Ik heb gisteren een rotor geinstalleerd icm een 80cm triax schotel en een DM500S.
alle satellieten ontvangt hij beeld, behalve op astra3.
Aangezien de receiver SD is, moet hij bv. voor de regionale zenders op 23,2 een HD zender hebben, heeft dit te maken met transponder
waarop deze uitzenden?
Nee, dit heeft te maken of de zenders in MPEG 2 of MPEG4 worden uitgezonden. Voor MPEG4 heb je een HD-ontvanger nodig ook al is het SD-signaal.
Of een Nederlandse gecodeerde zender in MPEG4 wordt uitgezonden kun je terug vinden op de zenderlijst van CanalDigitaal.
hij kreeg ook astra 28,2 niet door.
zowel op 23,2 en 28,2 is ontvangstkwaliteit goed ca. 80% en BER ca. 20-30, dus dit zou toch eigenlijk beeld moeten zijn.
het is trouwens een DM600PVR ipv DM500 met openpli.
ja, krijg die baltische zenders goed door, iedere satelliet t/m 19,2 gaan perfect, alleen 23,2 en 28,2 niet.
terwijl de box 80% aangeeft en een BER van ca. 20-50 op deze 2 satellieten. vind het raar
Het ziet er toch echt naar uit dat je schotel de Clarkebelt niet goed volgt. Hoe verder je dan naar het oosten draait, des te groter de afwijking wordt waardoor je steeds meer naast de satelliet komt te staan en je dus een slechtere ontvangst krijgt.
Of een foutje in de satellite.xml, want Astra 3 zit op 23.5 en NIET op 23.2
Member of the PLi team
Alleen verklaart dit het niet ontvangen van Astra 2 nog niet.
Ik denk dat Sprietje's vermoeden nog niet zo gek is.
Het instellen van een draaibaar doe ik altijd vanuit 5gr oost en dan steeds een satellietpositie erbij zoveel mogelijk gelijk op aan weerskanten ervan: dus vervolgens 9O en 8W, 13O en 12,5 W, enzovoort. Als de slinger van een klok. Bij 28,2 O (Astra 2) en 30W (Hispasat) heb je de schotel al aardig in de baan als je nog steeds in de buurt van het maximaal mogelijke signaal zit.
aangepast door Eduard07
sprietje,
dankjewel, maar dit heb ik al heel vaak gedaan en ook altijd met succes, alleen nu lukt het gewoon niet.
foutje in de satellite.xml, want Astra 3 zit op 23.5 en NIET op 23.2 , dit bedoel ik ook heb een standaardlijst erin gezet van henksat.
waarom heb ik dan zowel op 23,5 en 28,2 goeie kwaliteit van 80% en een BER van max. 50.
misschien eens proberen uit te ricten op 23,5
