Beste Medeforumleden,
Wij bezitten een huis in Oostenrijk, waarbij wij gezamenlijk een schotel hebben (20 huizen).
Onze oude decoders (diginova 3 ci pk) gaan allemaal kuren vertonen.
Waarvan we er 7 hebben.
Nu hebben we een nieuwe in de winkel gekocht namelijk de M7 SAT801, maar die krijgen we niet aan de gang.
Krijgen steeds de melding ''geen zender gevonden''.
Bij de oude decoder stond het signaal altijd in de 90%, bij de nieuwe staat die op 34% en kwaliteit op 14%.
Iemand een idee?
Tevens kunnen wij niet bij de schotel zelf bij, aangezien dat allemaal netjes door een bedrijf geïnstalleerd is.
Lijkt meer een schotelafstelling of LNB probleem. Voor M7 ontvangers geldt als default DiseqC A=19.2° en DiseqC=23,5°. Controleer dit even in de instellingen. Bij je oude ontvangers zou dat zomaar eens anders ingesteld kunnen zijn. Indien anders ingesteld, de oude situatie instellen op de nieuwe M7 ontvanger en nog eens proberen.
Welkom op Sat4all ducatist749
Vermoedelijk is je kabel aansluiting een soort van Cai systeem. (20 huizen)
In het menu van je diginova 3 ci pk is er dan de mogelijkheid om de spanning naar de LNB uit te zetten.
Of de M7 sat801 deze mogelijkheid ook heeft betwijfel ik, dat ik zou ik op moeten zoeken.
Kijk eerst maar even of de LNB spanning aan of uit staat in je diginova.
Welke zenders ontvang je met je diginova?
Vult u rustig aan !!!
  • Moderator
Het zou een kabelontvanger zijn, een centraal antenne systeem wat DVB-S omzet naar DVB-C?
PK duidt op kabel receiver.
Ja cees, systeem werd en word nog gebruikt in hotels pensions etc. Voor iedere zender die je door wilde geven had je een decoder nodig en even zoveel kaarten.
De oude Philips SD werd er veel voor gebruikt. Daar kon je de spanning naar de lnb aan of uit zetten.
@ ducatist749
Welke Nederlandse zenders heb je precies.
Je oude decoder is op de markt gekomen in 2006. HD bestond toen nog niet.
Je hebt het over 20 huizen en 7 decoders. Waar staan die 7 decoders.?
  • Moderator
Even voor mijn beeldvorming, ze hebben een schotel met een kopstation, welke de DVB-S omzet naar DVB-C, immers: "Tevens kunnen wij niet bij de schotel zelf bij, aangezien dat allemaal netjes door een bedrijf geïnstalleerd is."
De oude ontvangers, diginova 3 ci pk die hij heeft is een kabeltuner. de k staat voor DVB-C
Hoe gaat een M7 satelliet ontvanger hier werken?
Of heb ik iets gemist?
Je hebt niets gemist, de M7 kan geen DVB-C doorgeven.
Het is mij nog niet duidelijk wat er voor installatie staat.
Eén schotel waarschijnlijk gericht op Astra 19.2, 20 huizen, 7 decoders en 11 Nederlandse zenders
op een DVB-C decoder waarbij van de 11 zenders er zelfs een HD zender bij zit met een decoder van bouwjaar 2006.
  • Moderator
Afgaande op het typenummer van de oude ontvanger is dat  een DVB-Cable ontvanger.
De M7 ontvanger is een DVB-Satelliet ontvanger en zal niet gaan werken.
Maar wat meer informatie en een foto van de schotel (installatie) zou helpen.
Was er bijvoorbeeld een smartcard nodig in elke oude ontvanger?
Hij praat toch over schotelontvangst? In iedere kamer stond een aparte Plips dec waar een smartcard in zat? denk dat voor die 7 kamers gewoon DVB-S binnenkomt.. Denk dat de diseqc gewoon goed ingesteld moet worden.. Bij de oude situatie heeft hij 90% signaal..
TS moet wat meer informatie geven. Betreft het een schotel ontvanger of een kabel ontvanger?
Het verschil zal vast wel uit de menu's te halen zijn en anders maak een plaatje van de achterkant. Als er staat LNB in of 950-2150 mhz .. dan is het schotel ontvanger.
IPTV:  KPN Glas (AoN) 1 Gbit & IPTV KPN plus+ TV box  / Android 4K IPTV box / Kodi & Plex / 100+ TB Storage
  • Moderator
Heb je al de moeite genomen te kijken wat dit voor ontvangers zijn?
ALs u in het menu van uw ontvanger gaat zoeken naar de satelliet posities / instellingen / zenders zoeken, wat ziet u daar dan? Ik bedoel de DiSEqC instellingen van uw systeem. Hier staat bijvoorbeeld zoiets van: Astra1 (19.2) - 1/4 of pos1. Als u naar de schotel kijkt, desnoods met een verrekijker, hoeveel koppen heeft die dan? Hoeveel kabels komen er uit de / iedere kop? Verder is het misschien zinvol om het traject van de kabels richting de schotel eens na te lopen. Zit er ergens een centraal punt waar die samenkomen? Meestal dicht in de buurt van de schotel onder het dak ergens ofzo. Zit er op dat centrale punt een apparaat wat stroom gebruikt? Zou u van dat apparaat / splitter de naam en type kunnen doorgeven? U heeft het over 7 decoders. Zit er in iedere decoder een smartcard? Ik vermoed dat u een GSO systeem heeft. Het beste kunt u de oude instellingen overnemen in de nieuwe decoders. Als u nog een oude decoder met onveranderde instellingen heeft kunt u die opschrijven en invoeren in de nieuwe decoder. Dit doet u in de stap vóór zenders zoeken, bij LNB configuratie.
aangepast door LBeam
