650 -
Dagen gewonnen
4
Berichten die geplaatst zijn door ton2207
Waarschijnlijk stond je schotel gericht op de Astra 19,2 oost. Als je de duo LNB met de klem 23,5 monteert moet je de schotel ook in het horizontale vlak verstellen. Als je alleen maar een beetje gedraaid hebt om het signaal beter te krijgen blijf je nog steeds Astra 19,2 ontvangen op je 23,5 LNB kop.
Tja, als je het mij zou vragen ga ik voor een Rebox 8220 met 1 Tb harddisk. Dan ben je ongeveer € 300 kwijt. Die kan wat je wilt, waarbij ik aanneem dat je twee onafhankelijke coax kabels van je schotel naar je satelliet ontvanger hebt lopen.
Zo ziet deze camera er uit:
Ik heb zelf een Foscam FI8904W hangen speciaal voor buiten. Werkt (ook wifi) prima. Maakt snapshots bij beweging en kan die mailen. Eventueel kan er mee opgenomen worden (apart programma, ik gebruik daar een oude smartphone voor met SD card).
Bovenstaande is (daar kwam ik daarstraks pas achter) van Herman Finkers. Ere wie ere toekomt.
Geschiedenis en literatuur!Macbeth doodde in de strijd tegen de Ieren Patrick de Goede. Patrick de Goede heette Patrick de Goede omdat Macbeth eerst nog de verkeerde Patrick te pakken had.In de strijd tegen de Noren doodde Macbeth Bjorn de Geheimzinnige. Waarom Bjorn de Geheimzinnige de Geheimzinnige heette, is tot op heden een raadsel.Tenslotte, in de strijd tegen de Engelsen doodde Macbeth Hendrik de Hete. Hendrik de Hete heette Hendrik de Hete omdat zijn vader ook Hendrik heette.
Soms gaat dat kopiëren niet helemaal goed (eigen ervaringen met Rebox9000). Even opnieuw inscannen. Je kunt dit overigens controleren door een opname te plannen. Je zou moeten zien dat de tuner automatisch geselecteerd wordt, zie je enkel tuner 1 of tuner 2, dan is het niet goed en moet je even opnieuw scannen. Handig is om dan meteen de hele zenderlijst eerst te verwijderen (dan blijft er geen oude zooi achter).
20 m kabel moet zonder meer kunnen. Ik heb (ook in Apeldoorn Noord) perfect ontvangst van Astra 28,2 (en 19,2, 23,5 en Hotbird) en ik heb hier (naar schatting) 30 meter kabel tussen waar ook nog een combiner en splitter tussen zit. Ik had overigens bij de eerste keer net te kleine F connectoren (6 mm ipv 7 mm) en dat monteerde niet lekker.
Edje1969, volgens mij woon ik zo dichtbij dat ik, als je dat wilt, wel even kan kijken.
Probleem 1 van Willem269 is deels een bug in de firmware van de Rebox. Als een opname start springt hij over naar de op te nemen zender. Je kunt dan wel meteen teruzappen. De bug wordt aan gewerkt bij Rebox (melden zij zelf).
Je zult allerlei adviezen krijgen... Kijk eens naar een Rebox 8220. Eenvoudig in installatie en gebruik.
Wat ik zou doen is de zenderlijst helemaal verwijderen (van beide tuners) en dan opnieuw inlezen.
Probeer eens de Rebox vast aan te sluiten op je Neufbox? Gewoon even bij de Neufbox zetten als dat lukt? Of een lange UTP kabel lenen?
Daarmee sluit je uit dat het aan je dongle verbinding ligt.
Soms helpt het om de Rebox een vast IP adres te geven en niet via DHCP een toe te laten wijzen. Bij mij loopt het ook niet altijd goed met de internet verbinding van de Rebox.
Als je de gelegenheid hebt is een vaste UTP verbinding het beste (maar dat kan helaas niet altijd).
@wid - bedoel je dat het euvel op de tweede tunerkaart blijft bestaan (dus nu tuner 1), of bedoel je dat volgens de Rebox tuner 2 nog steeds een probleem heeft?
Dank, ik ben begonnen met geholpen worden, inmiddels kan ik ook anderen weer helpen.
Fijne dagen voor iedereen
De keuze Astra 1 of 3 zal wel onderhuids liggen. Op zich een sjieke oplossing zodat de huis-tuin-keuken gebruiker niet wordt vermoeid met keuzes die hij niet begrijpt. aan de andere kant, mensen die het wel begrijpen vinden de controle over de box wel weer fijn. Vaak kun je dan net wat meer. Je kun bijvoorbeeld een PC gebruiken, maar als je er meer van af weet dan zet je hem echt naar je hand. De opmerking van Alfons begrijp ik daarom zeker.
Waarom zou je moeten kunnen kiezen dan?
Mooi. Waar haal je die info eigenlijk vandaan?
Gisteren is er nieuwe firmware uitgekomen voor deze Rebox 8220.
Release Notes software v3.01.92 : RE-8220HD S-PVR
- Met deze versie is de Canal Digitaal fastscan mogelijk via zowel de Astra 1 als de Astra 3.
- De Auto Power Off functie is default 'UIT'.
- Audio issue bij radio recordings is verholpen.
- Opstarttijd 2x zo snel, vanuit eco-mode / koude start.
Volgens mij is dat snel gebeurd. Ik zou rekenen op 10-15 minuten.
Ik ben overgegaan van Rebox 9000 naar Rebox 8220. Voor mij een probleemloze ontvanger met mooi beeld. De Rebox 900 doet het ook nog steeds goed. De problemen die je schetst kunnen, zoals CeesV aangeeft diverse oorzaken hebben (meest waarschijnlijk is hard disk). Ook de zenderlijst is wel eens niet helemaal goed.
Als ik het goed heb komen de digitale zenders van Vodafone per netwerkaansluiting naar je TV (naar kastje vodafone en dan HDMI naar de ontvanger). Ik denk dus dat wat TS vraagt niet zal gaan.
Ik vind de kleur van de fiets niet zo mooi.
Wat ik op campings doe is ten eerste de standaard zo goed mogelijk waterpas zetten. Dan monteer ik de schotel erop en zorg ervoor dat de horizontale hoek (dus de mate waarin de schotel 'omhoog' kijkt goed is (in NL 31 graden). Op de schotelbevstiging zit meestal een gradenhoek (let op, de schotel zelf maakt een veel kleinere hoek en staat slechts weinig naar boven gericht).
Ik heb eeb gratis app op mijn smartphone en daar stel je de gewenste satelliet op in. Die geeft dan aan waar de satelliet hangt (Satellite Director). De schotel draai ik dan om zijn as naar de juiste richting (19 graden Oost). Je zit dan al aardig in de buurt en met wat links/rechts draaien (en misschien ook nog eens op en neer) heb ik dan binnen een paar minuten beeld (ooit deed ik er een hele dag over, maar toen bleek de coax kable kapot...).
Ik kijk ook altijd in de buurt hoe anderen de schotel gericht hebben.
Rebox 8220
in Rebox
Wat voor harddisk heb je in de Rebox ingebouwd? Veel problemen die je beschrijft hebben daar vaak mee te maken.
Je kunt eenvoudig eens testen door de harde schijf eens te ontkoppelen en kijken of de problemen met vastlopen blijven.
