Moteck, model SG-2100A. Hoe af te stellen?
Ga naar oplossing Opgelost door Zilverhippie,
Hallo allemaal.
Ik ga het nu dus over een totaal andere boeg gooien.
Zoals Sprietje al aanhaalde in mijn vorig topic "veel geluk met de multi-arm". Stap hier dus vanaf.
Mijn TV heeft USALS aan boord. Mooi meegenomen toch?
Motor heb ik nu reeds in huis. Maar zit nog met een heleboel vragen, voor ik begin aan de montage.
De mast staat dus op:
Breedtegraad (Latidude) 51.01587111609
Lengtegraad (Longitude) 4.244435507
Ik kan er een paar seconden naast zitten.
In de handleiding leest ik dat, voor wat betreft Elevation and Declination. Ik volgende parameters in het oog moet houden.
Latitude: 51
Elevation angle: 39
Declination angle: 7.4
Dish bracket angle: 22.6
Tot zover nog een beetje duidelijk. Maar nu de hamvraag.
Volgens de handleiding moet ik de schotel zuiver op zuid richten. Correct?
Volgende uitleg maakt het nu voor mij wel heel verwarrend:
https://docplayer.nl/9519860-Het-is-de-bedoeling-om-de-motor-zodanig-te-laten-draaien-dat-de-schotel-als-het-ware-steeds-in-deze-clarck-belt-kijkt.html
Ik lees en blijf het maar herlezen.
Zodoende, liefst in boerentaal, zo simpel als mogelijk. Goed voorbereid is het halve werk.
  • Moderator
Wat is het nu, de titel van je vraag is Moteck 1.2 HH en je vraag gaat over een SG 2100?
Dat wordt een grote spraakverwarring.
9 minuten geleden, Zilverhippie zei:
Er staat ook al een handleiding op Sat4all:
3 minuten geleden, ceesv zei:
Ik wist niet welke titel te gebruiken. Het gaat wel degelijk om een Moteck, model SG-2100A.
Wat ik wil aanbrengen is gewoon of ik de handleiding een beetje begrijp.
  • Moderator
Topic titel gewijzigd, hoe moeilijk kan een titel zijn, die uitdrukt wat je vraag is?
Dit is iets wat ik zelf heb gedaan , op mijn eigen kabouter klungel manier ,
ook wat info bij sat4all gevonden , en het macheert als een fluitje van een cent 🥳
C o o kie M o nster
C U L'8'R WEIRDOGAToRS
breedbandwurger 1967
  • Oplossing
Je moet de schotel uitrichten op de satelliet die het dichts bij jouw lengtegraad (longitude) ligt.
Voor Londerzeel dat op 4,3° oosterlengte ligt kies je de Astra op 4,8° Oost als referentiesatelliet om je schotel op uit te richten.
Met een 90 cm schotel ontvang je daar gemakkelijk signaal op 11747 V.
Hoe vind je die referentiesatelliet? In grote lijnen:
Start met een motor die op zijn nulpunt staat en een schotel die perfect loodrecht op de motor gemonteerd staat.
Stel de elevatie/inclinatie op jouw schotel/motorblok al zo correct mogelijk in.
Voer de coördinaten voor jouw woonplaats in in de ontvanger/positioner.
Draai de motor met jouw ontvanger/positioner naar de Astra op 4,8° Oost.
Zoek vervolgens signaal door de motor manueel op de mast te draaien. Je kunt gebruik maken van dishpointer.com om voor jouw adres te weten in welke richting je moet 'kijken'.
Vind je niets, dan zal de instelling van de hoogte niet goed zijn.
Eens je maximale signaalsterkte hebt kun je de schotel vastzetten op de mast en de fijnregeling van de elevatie/inclinatie aanvangen op een oostelijke en westelijke satelliet.
8 uren geleden, Zilverhippie zei:
Natuurlijk, ik was wederom het te ver aan het zoeken. Poepsimpel. Motor nog niet vast zetten van in het begin. Hoe dom kon ik zijn. Alvast dank je voor de hulp.
