Probleem met een afstammeling moet heel hard drukken
want ik moet heel hard op de knopjes drukken en als je geluk heb dan doet hij
ik heb hem ook balans los gemaakt en schoon gemaakt maar dat help maar even
volgens mij zit daar ook soort olie onder die drukkers dus wie kan mij helpen aan dit probleem
Ik heb geprobeerd om olie bij te vullen maar helaas het loop zo weer onder uit
Is er geen andere manier dat wel help
Heb je toevallig smeervet?
Misschien lukt het daar beter mee
en loopt het daar niet meer onder uit.
Héé , kreeft is dit de oudejaars prijsvraag ??
Nou maak ik wel kans op de hoofdprijs <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Het gaat waarschijnlijk om zijn Nokia AB en ik denk dat de knopjes geen goed contact meer maken. En wat die olie(?) betreft: It's a lifeform, but not as we know it.
En Kreeft: Wat heb ik gewonnen? <img src="/forums/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
You know when you've been shagged.
I like receivers who give me pleasure.
Ik weet het!!! Ergens anders gelezen :
Ben op zoek naar een afstandsbediening voor satelliet ontvangen camundosat type cmx 9520
want deze afstandsbediening werkt niet meer goed want ik moet heel hard op de knopjes drukken en als je geluk heb dan doet hij ik heb hem ook los gemaakt en schoon gemaakt maar dat help maar even volgens mij zit daar ook soort olie onder die drukkers dus wie kan mij helpen aan dit probleem
toen ik deze kop las dacht ik eerst "welke inboorling moet hier om zeep geholpen worden" "en mag zoiets hier op het board"? <img src="/forums/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
Nu breng ik regelmatig inboorlingen om zeep dus daar heb ik veel ervaring mee alleen hoef ik sinds kort niet meer hard te drukken, dat gaf ook altijd zo'n rotzooi en van die vlekken op wanden, muren ed.
Maar de oplossing is de electrische vliegenmepper gewoon op de vlieg/mug houden knopje indrukken en opruimen geen vlekken meer geen rotzooi, alleen moet je de knop niet te lang indrukken want dan krijg je rookwolken en dat stinkt behoorlijk. <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Maar toen ik de tekst verder las meende ik er uit op te kunnen maken dat er een afstandbediening is die het niet goed doet en dat er heel hard op de knoppen gedrukt moet worden voordat hij een commando verstuurt.
En gelukkig weet ik daar ook het nodige vanaf aangezien ik deze veelvuldig heb gerepareerd.
Het vet/vocht waar je het over hebt ontstaat meestal bij mensen, ik weet dat het vreemd klinkt, met zweet handen.
Het kan natuurlijk ook koffie, bier ed. zijn, maar meestal is het niets anders dan zweet handen, ik kom het ook vrij vaak tegen in mobiele telefoons waar de toetsen in de drukvlakken gewoon voorzien zijn van een vettige laag.
De enigste remedie is goed schoonmaken, maar let op ga niet zitten boenen met oplosmiddelen ed. want de rubberen toetsen zijn voorzien van koolstof drukvlakken en poets je die er af dan zal er geen kontakt meer gemaakt worden en zal die het nooit meer doen.
Ik gebruik meestal gewoon een watte staafje waarmee ik e.e.a voorzichtig schoonmaak.Soms helpt het, soms zijn de raakvlakken al zover aangetast dat schoonmaken niet meer helpt.
Er bestaan spuitbussen met koolstof waarmee je een nieuwe laag aan kunt brengen (deze worden vaak gebruikt voor het afschermen tegen radiografische invloeden van buiten af) maar dat is een echt pruts werkje aangezien je de drukvlakken eerst goed schoon en vetvrij moet maken en dan alleen de drukvlakjes voorzien van een nieuwe laag en niet de hele mat.
wil je dat niet dan rest er niets anders dan een nieuwe afstandbediening te kopen. (ga maar eens googelen met afstandbediening er zijn speciale bedrijven die bijna alles kunnen leveren op dat gebied en welke vaak ook nog eens een stuk goedkoper zijn dan de originele)
Is deze niet te koop da kun je soms nog uitwijken naar een programmeerbare universele afstandbediening waar je zelf commando's in kunt leren.
probeer dan de knoppen die je het meest gebruikt in te leren in deze afstandbediening en leg de originele weg voor het geval je de programmering kwijt bent.
suc6
Gerrit B
  • 2 weken later...
Hallo alle maal
Allemaal hartelijk dank voor de informatie
Hier is een antwoord terug over de afstandsbediening
Ik heb pasta gekocht bij hobby elektronica zaak en dit werk uitstekend
De afstandsbediening is weer als nieuw
Allemaal hartelijk dank van kreeft
