762 -
Dagen gewonnen
5
Berichten die geplaatst zijn door alleyoop
Voor de allereerste stappen in de elektronica had je natuurlijk de Science Fair bouwdozen van Tandy (Radio/Shack) met veerklemmetjes zodat je niet hoefde te solderen.
Toen was men al tevreden met een knipperend neonlampje of een simpele sirene!
Bij blikseminslag van elektronische apparaten is er bijna altijd sprake van een total loss, door de hoge stroomsterktes gaan niet alleen de meeste actieve componenten stuk maar krijgt men te maken met printbaantjes die op hun dunste punt verdampen.
- 1
Staat de LNB niet verkeerd gedraaid? In Oost-Europa is de skew toch negatief ipv positief?
Ik heb geen goede ervaringen met witte tie-wraps buiten in de volle zon, volgens mij zijn de UV-bestendige types steeds zwart.
De vakantiehuizen die ik huur zijn meestal van Nl/Be eigenaars en deze hebben bijna altijd al een schotel met duo-LNB.
De Triax met campingstatief en DiSEqC 1.1 switch die ik meeneem dient enkel als 'bijzetschotel' voor Astra 2, vroeger was dit een 64cm maar sinds de beperking van de footprint voor de UK-beam is dit een 78cm geworden, op een afstand zie je trouwens amper het verschil tussen een 64 en 78cm .
Bij mij gaat de Triax 78 als laatste in de wagen en deze past net tussen het dak en de rest van de bagage, ik heb wel een stuk elektriciteitsdraad gestript en gebruik de buitenmantel om rond de scherpe schotelrand te doen.
De zwakste transponder van de UK-beam in Zuid-Frankrijk is de 11097V waarop ITV 1 Londen in HD zit, krijg je deze in orde dan mag de rest ook geen probleem zijn.
Vergeet ook niet dat men voor het afmonteren van losse fiber speciale tools nodig heeft zoals een fiber stripper en fiber cleaver.
- Het frequentiebereik is veel te breedbandig, beter alleen UHF nemen om intermodulatieproblemen te vermijden.
- Het ruisgetal is met 4dB veel te hoog, in 1980 was dit nog acceptabel maar nu zijn er al LNA's die onder 0.5dB zitten.
- Voor het beste resultaat is het aangewezen om de antenneversterker zo dicht mogelijk bij de antenne te plaatsen dus een indoorversterker is uit den boze.
Misschien kijk je beter uit naar een Terra AB011 mastversterker, deze zal niet alleen goedkoper zijn maar doet alleen de UHF-band en heeft een ruisgetal <1dB, de voedingsspanning van 5Vdc kan in de meeste gevallen geleverd worden via de coax door de TV of DVB-T ontvanger dus je zit niet met een extra netstekker.
@Alleyoop: is er dan verschil tussen een actieve antenne ( genre KPN) met ingebouwde versterking, die hier werd afgeraden, en een Yagi met een breedbandversterker.? Want van de eerste werd hier gezegd dat het de storingen juist extra vesterkt en dus af te raden is.
De kleine actieve antenne is maar beperkt richtingsgevoelig, pikt héél weinig signaal op en probeert dit te compenseren met een versterker wat enkel lukt bij relatief sterke signalen.
De yagi is een flink stuk gevoeliger, is directioneel en dus beter geschikt voor zwakkere signalen maar het signaal kan nog altijd iets te zwak zijn voor de ontvanger om dit te kunnen demoduleren.
Plaats je een moderne UHF-versterker achter de yagi, dan haal je stations binnen die niet lukken met de yagi alleen. Ik woon ca. 80km van Goes en slechts met yagi en versterker kreeg ik een probleemloze ontvangst. Gebruik best geen oude antenneversterkers van vroeger want deze werken nog met AF/BF transistoren en hebben een hoog ruisgetal, de nieuwere generatie maakt gebruikt van P-HEMT transistoren/LNA's met ruisgetallen van 1,5dB en minder.
Nu nog een goede Johansson-versterker achter de yagi zetten en dat zou moeten lukken...
CNN HD via Astra2 op 11112H/22000 ging vandaag op zwart, de nieuwe frequentie is 12051V/27500
Zo'n duo-lnb is ontworpen om te gebruiken in de Benelux en dan eerder voor Astra 1+3 dan voor Astra 2+3 alhoewel het verschil nog binnen de toleranties valt.
De hoek en de afstand tussen de koppen kan je met zo'n systeem niet aanpassen alhoewel dit verschillend is voor elke positie in Europa, hoe verder je reist, hoe groter de afwijking en het risico dat je één van de satellieten niet kan ontvangen. Ga je naar West-Spanje dan mag je de BBC/ITV al vergeten omdat deze op de UK-beam van Astra2 zitten, om auteursrechtelijke reden valt deze enkel te ontvangen in de UK, de lage landen en het noordwesten van Frankrijk, ga je verder weg dan moet de schotel steeds groter worden.
23,5 is de Astra 3 satelliet.
De Astra 2 satellieten hangen op 28 graden.
Het gaat hier over het gebruik van een Astra 1/3 monoblock voor Astra 2/3 dus de aanduidingen op de feedhorns stemmen niet overeen met de sat die men wil ontvangen
In Zuid-Frankrijk waar de UK-beam flink wat zwakker is dan Astra3 plaats ik altijd de kop van Astra 2 (aanduiding 23.5) in de houder, gaat het over een Triax-houder dan moet je wel wat plastic van de LNB-houder wegvijlen omdat anders de feedhorn van Astra 3 (aanduiding 19.2) niet ver genoeg kan roteren door de hogere skew in het zuiden. Regel je maximaal af op BBC/ITV dan heb je voldoende signaal voor Astra 3. Met een Triax 78 gaat dit vlotter dan met een Triax 64.
Het Zuid-Afrikaans gebruikt trouwens een ander woord voor bliksem:
Moet ik inderdaad eens bekijken... wel een heel gedoe, elke 2 weken ongeveer de schotel gaan installeren...
Ik heb al ondervonden dat dit heel vlot gaat wanneer men de opstelling met campingstatief (tripod) niet volledig demonteert en alles in één geheel terugplaatst op identiek dezelfde plek. Het is dan enkel een kwestie van de plaats te markeren waar de voetjes van het statief moeten komen.
Lyon zit er ondertussen ook bij, enig idee of de welbekende Fourviére tunnel ook in zo'n zone ligt?
Wel best geen kortegolf-radioamateur als buurman/buurvrouw te hebben want die kunnen stoppen met hun hobby door de ethervervuiling van zo'n PLC.
Er bestaan types die alles tussen de 1Mhz en 30Mhz platleggen in een straal van een halve km.
Er zijn ongeveer 450 geostationaire satellieten in een baan met een omtrek van ca. 270000km dus je moet al goed kunnen mikken om er eentje te raken
Bericht #32 van a33 is ook het proberen waard: LOF van 9750MHz voor gebruikte LNB ingeven (ipv standaard 9750/10600 LNB) en hopen dat je voor 11856MHz een IF bekomt van 2106 ipv 1256MHz waarmee de stoorbron geen invloed meer heeft.
- 1
Op Astra 3 gebruikt men toch enkel de hi-band dus een Nieuw-Zeelandse LNB met een LO van 12750 zou een oplossing kunnen zijn mits de ontvanger dit ondersteunt.
Dus met een 10,75Ghz LO LNB zou men dit probleem kunnen omzeilen aangezien de output dan op 1106Mhz zit voor deze transponder?
Zijn er nog die zich dit herinneren? Jonge gasten toch niet.
in Off topic
Geplaatst: · aangepast door alleyoop
Als student kon ik me geen printer voor m'n Tandy TRS-80 veroorloven dus ik kocht me voor een prikje een occasion 50 baud Lorenz Telex (bijna 35kg zwaar) zodat ik mijn Basic programma's kon afdrukken dmv een simpele interface en een stukje code in Z80 assembler. Die dingen maakten een enorme herrie en het duurde een eeuwigheid om een blad vol te printen dus ik kwam naar beneden om wat TV te kijken terwijl het mechanische monster als een gek aan het ratelen was op de 2e etage.
Op een bepaald moment - ik zal het nooit vergeten- hoorde ik een enorme dreun en het hele huis leek te trillen, ik had de telex op zo'n typisch TV-tafeltje met rood tafelblad en een soort zwarte draadstangen pootjes staan en de schroefjes in het tafelblad waren losgetrild zodat de hele zooi naar beneden donderde met een verschrikkelijke herrie op de plankenvloer.
Naar de oorzaak hoefde ik niet lang te zoeken: na een volle regel geprint te hebben krijg je een carriage return in de echte zin van het woord waarbij de zware metalen printkop terug naar het begin van de regel moet, om het eerste karakter van de nieuwe regel niet te missen mag deze actie niet langer duren dan de lengte van een 50 Baud stopbit (22ms) dus je zit met een stuk metaal dat aan 45km/u terugschiet om dan plotseling te stoppen, door deze zware krachten kwam het tafeltje in resonantie en sneuvelde mijn eerste printer, het tafeltje en een paar planken in de vloer
