Hoi allemaal,
Situatie is het volgende,
Prima uitgerichte schotel
2 x dm500 dezelfde image (gemini)
1 box werkt perfect de andere geen signaal en giga ber
Is dan de tuner kapot of kan ik iets over het hoofd zien
Groet
Daskie
Dreambox DM500 & DM800 PLI Jade
EPG powered by MiLo en Rytec :-)
Technisat Multytenne twin (19E, 13E, 23E & 28E)
De "defekte" dreambox, waar geeft deze beeldop en waar niet op ?
Horizontaal/ vertikaal / hoge frequentie/ lage frequenties
Tip: verwissel eens de voedinkjes.
hoge ber en geen beeld, duidelijk een tuner probleem. heb dit al vaak meegemaakt. als de dreambox nog in de garantie zit, ter reparatie brengen.
System Administrator (niet van deze site)
Wat ik nog wel vergeet te zeggen is,
De werkende dm500 heeft een alps tuner
De defecte een philips
In beide dezelfde image, zat hier geen verschil in?
Of vergis ik mij?
Daskie
Origineel bericht van: Frans B
Ook ik heb het vaker mee gemaakt. Maar dat wil niet zeggen, dat de topic-starter ook dit probleem heeft. Het is wel waarschijnlijk, maar het voedinkje kan ook het probleem zijn.
Niet dat ik een oplossing heb, maar heb je al gemeten of je
spanning hebt op de tuneraansluiting? Er moet of 14 volt of 18
volt op staan. Afhankelijk van de zender waarop je afstemt.
Ik ben allergisch voor pollen en mensen die regels uitvaardigen, maar er zichzelf niet aan houden.
Amstrad650D2Mac>>TF5000PVR>>etc.>>/DB7025+/TF5300KPN,VU+Duo Moteqc2100a-schotel 1mtr-X-Cam/Aston 1.05.
Zoals Paardengek al meerdere malen aangeeft is het vaak een voedingsprobleem.
Aangezien de image / box ogenschijnlijk goed lijkt te werken denkt niemand aan de voeding maar wel aan de tuner.
Indien de voeding iets slechter gaat presteren valt de spanning net genoeg in elkaar om de tuner niet meer (goed) te laten functioneren. En vervolgens geen ontvangst meer.
Ik heb het helaas al meerdere malen met verschillende boxen meegemaakt dus ben ervaringsdeskundige. wink
Ook bij het gebruik van de voeding van de werkende box blijft dit probleem bestaan.
Ik zal van het weekend eens de spanning meten op de antenne uitgang, ook al denk ik dat het de tuner moet zijn.
Groet
Daskie
meet eerst maar eens of je lnb spanning hebt
Q72 wil wel eens de geest geven bij een 500
gr metropar
VU+ DUO met Blackhole 1.7.8 +hbbtv .dreambox7000,500plus,nokia 9500,
nokia9600 ,dbox2
Yep
Vertel eens iets over de aangehaalde configuratie;
Gebruik je duo-LNB (dus geen duo-block), dus voor iedere box een eigen LNB aansluiting?
of, gebruik je de doorlus methode?
De schotel, heeft die mogelijk meerdere LNB's (verschillende satellieten)?
ennnn, geef die LNB spanningen eens door....
grtz arie
_________________________________________________________________________
Dreambox8000(Sat/Sat/Cab/Ter)+2Tb-SATA \ 800HD(sat) ; 500HD+1Tb=>eSATA \ Clark_Tech ET9000 \ alles met open-PLi
