809 -
Dagen gewonnen
4
Alles dat geplaatst werd door Tech
De B215 is een prachtig deck, ik heb zelf een B710 staan, ook wel leuk maar mist de auto calibratie. Overigens, de dragon is een draak van een apparaat om te onderhouden, ik heb er één in mijn huis en dat ding vreet soms tapes op, dat mag je van een deck als dit toch niet verwachten.... Leuk zoals de double capstan motor bij ReVox is opgebouwd, alleen dat zit al enorm vernuftig in elkaar.
Wie kan mij helpen met het solderen van een USB poort op mijn printer
Tech reageerde op tracker's onderwerp in De rokende soldeerbout
Ik vraag me af of een repaircafe over de middelen beschikt om zulke kleine sporen te fixen en te solderen..... -
De ReVox B77 is uitstekend zelf te repareren, ik heb al een behoorlijk aantal van nieuwe elco's voorzien en wat modificaties aangebracht in het voedingsgedeelte van de eerste generatie B77 recorders. Laat je in elk geval niet afschrikken door wat andere kenners zeggen, het afregelen is een klusje maar als die u goed draait is het verstandig de waarden van de te vervangen potmeters te meten, dan kan je ze gelijk op de juiste waarde instellen. Bestel ook gelijk een drukrol erbij, die is waarschijnlijk keihard en zal het apparaat behoorlijk laten janken, misschien op het gehoor niet direct merkbaar maar op een wow&flutter meter erg goed te zien De B215 heeft printen die wat gevoeliger voor temperaturen zijn dan de B77 is, ik heb bij de cassette decks al behoorlijk wat eilandjes zien verdwijnen door de hitte Ik gebruik een ZD-8917 desoldeerstation. @moonchild, waar heb je de onderdelen besteld?
De VuDuo4kSE is nagenoeg identiek aan de Ultimo4K, dezelfde processor-architectuur en is niet bepaald een opvolger te noemen maar eerder een nieuw model.
Puur uit nieuwsgierigheid.... Mag ik vragen waarom je dit de 'juiste eerste versie' noemt? Het is namelijk de versie met de meest brakke drivers die er zijn, het duurt bijna 30 seconden om die in te laden......
Argolis Triple Reader bye bye……
Tech reageerde op Mimisiku's onderwerp in CI, CI+, (soft)cams en smartcards
Die zijn ook nooit vrijgegeven, de handel moet beschermd worden Ik heb er ook een stuk of vier liggen die nu in de zomerdag onder de poot een wiebelende tuintafel gezet kunnen worden. -
Jemig wat een miereneukerij, als we dan toch azijnpisser willen zijn kan je ook spreken van firmware voor een ontvanger, een image is ook doodordinaire software. Je kunt er van alles op zetten maar je zou de wiki van OpenPLi eens kunnen bekijken, daar staat ook de nodige SOFTWARE voor deze box beschikbaar !
Geen TVV meer... smartcard probleem?
Tech reageerde op erla2's onderwerp in CanalDigitaal / TV-Vlaanderen
Heb je dit probleem alleen in de avond en is het 00:00 ineens opgelost? Doet het zich alleen op VTM voor of ook op andere kanalen? Als het alleen op VTM voorkomt, heb je te maken met een probleem wat bij TVV bekend is en waar een oplossing voor gezocht gaat worden, de kaart geeft gewoon keurig zijn CW's terug alleen zijn die niet geldig. -
OpenPLi 9.1 - nieuwe image voor E2-boxen is uit
Tech reageerde op de vrije fries's onderwerp in Nieuwsberichten
Dat heeft puur met de settings (en dus persoonlijke instellingen die je gemaakt hebt) te maken tijdens het terugzetten van een backup, verder kan je die gewoon gebruiken, wat ook in de kromme vertaling van onze release-notes in de eerste posting staat, daarin staat dat het met boleaanse expressies te maken heeft, waar vroeger de 'True' of 'False' een waarde teruggaven, is dat nu niet meer zo, er komt dus een lege waarde uit waardoor er gekke dingen kunnen gebeuren. Er is eindelijk een structuur aangebracht door die te vervangen voor lower-case waardoor eventuele aanpassingen in de broncode van enigma geen gekke dingen kan opleveren. -
Voor een compleet overzicht kijk je even bij de releasenotes -
Hoe wordt dat ding normaliter dan gemount? Ik heb geen DMM dingen in huis maar het zou zomaar kunnen dat een disk heel anders wordt gemount al zie ik in een eerder screenshot dat die als /dev/sda wordt gemount.....
dmesg | grep hdd
Ja.
dmesg | grep sda zal wel wat info moeten geven betreffende de /dev/sda vooropgesteld dat die als eerste gezien wordt....
Ik heb kennelijk over de opmerking heen gelezen dat de disk wel gevonden werd maar niet voorzien was van het juiste filesysteem en daardoor niet bruikbaar is. Dan moet je inderdaad de disk even parttioneren en formatteren, dat kan middels disktools via CLi of via het menu van Enigma2.
Wellicht ten overvloede maar de satellites.xml is onderdeel van het pakket 'tuxbox-common' dus als je die update komt de laatst gegenereerde satellites.xml vanzelf mee, die satellites.xml grabben we wekelijks vanaf lyngsat. De satellites.xml hoort niet in een kanalenlijst te zitten, dat is onderdeel van de image en moet dus worden geheerd/ge-update door de imagebouwer en niet door een kanalenlijst aanbieder.
Wat maakt het uit welke firmware er op een box staat, uiteindelijk is het allemaal openembedded Linux die de disk moet benaderen wat 0,0 te maken heeft met een grafische omgeving wat Enigma2 uiteindelijk is dus is het om het even of er VIX ATV of wat dan ook op je box staat. Ik zou gewoon eens even met linuxcommando's aan de gang gaan en kijken of dmesg iets meldt over een disk. Ik lees allerlei goedbedoelde reacties alleen heeft het niets met jouw probleem te maken, iets wat gewerkt heeft met de huidige stand, gaat met een software-update niet ineens zomaar weer werken. De opmerking van Mimisiku spreekt mij het meest aan......
Inderdaad, lekker draaien op antieke software.....
