HansVUS2 Geplaatst: 10 oktober 2014 Delen Geplaatst: 10 oktober 2014 Mooi deze bijlage en het is gewoon weer waar. Je hebt helemaal gelijk en ik zal mijn standpunt dan ook met alle plezier bijstellen! Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Sprietje Geplaatst: 10 oktober 2014 Delen Geplaatst: 10 oktober 2014 Tja, als ik mijn elektronisch archief toch niet zou hebben? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Rod05 Geplaatst: 14 oktober 2014 Auteur Delen Geplaatst: 14 oktober 2014 ZIjn we weer... Had op het net besteld : Wavefield RG6 120 dB Double Shield CCS Zwart 100m Coax 64 0.12AL en krijg Wavefield RG6 100 dB Double Shield CCS Zwart 100m Coax 48 0.12AL ga ik daar op verliezen ? (waar staat die 48 0.12 precies voor ?) Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Sprietje Geplaatst: 14 oktober 2014 Delen Geplaatst: 14 oktober 2014 (aangepast) Beste Rod05Wat een troep heb je in huis gehaald.Om te beginnen heb je een middenader van staaldraad, zie de aanduiding CCS wat verkopert staaldraad betekent.64 0.12AL betekent dat de vlechtmantel uit 64 dunne draadjes van aluminium bestaat van 0,12mm.Verder moet je je bedenken dat een aluminium vlechtmantel een beduidend lagere afscherming geeft dan een koperen vlechtmantel zoals bijv. de Koka 799. Die afschermingsfactor die ze opgeven, moet je dan ook met een zak zout nemen en over het verlies per 100 meter wordt al helemaal niet gesproken.Met andere woorden, grote troep en snel retour sturen. 14 oktober 2014 aangepast door Sprietje Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Rod05 Geplaatst: 14 oktober 2014 Auteur Delen Geplaatst: 14 oktober 2014 (aangepast) Tja , ik had de Inverto Black Ultra Quattro en de maximum e85 besteld bij een lokale schotelboer / installateur en had gezegd doe er 200m goede kabel bij... Die had deze geadviseerd want daar had ie nog nooit problemen mee, staat meteraanduiding op, ideaal .... dacht : mooi hoef ik me daar ook niet in te verdiepen... grrr... die kan retour dus... Ze hebben daar enkel nog : Hirschmann KOKA 799 a € 0,79 de meter Hirschmann KOKA PE 6 a € 1,12 de meter Hirschmann KOKA PVC 6 a € 1,24 de meter geld maakt me niet zoveel meer uit als het meerwaarde heeft.... welke van die drie dan ? of stuur ff een berichtje als je wat beter weet omgeving Rotterdam.... 14 oktober 2014 aangepast door Rod05 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Rod05 Geplaatst: 14 oktober 2014 Auteur Delen Geplaatst: 14 oktober 2014 Schotel en lnb's vandaag binnen gekregen... dacht ik ... Pak de schotel uit, wat een rare hoek of lijkt dat zo... nee deuk erin coating gescheurd... 3 lnb's besteld... huh d'r zitten er toch echt twee in... Hela... dit zijn geen vergulde connectors zoals besteld... da's nickel.... Ok alles kan dus terug , we beginnen weer opnieuw.... t zit weer mee... Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Sprietje Geplaatst: 14 oktober 2014 Delen Geplaatst: 14 oktober 2014 (aangepast) Beste Rod05Ik ga me toch werkelijk afvragen wat voor schotelboer dat is die onder goede coaxkabel verstaat een coax met verkopert ijzerdraad als kerndraad. Ik denk toch echt dat je beter een andere satellietshop kunt gaan zoeken.Misschien dat die man zelf niet weet dat hij coax verkoopt met ijzerdraad er in want ik heb van de meeste schotelboeren geen hoge pet op wat betreft hun kennis over het satellietgebeuren. Laat hem er eens een centimeter van af knippen en alleen de middenader bij een magneet houden. Dan zit die daar meteen aan vast. Maar eigenlijk kan ik me haast niet voorstellen dat hij dat niet weet want een stuk coax afknippen waar staaldraad is zit gaat heel wat moeilijker dan als de middenader van koper is.En wat betreft de keuze van de coax soorten die hij dan wel in huis heeft:Koka 799 heeft een demping van 29,1dB bij 2150MHz en een afscherming groter dan 90dB bij 2150MHz.Koka 6 PVC heeft een demping van 31,2dB bij 2150MHz en een afscherming van 55dB of meer tussen 2000 en 3000MHz. zie: http://api.triax.dk/Perfion/File.aspx?id=0fdb3baa-3894-4b0f-a2be-a23def3ebaa8&action=save&size=500x500&action=saveKoka 6 PE heeft een demping van 31,2db bij 2150MHz en een afscherming van 65dB of meer tussen 2000 en 3000MHz.De keus lijkt me dan niet moeilijk. De Koka 799 wint met vlag en wimpel en is verreweg het goedkoopst. 14 oktober 2014 aangepast door Sprietje Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
HansVUS2 Geplaatst: 14 oktober 2014 Delen Geplaatst: 14 oktober 2014 Dan blijven erg weinig shops over want door de enorme verhoging in de koperprijs is coax een stuk duurder geworden en zie je erg veel CCS. Heb dat getest bij 25 meter, maar kon niet echt een significant verschil waarnemen. Op een grotere afstand treed het verlies in signaal hard op. En ja Koka 799 is een goede kabel en buigt, door de koper, ook beter bij de montage en het wegwerken. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Sprietje Geplaatst: 15 oktober 2014 Delen Geplaatst: 15 oktober 2014 Hans schrijft:"Dan blijven erg weinig shops over want door de enorme verhoging in de koperprijs is coax een stuk duurder geworden en zie je erg veel CCS."Vindt je dat? Ik zie bij de eerste de beste online shop in Nederland een rol van 100 meter Koka 799 wit of zwart voor €79,- te koop staan. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
HansVUS2 Geplaatst: 15 oktober 2014 Delen Geplaatst: 15 oktober 2014 Leuk! Inderdaad de eerste de beste...! Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Drs. IJzerbout Geplaatst: 15 oktober 2014 Delen Geplaatst: 15 oktober 2014 Beste Rod05 Ik ga me toch werkelijk afvragen wat voor schotelboer dat is die onder goede coaxkabel verstaat een coax met verkopert ijzerdraad als kerndraad. Ik denk toch echt dat je beter een andere satellietshop kunt gaan zoeken. Misschien dat die man zelf niet weet dat hij coax verkoopt met ijzerdraad er in want ik heb van de meeste schotelboeren geen hoge pet op wat betreft hun kennis over het satellietgebeuren. Wat is er mis met verkopert ijzerdraad? Signalen van die hoge frequentie gaan via de verkoperde laag en niet door het ijzer. Wel eens van het skin-effect gehoord? "On ne voit bien qu'avec le coeur. L'essentiel est invisible pour les yeux." Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Sprietje Geplaatst: 15 oktober 2014 Delen Geplaatst: 15 oktober 2014 Beste Drs.IJzerboutNatuurlijk heb ik wel eens van het skineffect gehoord maar blijkbaar lees jij dit forum toch niet al te best want dan had je geweten dat er genoeg leden problemen hebben gehad met verkopert ijzerdraad, zelfs met een klein stukje kabel van 8 meter van beneden naar boven. Na het vervangen daarvan door fatsoenlijke coaxkabel had hij geen enkel probleem meer.Maar beste Drs, ik dacht dat er ook nog voedingsspanning door de coaxkabel moest en ijzerdraad heeft wel een ruim 5,5x hogere specifieke weerstand dan koper. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
HansVUS2 Geplaatst: 15 oktober 2014 Delen Geplaatst: 15 oktober 2014 Even praktisch: heb net een rol van nog 50 meter Wavefield CCS gepakt. Connectoren eraan en aan de tuner gehangen. 18V erin en 18V eruit, weliswaar onbelast, maar geen verlies meetbaar op een goede digitale meter. Signaalverlies met deze kabel is ook niet dramatisch, maar toegegeven de KOKA 799 is beter. Niet voor niets gecertificeerd door kabelmaatschappijen. Maar een stukje van 8 meter met problemen? Dat zou ik eerder zoeken in de switch. Daar zouden we ons druk over moeten maken. Daar is een hoop rommel van te koop met veel verlies! Probleem van coax is dat dit vaak het sluitstuk van een installatie is en wij willen korting...gratis coax. Ja die schotelboer is niet gek om Koka799 weg te geven. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Sprietje Geplaatst: 15 oktober 2014 Delen Geplaatst: 15 oktober 2014 (aangepast) Ja, dat is lekker meten onbelast. Dan heb je toch nooit geen spanningsverlies.Hang er nu eens een 10W weerstand aan van 90 Ohm. 15 oktober 2014 aangepast door Sprietje Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
tesla Geplaatst: 15 oktober 2014 Delen Geplaatst: 15 oktober 2014 Wat is er mis met verkopert ijzerdraad? Dat het weg roest bij vocht. Heb ooit 5 cm moeten afknippen. Je weet niet wat je ziet. En dat het in de weken vlak voor het doorroesten raar beeld oplevert op je TV. OK, ik had toen connectors van een paar cent per stuk, dus echt waterdicht was het niet. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
