762 -
Dagen gewonnen
5
Berichten die geplaatst zijn door alleyoop
Enig idee of je de zenders naar eigen smaak kan rangschikken met deze app?
Voorlopig nog geen problemen gehad na het aanpassen van de server.conf maar we wachten nog verder af.
En welke zenders hebben die SID 2 beperking? Zet ik deze tussen 2 ongecodeerde zenders dan zal het probleem zich waarschijnlijk niet stellen.
Hoi, ik heb een Vu+ Uno4K SE waarbij Oscam probleemloos werkte tot ik de 2e FCB tuner ook aansloot, het zappen gaat nu een flink stuk sneller (FCC enabled) maar sporadisch gaat het beeld op zwart bij de gecodeerde kanalen en dan moet ik even wachten of even rondzappen om Oscam weer werkend te krijgen. Schakel ik FCC uit dan is er ook geen probleem maar dan gaat het zappen niet meer zo vlot. Via de Live Log van Oscam zie ik dat bij uitgeschakelde FCC slechts de ecm's van 1 stream dienen verwerkt te worden, schakelt men FCC in en past men het aantal kanalen aan die in de achtergrond moeten gedecodeerd worden dan worden deze extra streams ook aan Oscam aangeboden en bij het maximum van 4 stuks lijkt dit niet meer zo stabiel te draaien.
M'n Oscam server.conf werd nog door Oscam Butler gegenereerd maar misschien moet deze wat getweakt worden om probleemloos 4 streams aan te kunnen?
2 uur geleden zei MMD:
Over de oerknal zijn "de heren" het niet eens.
Er zijn nogal wat problemen met die theorie.
https://www.thunderbolts.info/wp/
Voor meer, zelf even zoeken.
Lijkt me als amateur-astronoom vooral een site met een hoog History Channel-gehalte maar ieder zijn/haar meug...
Die Vlamingen toch met hun Franse woorden, laten ze daar svp zo snel mogelijk mee stoppen
Ook niet vergeten dat een ionenmotor naast stroom ook brandstof nodig heeft, meestal xenongas maar het verbruik is miniem vergeleken met een chemische thruster.
38 minuten geleden zei Drs. IJzerbout:
Hier kan ik alleen maar om lachen.
In Venezuela betaal je nog een factor 1000 minder maar het is dan misschien ook het enige dat je er nog kan kopen...
https://www.globalpetrolprices.com/Venezuela/diesel_prices/ -
Zou dit geen goede vraag zijn voor Ad van Newslive? Hij gebruikt regelmatig de Astra's voor de uplinks van zijn SNG en moet zeker goede connecties hebben met de technici bij SES.
Negen jaar geleden ben ik ook begonnen met zo'n microschotel voor 'mobiel' gebruik, ik herinner me nog dat de openingshoek zo groot was dat men van Astra 3 naar Astra 1 kon omschakelen zonder de schotel te verdraaien mits men natuurlijk geen overlappende transponderfrequenties had
Na een jaartje heb ik de set gratis weggegeven, bleek dat een Triax 64 stukken beter was en minder ruimte innam dan die zwarte plastic koffer.
Op een rotor plaatsen is andere koek maar het is een van de weinige schotels die je rechtstreeks op een boomstam kan bevestigen! -
Nou nou, mijn Solo SE V2 is jonger dan de Uno 4K SE, als het met de Solo werkt dan zou het zeker met de Uno 4K moeten werken.
Als iemand aan de deur aanbelt dan zie ik op m'n TV wie het is, da's toch een luxe
Vandaag nogmaals een update uitgevoerd en nu is het probleem opgelost, jammer genoeg heb ik een volgend probleem gevonden met v13.0.3: in mijn kanaallijst staan mijn IP-camera's die via RTSP worden uitgelezen, sinds de update krijg ik een mengeling van het laatst bekeken beeld en het beeld van de camera.
Ik bezit trouwens ook een Solo SE die na de v13.0.3 update geen enkel probleem had met Oscam en de IPTV streaming...
Op 8/02/2018 om 23:30 zei Clemens-vuplus:
BIj mij werkt Oscam niet meer...TVVlaanderen kaart wordt niet meer correct gelezen
Gbox doet het wel met die kaart. (gebruikers van gbox van Ultimo 4k en Solo 4k melden wel ook problemen in het vuplus support forum, daar wel voornaleijk met hdplus kaart, manueel starten van gbox (via console) bracht bij sommigen soelaas)
Mijn box is de Uno 4k SE.
Zelfde probleem hier met een Uno 4K SE, in de Oscam logs zie ik overal 'no suitable readers found that can be used for decoding!' opduiken, Oscam en Oscambutler herinstalleren helpt niet. Wat wel helpt is flashen naar de vorige versie (VTI13.0.2) en een restore doen van de configuratie via VTIbackup suite.
Ik was al vergeten dat er nog HDD aanwezig was, deze even weggenomen en dan lukt het wel om VTi te flashen.
Gelukkig had ik 2 weken geleden de VTi backup functie eens getest en deze bestanden stonden nog op de HDD zodat ik alles kon restoren, Oscam kan wel TVV niet meer decoderen maar dat zijn zorgen voor morgen...
Ik vrees hier ook hetzelfde probleem te hebben met een Solo4K SE, vanavond tijdens het zappen kreeg ik plots de bewegende blokjes linksboven en de afstandsbediening reageerde niet meer.
Na een power cycle kreeg ik enkel het Vu+ Vti flash screen. Ik had nog de USB-stick liggen waarmee ik VTi 13 op dit toestel had geïnstalleerd (amper een maand oud) en toch blijft ie hangen bij flashing image! Ik probeer nog even met een andere stick maar anders is het ook retour naar dealer. -
Na het aanpassen van oscam.dvbapi lijkt het probleem opgelost te zijn.
Met de Uno 4K en de Solo SE beiden op CNN veronderstelde ik dat Oscam niets hoefde te descramblen maar toch zag ik continu dvbapi entries in de live log van de Uno 4K en dit voor 17B3 (Ons), ik gebruik de dubbele tuner met Fast Channel Change enabled dus ik veronderstel dat de Uno 4K in dit geval 'Ons' al gaat descramblen om later sneller te kunnen zappen? -
oscam.dvbapi heb ik niet op beide VU+'s, de smartcard werd via Oscambutler geconfigureerd evenals de interne sharing, enkel de lsb van de providercode werd aangepast van CDS naar TVV.
Ik zal oscam.dvbapi aanmaken met de Priority en Ignore opdrachten en eens kijken wat dit doet, alvast bedankt voor de info.
ik heb eindelijk mijn Vu+ Uno 4K(Vti) als Oscam-server kunnen instellen met een Vu+ Solo SE(Vti) als client.
Bij het zappen met de client kan het al eens gebeuren dat het beeld een paar seconden op zwart blijft, kijk ik naar de Oscam live log op de client dan zie ik regelmatig deze log entry opduiken voor alle PID's:
(ecm) dvbapi_local (1818@00006C/0000/51E5/64:78E7F9559B611C983D8AFEE1B8E060EE): not found (2 ms) by cs378x_remotegevolgd door:
(dvbapi) Demuxer 0 restarting decodingrequests after 1 ms with 5 enabled and 0 disabled ecmpids!
Daarna lukt de descrambling wel en heb ik terug beeld.
Enig idee aangaande de oorzaak van de hapering, kan ik misschien iets in Oscam aanpassen? -
Indien de EPG niet meer werkt voor Astra2 ondanks de nieuwe rytec.sources.xml best om naar VTI - Setup EPG te gaan en dan te klikken op de onderste optie van de 2e pagina: delete broken epg.dat
Daarna terug de juiste sources te kiezen zijnde (New) Rytec UK satellite (xz version)
- met UK-Freeview (xz) haal je de EPG van de belangrijkste stations binnen (BBC, ITV, CH4, CH5, Film4, E4, 5, CBS enz.)
- met UK-FTA (xz) haal je de EPG van vooral muziekstations maar ook van TrueMovies en Spike binnen
- met UK-International de EPG van bvb Sikh Channel, Muslim TV etc.
Source (New) Rytec UK Virgin heeft geen nut aangezien deze dezelfde EPG gaat downloaden voor de selecties Freeview, FTA en International
51 minuten geleden zei RS2000:
Je zou ook via het menu je epg.dat kunnen verwijderen, misschien is die wel corrupt geraakt, daarna opnieuw inlezen en hopen dat het dan wel werkt.
Inderdaad, delete broken epg.dat + gui restart + load EPG only services in bouqets op No gezet (alhoewel BBC en ITV bij de favorieten zitten) en dan Freeview EPG opnieuw ingelezen en dan laadt 'm 23000 events waaronder de EPG van de stations die vroeger ontbraken.Bedankt voor de tip, nu maar hopen dat de links van Rytec wat stabiel blijven...
Ik heb de desbetreffende source (http://www.xmltvepg.nl/rytecUK_Basic.xz) eens op m'n pc gedownload en uitgepakt en daar zitten onder meer de EPG's van de volgende broadcasters in:
<channel id="BBCOneHD.uk"><display-name lang="en">BBC 1 HD</display-name> </channel>
<channel id="BBC2.uk"><display-name lang="en">BBC Two HD</display-name></channel><channel id="E4.uk"><display-name lang="en">E4</display-name></channel>
Dus de EPG-info is wel degelijk aanwezig maar toch wil de Vu+ deze niet inladen, ik begrijp niet hoe dit kan...
Kijk ik in de logfiles van de plugin dan vind ik een lijst met zenders die niet konden ingeladen wegens onbestaand in bouquet maar de BBC's, ITV's etc staan daar niet tussen, waarom?
Wel, met de nieuwe rytec.sources.xml loopt het nog niet zo goed als voorheen, de helft van de sources kan je niet gebruiken wegens EOL: 1-1-2018 en als keuzes voor de UK blijven enkel de 2 laatste over in het lijstje, eentje met UK en eentje met UK/Ireland Virgin.
Ik heb ze beiden getest en er wordt wel wat EPG ingelezen maar het zijn peanuts vergeleken met de versie van 2017, zo heb ik EPG-info voor 5Spike, Vintage TV, True Xmas en True Xmas+1 maar niets voor de BBC's, ITV's, E4, CH4 HD, CH5 HD etc.
Doe ik nou iets verkeerds? -
Bij geopende epgimport-plugin kan men de logfiles van de mislukte updates bekijken door even op de MENU-knop te drukken, als laatste regel leest men steeds 'error 404' dus de plugin is in orde maar de URL is niet langer geldig.
Ah OK Stevie-v, bedankt voor de info, ga het snel eens uitproberen
Mag ik weten welke bron jullie gebruiken voor het importeren van de EPG voor Astra2 met de epgimport-plugin? Dit heeft 1 keer goed gewerkt een week geleden maar vandaag krijg ik steeds de melding 0 events en dit bij alle sources voor Astra2.
Problemen elektriciteitsvoorziening België deze winter.
in De energietransitie
Geplaatst: · aangepast door alleyoop
typo
Er bestaat zelfs al een kinderliedje van de intocht van de stroomboot, ah nee da's iets anders
