Check tuner configuratie astra23.5 kanalen
Ga naar oplossing Opgelost door Eduard07,
Hallo, ik heb vreemd genoeg bij kanalen als HBO 1,2 en 3 ned 2 HD enz geen zenders meer er staat n/a en wanneer ik erop klik krijg ik controleer tuner configuratie zender niet beschikbaar
Nu heb ik in mijn configuratie niks veranderd hier staat configuratiemodus eenvoudig poort a/b/c/d staan allemaal op een satelliet en de astra 23.5 op C kan iemand hier vertellen wat het probleem Zou kunnen zijn?
aangepast door Dahser
Welkom op dit forum, Dahser.
Je geeft een beetje weinig info over je apparatuur. Wat heb je?
Heb je je ontvanger al eens Astra 3 opnieuw laten inlezen? Misschien zijn parameters veranderd maar gaat je ontvanger ze wel vinden bij een automatische zoektocht.
Hallo, dankjewel.
Ik heb een dm800HD hoe laat ik de ontvanger astra3 weer opnieuw inlezen?
Edit
Ik zie nu dat dit het geval is bij meerdere satellieten dus ook bij 28.2 en 13
  • Oplossing
Klopt.
Ik zou even per satelliet doen:
HOOFDMENU--> Instellingen--> zenders zoeken: instellen : satelliet met je AB op rechterpijltje drukken (Onder aan de lijst kun je instellen: FTA of alles)
Heb even opnieuw alle zenders gezocht en nu doen ze het bedankt!
Graag gedaan. Mooi dat je alles weer hebt.
