Blijft hangen in "booting".........help .
Origineel bericht van: Samsat
Oke Hemertje, ik volg je raad, ik was al bezig het kastje in te pakken maar zal 'm er nog ff uithalen voor een allerlaatste poging.
die van de 16e februari en morgen eens proberen
(geen idee wanneer deze gebakken worden zodat dat de fix er al inzit)
http://dreamboxupdate.com/opendreambox/1.5/dm800/images/
Hemertje.Dreambox Webmaster
Sat-nerds Moderator
Plinux Member
  • Reacties 69
Origineel bericht van: hemertje
[beter ff een experimenteel iomage van DMM flashen
zie de logs van gisteren:
Code:
 ghost [Mon, 16 Feb 2009 17:08:39 +0000]fix ConfigNonethis fixes the endless bootloop with dm800
Kun je mij een link geven waar ik deze kan vinden? Bedankt alvast.
Code:
Wat bedoel je hier mee ?
2 x Dreambox 800HD
1 x Dreambox 800SE HD
VU Ultimo 4K
Technisat Multytenne 45 (19E,13E,23E,28E
Die van 16 februari zojuist geprobeerd, zelfde probleem. Wacht die van vandaag nog ff af en mocht dat niet helpen en ik heb er zo zachtjes aan een hard hoofd in, gaat ie terug naar de leverancier.
Zelf heb ik ook veel problemen met het booten van de DM800. Om helemaal gek van te worden. Soms moet ik hem 4 a 5 keer op laten starten door het stroomloos te maken, voordat hij eindelijk een keer doorloopt.
Bij mij blijft hij echter consequent hangen onder de twee O van Booting. Nu maar hopen dat de fix van Dream dit gaat verhelpen. Met de DM7000 heb ik nooit zoveel problemen gehad.
Dat doe ik sowieso, alleen wil hij nog wel eens hangen als ik bepaalde acties uitvoer. Bijvoorbeeld het mounten van de share op mijn pc of het afspelen van een dvd (vanaf de share) wil nog wel een voor een vastloper zorgen. Het erge is nog dat niet heel de box hangt, maar hij kan iets niet afsluiten of opstarten.
Helaas kun je dan niets meer van de ab.
Code:
Dit staat al in de derde reaktie (van mijn hand) op de originele post.
nog steeds blijft ie hangen in "booting"
320 GB
wat denk je dat ie gedurende het booten doet?
wat denk je hoelang het formateren duurt van 320 GB
zou die misschien zijn aan het formateren?
misschien heb je niet lang genoeg rustig afgewacht
in ider geval kun je een ide/sata2/usb connector gebruiken om eens te kijken aan je PC of die nieuwe disk al een geformateerde disk is
zo'n disk moet makkelijk de voeding van de usb kunnen krijgen / anders neem je gelijk een connector met eigen voeding
(leen hem desnoods van iemand)
er zijn overigens gevallen van DOA bekend (dead on arrival) bij hdd's
dus bijkomende vraag was die disk vooraf getest op functioneren of niet?
chiao
BOMBS
Faithless, Harry Collier
Als hij met booten blijft hangen, kom je er dan wel nog met telnet op. Kijk eventueel via de stop mode welk IP adres de box heeft gekregen... Als je erop komt dan kijk je eens of enigma2 draait. doe eens een init 4 en start enigma2 met de hand op. Eindigt dit in een segfault dan zijn er drivers niet goet geladen. Ga dan naar de directory /etc/init.d en start bootup. Als Enigma2 daarna wel goed werkt dan heb je gecheckt dat de drivers niet goed geladen waren.
Er is een work-a-round hiervoor door het bootup script te wijzigen. Deze weiziging houd in dat je de loop met BCM erin bovenaan in dit script zet.
In ieder geval heeft dit het bootprobleem bij mijn DM800 (voorgoed) opgelost. Voorgoed is tussen haakjes omdat bij een softwareupdate het bootup scriptje weer teruggezet (kan) worden.
Binnenkort is bijna alles in MPEG4 bij CanalDigitaal... je SD ontvanger kan dus in de Kliko
ook een goede tip ter controle, Littlesat
maar nog eens nagedacht en toch een vraag
als hij ook al het default image heeft getest, zouden die (nieuwe) device drivers weldegelijk al aan boord moeten zijn?
hoe krijgt je handelaar immers die hdd werkende als je hem met hdd koopt?
chiao
BOMBS
Ik heb de harddisk er weer een poosje uit liggen hoor. Dus er valt weinig te formateren.
Ik ga nog ff aan de slag met Littlesat z'n suggestie.
Met telnet kom ik er niet op als de box in booting hangt. Wel als ik 'm zo opstart dat ik een image kan flashen (dus met de startknop ingedrukt.) Maar volgens mij kan ik daar weinig mee.
Ik krijg dan de volgende melding:
Dreambox ADVANCED SETUP UTILITY
Information Network Misc Boot Exit
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ ³
³ Information ³
³ ³
³ Product DM800 ³
³ Bootloader Version Build #67, built 20081024 ³
³ Board revision 0 ³
³ Serial Number 840913000001403 ³
³ MAC Address 00:09:34:27:83:df ³
³ Production Date 2008/04/09 ³
³
Waarom flash je niet eerst een actuele image? Ik zie dat je hele oude bootloader en dus image hebt.
Member of the PLi team
