DeepThought
Lid
  • Items
    36
  • Registratiedatum
  • Laatst bezocht
Alles dat geplaatst werd door DeepThought
  1. Die zender is nu versleuteld. De versie op 19.2E werkt echter nog.
  2. Bij mijn weten heeft RTBF nooit uitgezonden in secam, maar er zijn effectief websites die het tegendeel beweren. Waar komt die verkeerde(?) informatie vandaan. De Franse zenders waren wel in secam en tf1 (en nadien canal digital) op vhf zelfs met 819 lijnen.
  3. Dat is een antenne die gevoelig is voor het magnetisch veld en dus veel minder lokale storingen oppikt ivm met een draad of staafantenne. Ik heb zelf zo een gemaakt met 1 winding van een dikke alupex buis maar met een omtrek van 3 of 4 meter. Met een goede versterker erna heb je een antenna die van 100kHz tot tientallen MHz een goed signaal geeft. Ik had eerst een draadantenne, maar om parkitsche reden kon ik geen goed aarding voorzien, wat kritisch is voor zo een antenne. Het resultaat was een heleboel brom, De loop antenne is vele keren beter op vlak van storingen. Hij is ook richtingsgevoelig wat een voor- of een nadeel kan zijn. Hoe dikker de buis hoe lager de rf weerstand en hoe breedbandiger de antenne. Een grotere versie is beter voor gevoeligheid maar leidt dan weer tot minder signaal op hoge frequenties. Meer windingen versterkt het signaal, maar vermindert de bandbreedte. Een te zwak signaal op de middengolf is echter quasi nooit het grootste probleem. Vandaar slechts 1 winding. Afgestemde antennes zoals die in de figuur kunnen nog gevoeliger zijn, maar je moet ze dan wel afstemmen wat ze minder geschikt maakt voor een sdr.
  4. Waar heb je dat gelezen? Die kaart werkt goed volgens mijn ervaring. Ook dat klopt niet. Het is een van de betere kaarten voor blindscan. Wel iets minder gevoelig dan 5927. Zoals de 6903x en de tbs6904se... En om zeker te zijn dat de 5927 echt defect is zou je best eerst eens op een andere computer en/of met andere software testen en zowel de PC als de kaart eens volledig stroomvrij maken en dan opnieuw testen. Ook de volgorde waarin je de USB kabel er in stopt kan belangrijk zijn (eerst connector in de kaart stoppen, pas nadien andere kant in de pc)
  5. Als het een VHF antenne is wel. Wel 90 graden draaien om zijn as om verticale polarisatie goed te ontvangen.
  6. Ik denk dat blaffen geen probleem is, maar honden markeren ook hun territorium en daar komen waterkwaliteitsproblemen van.
  7. Plepkeshenkie, Ik loop al een tijdje met het plan rond om een 1.8m schotel te installeren (echter nog niet gekocht) en zal dan actuatoren nodig hebben voor azimuth en elevatie. Dit zou dan een gelegenheid zijn om (een deel van?) wat ik nodig heb te kunnen aanschaffen, tenminste als opsturen naar België mogelijk is. Ik ben niet 100% zeker van wat ik nodig heb. Gewenste bereik 50W tot 60E is meer dan genoeg. Volstaat 18inch hiervoor? Of eerder 36 inch? En wat zou je aanraden voor elevatie? Eerder las ik ergens: 6inch.
  8. Sferische aberratie is al veel langer bekend hoor en dateert van voor de electronenmicroscoop. Bv. Huygens schreef hier al over in 1652. Een parabool is ook geen lens, maar gedraagt zich als een lens. Cross-polarisatie kan liggen aan de schotel (afwijking perfecte vorm) of aan de lnb: antennes niet perfect 90 graden tov elkaar, of niet perfect circulaire vorm van de golfpijp of iemand die iets verstopt heeft in die golfpijp (b.v. een depolarising plate). Ook de atmosfeer kan polarisatie verstoren. Met sferische aberratie zie ik het verband niet, behalve dat ik ook een effect is van een niet perfecte vorm van de lens of de spiegel/schotel.
  9. Misschien, maar ook in uitgeschakelde vorm werkt ze dan nog voor mij (op alle zenders)
  10. Ik bezit sinds enkele jaren een tivusat gold kaart met bijbehorende ci++cam. Deze kaart moet zoals bekend om de zoveel dagen in de ci++cam worden gestopt omdat ze anders stopt met werken. Nu is er wel een merkwaardig probleem: met de cam geeft die kaart tegenwoordig GEEN beeld meer, ook niet na 10 minuten wachten. Nadien werkt ze telkens wel weer 6 dagen met oscam. Heeft iemand anders ook dergelijke ervaringen? De kaart toont TIGER601 RevM87 3
  11. Bijvoorbeeld http://vdr-wiki.de/wiki/index.php/SCR_Satellite_Channel_Routing Of "EN 50494 2007" and "EN 50607 2015" zoeken op www.doc88.com
  12. @fwbouwman, als je meer wil weten lees er dan de technische documenten eens op na (startpunt: wikipedia). Die 18V dient hier niet om een polarisatie te kiezen maar om diseqc commando's te kunnen zenden. Zonder verhoogde spanning (18V switching) zou unicable nooit betrouwbaar kunenn werken.
  13. Dat van die 18Volt klopt wel degelijk hoor. Wat me het meest interesseert is of zo een programmer ook iets kan lezen van een "Model IDLU-32L410-BMR1L-1PN Item: 6292 " LNB. Ik denk dat jij een andere LNB hebt, maar als het daarop niet werkt dan zal het ook niet werken op item 6292
  14. Ik vermoed dat er andere limieten zijn: tijdens selecteren van een band moet de spanning van 1 ontvanger even naar 18 volt. Als er dan al 15 lnbs actief zouden zijn dan moet die ene ontvangers plots stroom voor 16 lnbs geven. Met een power inserter zal het misschien wel werken. De vraag is dus of iemand dat ooit geprobeerd heeft. Als je met een inverto programmer kiest voor "task - edit configuration -from connected device" werkt dat dan effectief?
  15. Ik heb ondertussen van inverto enkele tips gekregen rond een hardware reset "op eigen risico". Dat is dus alvast een positieve ervaring met inverto. De oplossing komt er op neer enkele bytes te verzenden naar de LNB met diseqc. Ik heb dat geprobeerd, en het is gelukt. De LNB rapport een correct type en een snelle test met tvheadend op 2 kanalen via 2 inputs toont aan dat het werkt. Uiteraard betekent dat nog niet 100% zeker dat alles werkt, maar de toekomst zal het uitwijzen. Ter info: de lnb heeft 4 uitgangen. Een daarvan is een klassieke "universal lnb" uitgang. De andere 3 hebben 32 userbands. De datatsheet is niet duidelijk of het in totaal 3x32 banden zijn, maar in de praktijk zijn het er 32 te verdelen over de 3 kabels. Dus in elk geval genoeg voor 32 tuners. Op basis van de discussies denk ik ook dat je meerdere (minstens 2, misschien 4) van deze LNBs op dezelfde kabel kan plaatsen om dan 2 tot 4 satellieten te verdelen over 1 kabel. Maar dan moet iemand (b.v. de winkel waar je hem koopt) elke lnb anders progammeren, terwijl programmeren volgens inverto niet wordt ondersteund (maar technisch kan het dus wel). Dat vereist dan wel dat de ontvanger voldoende stroom kan leveren of dat je een power inserter gebruikt. De LNB is wat duurder, maar je spaart diseqc switches uit, en kablering wordt eenvoudiger.
  16. Windown. Neen hoor, selectie van muxen is iets anders dan programmeren.
  17. Sprietje, bedankt. Ze hebben vandaag gereageerd, maar de reactie was heel kort: die LNB is niet bedoeld om te programmeren en je hebt hem waarschijnlijk "beschadigd". Ik denk niet dat hij permanent beschadigd is. Hij reageert immers nog op commando's. Ik heb hem b.v. gevraagd wat zijn naam is, en hij antwoordt: ['5', '2', '7', '8', '-', 'I', 'N', 'V', 'E', 'R', 'T', 'O'], wat bewijst dat hij (verkeerd) is omgeprogrammeerd. Dat betekent waarschijnlijk ook dat ik zijn geheugen nog kan vullen met correcte data. Waarom omprogrammeren? wel om twee redenen: 1. waarom niet? Als het kan waarom zou je er dan geen gebruik van maken, en ik dacht dat het kon, b.v. om vaste kanalen in te stellen, of om de unicable poorten tijdelijk een universal lnb te laten emuleren of om de LNB zo te programmeren dat je er meerdere op dezelfde kabel kan plaatsen. Dat laatste lijkt me trouwens een basisfunctionaliteit, wat betekent dat elke unicable lnb minstens in beperkte mate programmeerbaar zou moeten zijn. Ik heb heel lang geleden nog naar de mobilofoon geluisterd met een TV en een kortegolfontvanger. Geen van beide was daarvoor bedoeld. Het was omslachtig, maar het werkte wel. 2. ik ben de slave reply aan het debuggen van een satelliet PC-kaart en dus moet ik de LNB diseqc data laten produceren. De kaart het antwoord laten ontvangen lukt nog steeds niet om onbekende reden, maar met een scope (en wat geduld) kan ik zelf op het zicht decoderen wat de LNB antwoordt: hieronder zie je b.v. een van de bytes tussen de twee stippellijnen. Kort=1 lang=0 Dus 1111 1000 met pariteits bit 0. of hex 78, wat blijkbaar het antwoordt afsluit. Eenvoudiger dan morse code. . Ik vermoed dus dat het simpel is: als inverto, of iemand op dit forum me de juiste hex codes kan bezorgen om naar de lnb te sturen zodat die zijn geheugeninhoud doorstuurt, dan kan ik een tweede exemplaar kopen, geheugen uitlezen en de bestaande naar de lnb te sturen om hem herprogrammeren. Ik denk dat die gewoon zal werken. Ik vermoed echter ook dat er commando's bestaan om een factory reset te doen. Dat zou nog eenvoudiger zijn. Het is alleen een kwestie van ze te weten te komen. Die LNB is vermoedelijk technisch wel degelijk programmeerbaar (anders zou mijn probleem niet zijn opgetreden), maar men wil die vermoedelijk niet als dusdanig in de markt zetten. Er bestaan ongetwijfeld nog andere commando's. Een ervan heb ik dus al gevonden: zeg me wie je bent. Ik zal nog eens vriendelijk aandringen bij inverto, maar als je op dat vlak kan helpen via relaties, dan graag.
  18. Ik heb een inverto Unicable II LNB aangeschaft met 3x Unicable ports en 1 legacy port. 32 User Bands. Model IDLU-32L410-BMR1L-1PN Item: 6292 De voornaamste reden was om unicable support toe te voegen aan neumodvb. Bij het experimenteren met programmeren via diseqc is er vermoedelijk iets verkeerd gelopen waardoor de unicable mode niet meer werkt en de lnb lijkt te functioneren als een wideband lnb op de unicable poorten. Wat ik precies heb gedaan is de unicable programmer gebruikt vanop de inverto website. Normaal lees je daarmee eerst een configuratie van de lnb. Je past die dan aan en stuurt het gewijzigd resultaat naar de lnb. Hiervoor heb je een satpal device nodig, maar dat heb ik niet (is nodeloos duur). Diseqc commando's kan ik echter zelf ook wel sturen. Ik heb dus GEEN configuratie uit de lnb gehaald, maar wel een "nieuwe configuratie" gecreerd in de programmer en die zelf naar de lnb gestuurd. Vermoedelijk was die startconfigratie echter voor een ander model lnb met minder poorten (mijn lnb model is niet zichtbaar in de lijst van modellen). Bijgevolg is de configuratie nu verkeerd. Mocht iemand betreffende LNB zelf hebben en een satpal device, dan kan je mij helpen door de LNB config uit te lezen via de "unicable programmer" software en mij het corresponderend ".dsq" bestand te bezorgen. Vermoedelijk kan ik ook een factory reset doen, maar daarvoor heb ik ook betreffende speciale diseqc codes nodig. Mocht iemand die kennen, dan kan ik ook dat uitproberen. Vermoedelijk iets in de trant van 7F FB FE of 7F FB 00 01 02 03 04 Die voorbeelden komen uit JESS documenten, maar ik vermoed dat een en ander fabrikant specifiek is. Ik heb inverto support gecontacteerd, maar ik vraag me af of die zullen reageren...
