762 -
Dagen gewonnen
5
Berichten die geplaatst zijn door alleyoop
Eindelijk wat tijd gevonden om de gevolgen van de stormschade op het plat dak te verhelpen. De Laminas draaibare wok van 120cm op een rechthoekige schotelvoet met 4 stuks 60x40 terrastegels was netjes blijven staan. De schotelvoet van de Visiosat (90cm) met 4 tegels van 30x30 en daar bovenop nogmaals 4 tegels van 30x30 was enkele cm verschoven waardoor ik amper nog signaal had op mijn LNB's voor Astra 1,2 & 3. Wellicht zou het beter zijn om hiervoor in de toekomst ook een grotere tegelvoet aan te schaffen...
Zonet het signaal kwijtgeraakt op A1 & A3 maar nog wel marginaal signaal op A2, wellicht heeft de schotel (1m Visiosat) zich wat geroteerd op de schotelvoet.
Nog steeds signaal op de draaibare wok van 1m20, ik zou die als backup kunnen gebruiken maar ben bang dat die meer wind gaat pakken wanneer ik die ga verdraaien.
We wachten bang af... -
Dan wachten we maar wat langer tot ze 4K-HD Audio op de markt gooien
- 1
Op 16-1-2020 om 21:14, ceesv zei:
Wanneer je de schotel op de Astra 2 richt kan je de engelse zenders ontvangen.
Je verliest dan wel de Astra 1 en 3.
In feite verlies je enkel Astra 1 want met de kop voor 19.2° ontvang je Astra3 en met die voor 23.5° haal je Astra2 probleemloos binnen, ik heb de duo-LNB zo een jaar of 8 gebruikt op vakantie in Zuid-Frankrijk met een Triax 64&78.
Op 28-8-2019 om 17:03 zei Sprietje:
- de vroegere Triax TD 88 van 85cm breed en 85cm hoog is nu vervangen door de Triax TD 100 van 87cm breed en 97cm hoog.
Moet dit niet 85cm breed en 95cm hoog zijn? (Heb deze in mijn bezit)
En het voordeel van een plasma is natuurlijk dat je tijdens de winter de verwarming een graadje lager kan zetten
De normale werkwijze met een Satlook is toch om het spectrogram zo sterk mogelijk te krijgen met het afstellen van de schotel en LNB, dan een willekeurige transponder te selecteren in het spectrogram en daarna geeft de Satlook toch aan op welke satelliet deze transponder zit en wie de provider is?
Lukt dit niet dan vraagt men gewoon een kanaallijst aan van deze transponder en dan krijgt men ook al een idee of de schotel op de juiste sat staat uitgericht.
Klopt dit alles dan kan men gewoon de wok finetunen met behulp van de BER, alles vastzetten en klaar is Kees. -
En dan werd het stil...
Aangezien het batterypack van m'n Satlook Micro HD voor de derde keer in 8 jaar de geest gegeven heeft ben ik toch maar eens beginnen kijken naar een alternatief in min of meer dezelfde prijsklasse.
Na wat rondgekeken te hebben zie ik toch flink wat toestellen die veel meer bieden zoals de Amiko X-Finder 3, misschien is er hier iemand met zo 'n toestel die zijn/haar mening kwijt wil over dit toestel? -
2 uur geleden zei Sprietje:
Als je de schotel nog eens goed bekijkt dan valt meteen op dat de coaxkabel helemaal los hangt. Waarschijnlijk heeft die ooit met tirewraps vastgezeten maar ja, in de felle zon houden die het amper een jaar uit, dan zijn ze verteerd en breken ze. Erg slordig van de monteur die dit heeft aangelegd.
In Spanje gebruik ik altijd geanodiseerd aluminiumdraad van 2mm. Dat heeft niets te lijden van de zon en is toch erg makkelijk te buigen met je vingers. Bovendien zou ik die coaxkabel altijd in een pijpje leggen. Dan schijnt de zon niet op de kabel en is er minder kans op scheurtjes in de buitenmantel na verloop van jaren. Als het mogelijk is liever de coaxkabel door die vierkante lnb-arm.Dit was me ook al opgevallen, zogenaamde UV-bestendige tiewraps in de volle zon hebben toch maar een beperkte levensduur, soms zijn ze zo broos geworden dat het bewegen met de kabels al genoeg is om ze open te laten springen. Kijk maar eens wat ze gebruiken om kabels te fixeren bij de Mars Rovers, 'old school' knoopjes zoals bij de oude professionele electronica.
58 minuten geleden zei Tonskidutch:
heeft die Fransman uit Zuid Frankrijk ook te koop zien staan
Alleyoop, hoe wist je dat ie op 5West staat, heb je er met de dishapp achter gestaan???
Ik was daar ook om een geocache te zoeken die iets van een 100m voor de schotel verstopt was.
Na het loggen van de cache heb ik me zodanig verplaatst dat ik loodrecht voor de wok stond en toen gaf het kompas van m'n handheld GPS iets tussen de 13° en 15° aan of gemiddeld 14°, van de schotel uit gezien is dat dus 14°+180° of 194°.
Pas een paar uur later (ik wilde daar niet langer in de zon blijven staan bij 40°C) heb ik in het vakantiehuis op de laptop Dishpointer opgestart en zag ik dat men voor 5W op die locatie een azimuth van 194,3° moet aanhouden dus 5W leek me de meest logische kandidaat aangezien 4W en 7W niet echt een Franse footprint hebben.
De mast naast de schotel schijnt voorzien te zien van 'gestackte' dipolen voor de FM-band dus ik veronderstel dat de radiostations van 5W geplukt worden om daar uit te zenden via FM. Ik neem steeds een multimeter mee op vakantie maar een spectrumanalyzer gaat me net iets te ver ;-)
Bij het nemen van mooie foto's vanop bergtoppen in Zuid-Frankrijk kan ik het niet laten om ook eens te kijken naar de schotels die daar gebruikt worden en één constante is de steeds terugkerende offsetschotel van ongeveer 1m30 gericht naar Eutelsat 5W. Wat wij voor onze hobby gebruiken lijkt wel kinderspeelgoed vergeleken met de extreem robuuste uitvoering waar overvloedig gebruik wordt gemaakt van RVS. Kijk ik naar de kop dan denk ik dat dit ondanks het formaat maar door het ontbreken van koelribben geen BUC maar een gewone LNB is. Iemand enig idee wie de Duitse fabrikant is van dit spul?
- 1
Bedankt voor de info Sprietje, ik zit nu ongeveer 30km ten noorden van de Mont Ventoux en de beugel met LNB's voor Astra 3 en 2 werkt perfect. Na het maximaal regelen voor Astra 2 hoefde ik niets meer te doen om perfecte ontvangst te hebben op Astra 3.
De transponder met BBC 1&2 HD met de meest kritische C/N lock (10847V 3/4 8psk) komt hier met 11dB probleemloos binnen. Eigenaardig genoeg lukt dat niet met de transponder van BBC 4HD & BBC News HD (11024H) alhoewel die op dezelfde manier gemoduleerd is, wellicht komt dit omdat deze niet op Astra 2E maar op 2G zit, een probleem is dit niet omdat beide zenders nog op andere transponders zitten die wel te ontvangen zijn.. -
Op 8-6-2019 om 12:19 zei Sprietje:
Nou, op de rand van het verzorgingsgebied dat valt wel mee. Het zou met een schotel van 65cm geen enkel probleem mogen zijn, zie het kaartje als bijlage. Bovendien zitten er op die transponder 11023H ook nog de zenders BBC One Scotland en Wales, BBC News en BBC Scotland. Als je die 'savonds wel ontvang, kan het zeker niet aan te weinig signaal liggen.
Enig idee voor welk type transponder dit kaartje geldig is?
De transponders voor de UK-beam zijn immers niet allemaal op dezelfde manier gemoduleerd want je hebt er met:
QPSK FEC 2/3 met C/N lock vanaf 4,4dB
QPSK FEC 5/6 met C/N lock vanaf 6,5dB
8PSK FEC 3/4 met C/N lock vanaf 7,9dB
Het verschil tussen de eerste en laatste is dus 3,5dB en bij gebruik van een Triax stemt dit overeen met niet één maar 2 schotelmaatjes groter- -
Nou snap ik het, ik heb deze plugin ooit al eens geopend maar zonder een CI-interface in het slot krijg je weinig te zien, ik veronderstel dat men hier kan kiezen wat via welke CI gaat en wat niet in de lijst zit gaat dan via de softcam?
Ik heb mijn beide Vu+'s nog nooit met de witte CI geprobeerd, stel dat alle softcams op non-actief staan, krijg ik dan beeld bij de CD/TVV services met de CI & smartcard in het slot of moet men steeds die CIA gebruiken? -
De Vu+ draait op VTI en het betreft de bekende witte CI-module. Het deel van de CIA ontgaat me, moet ik daarvoor naar Langley in Virginia?
Ik vertrek binnenkort op vakantie en de bedoeling is om mijn solo SE mee te nemen die thuis als Oscam client draait. Deze VU+ werkt ook zonder de Oscam server maar dan met de smartcard rechtstreeks in de kaartlezer dus alles zou in orde moeten zijn. Ik probeerde echter ook de CI interface maar dan blijft het beeld op zwart, kan die misschien niet gebruikt worden zolang Oscam draait?
De C-band zou door de lagere frequenties veel minder gevoelig moeten zijn voor uitval bij zware regen, misschien enige feedback van C-band kijkers?
Op 3-4-2019 om 07:38 zei Sprietje:
Voor welke schotel?
De Triax 88 van de topicstarter
Enig idee wat er van de 38.8dB bij 11.7GHz antennewinst overblijft voor de uiterste LNB's (Hotbird en Astra2), spreken we hier over een verlies met een ordegrootte van een halve dB of enkele dB?
1 uur geleden zei trust:
Bij gebruik van een buis van 76 mm komt deze dus 8 mm dichter bij de moeren te staan , lijkt me makklijk te kunnen .
Ik vraag me af of het niet gemakkelijker is om een buis met grotere diameter over de bestaande buis te schuiven en dit vast te zetten ipv een nieuwe constructie te lassen?
1 uur geleden zei Alex1970:
Waarom zit er pur-schuim tussen de tegels?
Ik had nog een restje staan waarmee ik niet wist wat aan te vangen
Na 9 jaar hebben de kauwen toch alles weggepikt, ik vraag me af of ze dat opeten of gebruiken als nestmateriaal?
Uitslag door aanraken fiberglas schotel
in Schotelpark
Ten gevolge van de weekendstormen heb ik deze ochtend een grotere schotelvoet geplaatst voor mijn oude Visiosat/Cahors 1m wok.
Tijdens het manipuleren van de schotel heb ik deze een tijdje vastgeklemd met mijn rechterarm en nu zit die al een paar uur onder de rode uitslag en heb ik last van jeuk, wanneer ik over de uitslag wrijf dan lijkt het net alsof ik in de brandnetels ben blijven hangen. Een jaar geleden had ik net hetzelfde voor toen ik bij het geocachen met mijn arm een oude verweerde polyester kast op een betonnen paal aanraakte. Ben ik nou de enige met zo'n verhaal?
