Vu ultimo met twin duo LNB, geen ontvangst op tuner B
Nu op de ultimo een twin duo lnb
Tuner A.
Standaard gebr,
Diseqc A B
19
23
Dit werkt
Tuner B
Hetzelfde  , auto diseqc
Even wachten dan, "niets aangesloten "
Hoe kan dit of moet ik iets anders invoeren
Kabels al omgewisseld maar alle 2 goed signaal
Dit ivm opnemen div zenders .
  • ceesv wijzigde de titel naar Vu ultimo met twin duo LNB, geen ontvangst op tuner B
  • Moderator
Verder zou het helpen wanneer je ons vertelt welke software je gebruikt op je ontvanger.
image speelt weinig rol als je maar de tuners juist instelt en auto zoeken loopt wel eens fout
1 x Gibertini 1,10 vast 3 sats + 1 x Triax 88 cm rotor + Triax fixed 5W
Vu + Duo4K SE  sat tuner 4 X DVB-S2X en 1 x turbo DVB-C + OpenVix + idem dual tuner and vu duo2 fallback tuner
Images hebben soms ook support van de fabrikant betreffende de drivers.
Maar in het standaard geval als advies is elke tuner ook echt te configureren dat heeft al jaren lang dergelijke symptomen kunnen oplossen.
Je Danse Le Mia
Corine
  • 3 weken later...
Hier ben ik weer
Dacht dat het zou werken maar kan toch nog steeds niet  aantal zenders
tegelijk opnemen  bv sbs 6 en npo1
Met de vu ultimo en 2 kabels naar mijn duo twin lnb
Tuner A en B zelfde ingesteld    19,2E en 23 ,5 E
  • Moderator
Hoe kijk je?
Kaart inde kaartlezer met een softcam of met een CI module?
Ontvanger uitschakelen. Coax A en B verwisselen. Ontvanger weer inschakelen. Verhuist het probleem van B naar A dan is hoogstwaarschijnlijk je LNB stuk (1 uitgang)
  • Like 1
