Gast Geplaatst: 26 maart 2007 Geplaatst: 26 maart 2007 Hallo, Ik zit met een probleem bij mijn Dreambox 500S Ik kan mijn dreambox wel aanzetten, maar daarna niets meer doen. Ik krijg alleen maar zwart beeld en verder niets verder. De afstandsbediening die werkt ook niet meer. Wat mij wel opviel, is dat als ik op een knop druk, dat de aan/uitzet lampje voorin bij de dreambox, die knippert een paar keer als ik op een knop indruk op de afstandsbediening, wat die normaal niet deed. Heeft iemand oplossing hiervoor? Alvast bedant
John van Dreumel Geplaatst: 26 maart 2007 Geplaatst: 26 maart 2007 Het lijkt erop dat je box even geflasht moet worden met een nieuwe image. Eventueel met deze versie. V2.211a Hiermee los je de meeste problemen gerelateerd aan flashen wel op. Eerst zou ik dat eens proberen en als dat niet lukt, alle info hier weer posten. Mocht je het zelf niet kunnen dan is een woonplaatsvermelding wel makkelijk om live hulp te kunnen ontvangen. Greetz John 1339533-DreamUp500zondernetwerk.zip Er is zoveel te vragen dat ik het tóch eerst zelf probeer uit te zoeken. Dat is ook verrekte leerzaam. Mijn boxen zijn allemaal powered by PLi.
dolphs Geplaatst: 26 maart 2007 Geplaatst: 26 maart 2007 Surf naar " http://www.dream-multimedia-tv.de/dm500 " en download het flash programmaatje versie 1.09. Zorg dat je een COM - COM verbinding kan opzetten tussen pc (laptop) en de DM500. Erase de flash een paar keer en progeammeer vervolgens. Lukt dat niet zou ik eens kijken in de "database" (zie bovenaan) en kijk de dreambox secties eens na, met name het onderwerp "Wat te doen als de Dreambox niets meer doet" GL! <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Xtrend ET10000 met Quad Inverto Ultra
Tonskidutch Geplaatst: 26 maart 2007 Geplaatst: 26 maart 2007 caloren het kan wel eens gebeuren... waarom is enkel middels doorzoeken te achterhalen. een methode kan zijn dat je even per PC naar de dm 500 pingt om te zien of het netwerkkaartje nog actief is en om te zien of enigma nog actief is kun je de dreambox per ethernet benaderen. er is (ik hoop dat je die al gebruikt) een heel fijn programma DCC (dream control center) kijk of je een telnet commando >ps< en >top< kunt laten weergeven misschien is er via de webinterface ook nog actie mogelijk Ooit heb ik een keer de dreambox laten rebooten in bestandsmodus (zonder mount) en kreeg precies dezelfde ellende die jij nu hebt cheers Oude Maasweg The Amazing Stroopwafels
Rasta 87 Geplaatst: 26 maart 2007 Geplaatst: 26 maart 2007 ik had dat ook, lichte paniek hier in huis, het bleek dat er twee versies firmware bestaan, de oude en de nieuwe, de vorige eigenaar had hem met de oude firmware geflasht, vandaar alles helemaal zwart.(daarom heeft ie hem ook zo goedkoop aan mij verkocht denk ik) Flash hem opnieuw met de juiste firmware en je krijgt beeld! VU+ Duo, dreambox 500s, Rebox 4000, Openbox, cccam, Wavefrontier 90 met 13,19,23,en 28,2
Tonskidutch Geplaatst: 26 maart 2007 Geplaatst: 26 maart 2007 Rasta 87, ofschoon caloren dat niet verduidelijkt heeft (dat ie een dm 500 heeft die hij van iemand overgenomen heeft met zo'n stomme fout erin) zou dat wel een reden kunnen zijn. de nieuwe dreamboxies dm 500 hebben ook wel een image nodig waar de drivers voor de nieuwe alps tuner ook inzitten (versie 1.09 na september) of beter nog een image van nu. caloren... verklaar je nader cheers Oude Maasweg The Amazing Stroopwafels
