uur later krijg je een pdf-je van het labo en dan zijn er de 2 kleine zinnetjes onderaan die toch wat losmaken.In plaats van de ver-van-mijn-bedshow wordt het plots kruip maar in je bed want je hebt dezelfde ziekte waaraan reeds miljoenen mensen overleden zijn...
Gelukkig dat ik reeds dubbel gevaccineerd was zodat het maar aanvoelt als een kleine verkoudheid met als extra optie geen reuk/geen smaak maar voor hetzelfde geld lag ik nu aan de intubator... -
Ik herinner me ook nog Rikkie en Slingertje...
In die periode werd ook de basis gelegd voor wat later pole dancing zou worden...- 1
Inderdaad weinig last dankzij de dubbele prik met Pfizer en ondertussen al 3 dagen in quarantaine.
Het meest vervelende is nog het compleet ontbreken van geur- en smaakzin, of ik nu een stuk chocolade eet of een stuk zeep, ik zou het verschil niet smaken, maar het schuimen zou ik wellicht wel merken 😁 -
Of heb ik m'n VU+ besmet met Covid19? Donderdag even bij de dokter met wat op een lichte verkoudheid leek en vrijdag kreeg ik van het labo te horen dat ik hetzelfde virus had waaraan al miljoenen mensen overleden zijn, was wellicht het minst leuke pdf'je dat ik ooit geopend had!
Bij pauze kom ik terecht in de timeshift, ik heb die een minuutje laten lopen en met play krijg ik dan wat er via time-shift werd opgenomen, druk ik dan op stop dan krijg ik het opnamemenu te zien (wat eerder niet lukte) met bovenaan de mogelijkheid om de time-shift om te zetten naar opname.
Het goede nieuws is dat na deze handeling de opnameknop terug werkt en dit ook na complete heropstart van het toestel.
Bedankt voor de tip Tonskidutch, wel jammer dat we het raden hebben naar de werkelijke oorzaak, misschien een corrupte opname of timeshift? -
aanvulling: uno is master, solo is slave, ik kan het laten werken door de opname te starten op de slave die dan opneemt op de HDD van de master, het lijkt dus dat alles werkt maar dat functie van de record-toets bij de uno4kSE nu gerouterd is naar de timer-functie...
Eergisteren lukte het nog om een opname te starten met de rode opnameknop maar nu lukt dat niet meer, ik krijg dan de timer-editor op het scherm alsof ik op de Timer-knop heb geduwd. Ik heb dan eens geprobeerd met de iets andere remote controller van de soloSE maar die doet net hetzelfde, met de opnameknop van de afstandsbediening van de uno4kSE kan ik wel een opname starten op de soloSE dus het probleem moet bij het toestel zelf liggen. Een opname starten via het programmeren van de timer werkt dan weer wel dus aan het opnamepad of de HDD kan het niet liggen. Als laatste redmiddel heb ik dan wat plug-ins zitten verwijderen maar dit bracht ook geen soelaas. Wat kan ik nog meer testen?
Na het onweer van gisterenavond deze ochtend gemerkt dat het zappen met mijn Uno 4K SE veel trager ging dan voorheen.
Na wat testen bleek dat er nog signaal zat op beide kabels (dubbel aangesloten) maar dat virtuele tuner B geen signaal meer gaf, het betreft hier nog de oudere FBC S2 dubbele tuner.
Tja, ik zal dan maar van de nood een deugd maken en gaan voor de S2X versie alhoewel die een ietsiepietsie duurder is...
Ik heb deze al een tijdje geleden vervangen door de HD-versie op Astra 2: 11672H/23000 8psk fec;2/3
Misschien handig om wat extra info te geven.
Het gaat 'm om een vakantiehuis waar reeds een schotel met een duo-lnb op het dak aanwezig is, volgens de foto's herken ik aan de vorm een standaard CD/TVV Duo-LNB met sturing in DiSEqC 1.0 A (of 1) voor Astra 1 en B (of 2) voor Astra 3. Doel is om een extra schotel voor Astra 2 op een statief te monteren en dan aan de ontvanger een uncommitted switch te plaatsen met op ingang 1 de coax komende van de schotel met het Duo-LNB en op ingang 2 de schotel voor Astra 2. In mijn rommelbak vond ik nog 2 uncommitted switches, een EMP Centauri P.168-W V2 en een SATCON 10/1 SWITCH geprogrammeerd in mode 5 (DisEqC 1.1 of 1.2 uncommitted) dus ik heb genoeg keuze.
Om Astra 1 te kiezen moet de Vu+ dus de volgende commando's uitsturen: uncommitted 1 en committed A
Astra 3: uncommitted 1 en committed B
Astra 2: uncommitted 2
De VU+ heeft echter meer instelmogelijken zoals DisEqC repeat, combinatie met Tone Burst enz. dan de ter ziele gegane Clarke Tech maar er moet zeker iemand zijn die reeds dezelfde set-up werkend heeft en me de juiste instellingen kan doorspelen. Dat de sequentievolgorde uncommitted, committed, toneburst moet zijn heb ik wel al door.
Ettelijke jaren geleden kreeg ik dit snel in orde op mijn Clarke Tech door gebruik te maken van een EMP Centauri V2 uncommitted switch, nu wil ik hetzelfde doen met een Vu+ die draait onder Vti, heeft hier misschien iemand de juiste tunersettings bij de hand zodat ik niet alle combinaties hoef uit te proberen om dit werkend te krijgen?
Het vakantiehuis in Frankrijk waar ik nu zit heeft ook internet via sat gecombineerd met de Franse Tntsat op Astra 1, aan de posities van de LNB (19.2E) en BUC te zien zal het internet wel via de KA-band van Astra 2 komen.
Datarate is ongeveer 30Mb/s down en 2.5Mb/s up, vooral de latency is met 0.7s een probleem, bij sommige sites krijg je hierdoor een time-out verbindingsfout, VOIP werkt niet, Signal wel maar met veel vertraging zodat het gesprek in de knoop geraakt wanneer de gesprekspartners mekaar onderbreken...
Met Starlink van Elon Musk zou dit in de toekomst opgelost moeten zijn. -
De keuze voor een Corona-vrij vakantieland wordt steeds kleiner, wel opvallend dat Noord-Korea volgens de recente stats nog geen enkele Corona-besmetting heeft alhoewel dat land grenst aan China en Zuid-Korea. Het kan natuurlijk zijn dat de maatregelen ginder was drastischer zijn...
http://www.canarypete.be/index.php/cartoons?thumb_limitstart=15#!gva20_02_25a
Bij de AH? Lijkt me eerder een foto uit Silicon Valley
- 1
Misschien een handige link om alles wat in het juiste perspectief te bekijken:
9 uren geleden, Drs. IJzerbout zei:
Sorry, ik kan hier geen touw aan vastknopen.
dan ga je in B naar ocmw of mutualiteit
ggd.
War heb je het allemaal over?
OCMW: Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn: bijstand
Mutualiteit: gallicisme komende van mutualité: ziekenfonds -
Haal die schotel maar van het dak want er zijn geen satellieten volgens de Flat Earth Society:
"There are No satellites in space, as nobody can penetrate the barrier keeping us inside this atmosphere. Our internet and cable service are transmitted through tens of thousands of miles of underwater sea cables, and also these satellite weather balloons in our skies"
- 1
Indien Flat Earthers het bij het rechte eind hebben dan wordt onze hobby plotseling een heel stuk moeilijker te verklaren:
Vandaag las ik dat "Mad" Mike Hughes niet echt geloofde dat de aarde plat was, hij ging enkel deze toer op zodat hij de Flat Earthers voor z'n kar kon spannen als geldschieters voor z'n raketexperimenten.
Geen nederlandse zenders
in CanalDigitaal
Ik dacht laat ik eerst maar eens sat4all checken vooraleer te beginnen rommelen met de kaart en beide Vu's, zo te zien was dat de correcte oplossing.😁
