762 -
Dagen gewonnen
5
Berichten die geplaatst zijn door alleyoop
Euh, ik bedoelde natuurlijke ofwel 645mm ofwel 630mm?
Bedankt voor de info, het enige waar ik nog aan twijfel is de focusafstand van een Triax88, soms spreekt men van 845mm maar dan weer van 830mm, wat is de juiste waarde?
Ha dat is interessant, op het Internet vindt je 2 verschillende berekeningen, eentje met Dishpointer of Satlex en eentje met de Satellite Look Angle Calculator waarbij je de waarde van de Polarmount Hour Angle gebruikt. Ik heb dus nummer 1 gebruikt terwijl nummer 2 de meest correcte is?
Zijn dat de resultaten van Dishpointer want die geeft me voor bovenvermelde coördinaten 155.2° voor A3 en 149.1° voor A2 wat toch een verschil maakt van 6.1°?
Hieronder de constructie die ik wil gebruiken. Eens de Triax-88 met Astra 2-LNB in de Triax-beugel op minimale BER is afgeregeld kan ik de Astra 3-LNB finetunen zonder dat dit enige nadelige invloed heeft op de het signaal van 28 Oost. Ik heb alles nog eens nagerekend maar kom uit op een afstand van 67,7mm voor Nyons ipv 62mm. Het hoekverschil tussen A3 en A2 is daar 6°, daar de tangens van (0,105) maal 645mm voor een Triax 88 geeft me 67,7mm, ga ik ergens in de fout?
Bedankt voor de info, ik zal morgen eens zappen naar die Radio Nikita TV HD op 39 oost.
Zonet op het Duitse VU+ forum gelezen dat ze sinds december de framerate van HotBird 4K1 verlaagd hebben van 60 naar 59,940Hz en dat dit de oorzaak is van het probleem. Tot er update komt kan men het kanaal probleemloos bekijken in timeshift mode. -
Een handige beschrijving met de te volgen programmeerprocedure voor elk type afstandsbediening kan je hier vinden: https://wiki.vuplus-support.org/index.php?title=Fernbedienung
Enkele maanden geleden had ik een prachtig beeld op deze 4K demozender (met absurd hoge bitrate) maar nu hapert het beeld en is er geen geluid meer.
Het eigenaardige is dat een opname van Hotbird 4K1 (300MB/minuut !) wel perfect wordt weergegeven, ben ik de enige met dit probleem? -
6 uur geleden zei Psychosammie:
Kan het zijn dat bij jou in de buurt de voertaal geen Nederlands meer is? Hier in het dorp zie ik nergens een schotel, alleen bij afgelegen boerderijen.
Dat kan kloppen voor een groot deel van de schotels maar er zitten er toch enkele bij die naar Astra 3 gericht zijn.
De vreemde eend in de bijt is de schotel van m'n ex-buurman die pal naar het noorden gericht is en waarschijnlijk om die reden nooit met een coaxkabel werd aangesloten -
Een jaar of 15 geleden was ik de enige met een schotel in de buurt en als ik nu uit m'n raam kijk heb ik moeite om ze allemaal te tellen, zou het niet kunnen dat er meer satkijkers zijn dan vroeger maar dat ze het eerder als een gebruiksvoorwerp dan als een hobby beschouwen?
Nog voor er kabel was herinner ik me als kind de Mainzellmännchen van de ZDF werbung bij mistig weer, voor mij lijkt het of die er altijd al geweest zijn...
Letterlijk en figuurlijk een draaggolf dus
Op 30-12-2018 om 17:44 zei alleyoop:
Met het duoblock kon ik de LNB voor Astra2 perfect in het brandpunt zetten, ik veronderstel dat dit met een flexiblock niet het geval is omdat de bevestiging op de arm hiervan in de weg zit van de verschuifbare LNB-houder?
Ik heb vandaag eens zitten prutsen met een flexiblock (type met gebogen alu rail) en als men 1 LNB-houder tegen de schotelarm plaatst dan zit deze net in het brandpunt.
Als men goed kijkt naar de uitlijning van de LNB bij dit soort flexiblock dan merkt men wel op dat deze nooit echt loodrecht naar de schotel gericht is, dit komt omdat het gedeelte wat schuift over de alu rail helemaal aan de zijkant zit van de LNB-houder en daar heb je door de gebogen rail een iets andere hoek dan wanneer deze in het midden van de houder zou zitten. -
Ik vraag me af hoe je de gevoeligheid van een LNB kan testen op een professionele manier?
Een opstelling in een emc-labo met een ultra low power BUC gevoed door een 2 GHz-signaalgenerator?
Ik had dit ook al gemerkt en dacht eraan om de audiosync plugin te installeren waarmee je de vertraging per zender zou moeten kunnen instellen maar plotseling bleek alles opgelost te zijn.
Inderdaad een mooie lnb-houder maar niet gemakkelijk te vinden dus is het onderstaande goedkopere versie geworden (toch maar voor 2 weken/jaar) die ik ook al op mijn Visiosat SMC100 heb maar dan met 3 houders.
De bekende Triax-multifeed kan in normale omstandigheden met sterke signalen ook gebruikt worden maar heeft als nadeel dat de kritische LNB voor Astra2 nooit echt in het brandpunt van de schotel staat en dat het aanpassen van de elevatie van de 2e LNB (Astra3) ook een invloed heeft op die van Astra2 omdat ze op dezelfde arm zitten.
Met onderstaande constructie heb je deze nadelen niet.
Oh ja, het is Nyons geworden ipv Orange maar ik veronderstel dat ik 62mm kan aanhouden als afstand tussen de LNB's.
Ik zal Georges een persoonlijk bericht sturen, ik woon in dezelfde stad en zal hem wellicht wel kunnen verder helpen...
Ik zag deze gisteren bij de lokale schotelboer liggen en merkte op hoe vlak de voorkant wel niet is. Dat de kromming van de Clarke Belt ontbreekt had Sprietje al eerder besproken maar in feite zouden de 4 LNB's toch niet evenwijdig aan mekaar mogen staan maar licht gekromd zodat ze allemaal op gelijke afstand van de schotel staan?
22 uur geleden zei Jan Ambers:
Nu vervalt die link van belgacom en vandaar mijn vraag, wie is de buitenlandse partner van telenet?
Een vraag stellen aan telenet via email lukt niet (afgeschermd)
Hier staan toch enkele buitenlandse partners vermeld:
https://www2.telenet.be/nl/klantenservice/surfen-in-het-buitenland-op-publieke-wifi-netwerken/Dit is misschien enkel een schrale troost want Frankrijk, Spanje en Italië ontbreken in het lijstje...
Op m'n Visiosat 100 heb ik een GK3 beugel zitten waarmee dit wel mogelijk is omdat deze op de hals van LNB gemonteerd wordt, is dit dan geen betere oplossing? -
Bedankt voor de info Sprietje, enig idee wat de hart op hart afstand is voor 23,5 en 28,2 in Z-Frankrijk?
De Triax78 was nooit een probleem omdat die los bovenop de bagage lag, de 88 zal ik best eerst eens nameten maar ik heb ooit al een Laminas 1,2m vervoerd dus dat zou moeten lukken, de achterbank is sowieso dichtgeklapt.
Ooit was een TDS64 voldoende, met de nieuwe UK beam werd het een TDS78 en nu met de lagere FEC wordt het 88, bij een Andrew van 2m40 haak ik af hoor ;-) -
Ik ga al 12 jaar op vakantie naar Zuid-Frankrijk (wel steeds een andere regio) en tot hiertoe lukte het altijd met een Triax 78 en een CD Duo LNB die ik gebruik voor Astra 2 (in het brandpunt) en Astra 3. De departementen Ardèche, Drome en Gard waren nooit een probleem, voor de Herault en Vaucluse was het kantje boordje en bij de Var en Alpes de Haute Provence die het verst van de footprint liggen heb je meer kans om af en toe ITV te ontvangen dan de BBC. Met de verscherpte FEC zou ik dit jaar willen overstappen naar een grotere Triax 88 (1,7dB extra signaal) maar ik vraag me af of de CD Duo LNB dan nog wel de beste keus is om 23.5 en 28.2 te ontvangen? Of zou een LNB-rail met 2 Black Ultra's naast mekaar al lukken voor deze grotere schotel? Ik moet nog een vakantiehuis boeken maar als referentiepunt misschien Orange of Avignon nemen?
Bedankt voor de info, ik had natuurlijk alleen maar gezocht in 'Vu plus' en niet in 'Algemeen' of 'Windows'.
Ondertussen zit de grotere HDD al in m'n Vu+ zonder geklooi met de HDD-caddy en dit via de volgende manier:
- Via ftp alle folders met bestanden kopiëren naar pc of laptop
- De kleine HDD unmounten en verwijderen uit de Vu+
- De grotere HDD installeren en mounten onder dezelfde naam als de vorige
- Via ftp alle data terugzetten van pc naar HDD
Het is niet de snelste manier maar omdat ik maar 40GB aan data had op de originele schijf is dit nog best doenbaar, ik heb wel voor alle zekerheid bij instellingen de HDD sleep time even op 'nooit' gezet -
Ik heb een 320GB HDD in mijn Uno4kSE zitten die ik wil vervangen door een 640GB HDD die ik uit een defecte laptop heb gesloopt. De kleine HDD is echter niet leeg (opnames, epg-data, backups, etc.) dus ik vraag me af wat de beste manier is om deze te clonen naar de grotere HDD? Ik bezit een USB3 HDD caddy, installeer en mount ik eerst de grote HDD om dan de bestanden van de kleine HDD via USB3 over te zetten met een SSH sessie op de pc of bestaat er een minder omslachtige manier?
Wat is juiste afstand voor de vijzen op een tegelvoet (60x40cm) ivm de mastplaatsing
in Schotelpark
Ik heb nog een foto gevonden van mijn 60x40 tegelvoet maar wat is de kans dat Cookie Monster identiek dezelfde tegelvoet heeft?
Eén ding ben ik zeker van, bij mij is de diameter van de buis exact 60mm en dan blijft er weinig ruimte over tussen de bouten voor een buis met een grotere diameter.
