Geen signaal blauw beeld
Ga naar oplossing Opgelost door hotkok377,
Hallo allemaal, ik heb een vu zero Stb en het werkte prima, nu heb ik een 4k tv gekocht omdat het ook een 4k
Stb is. Bij het in stellen heb ik van 1080p naar de optie voor 4k gezet het begon met 24.....geloof ik gezet, toen ik op de groene knop drukte ging het beeld op blauw met de vermelding geen signaal. Nu kan ik niks meer ik kan niet meer in het menu komen, wat ik ook druk het blijft blauw. KAn iemand mij helpen?
Dankjewel voor je reactie, maar moet ik dan niet het ip adres hebben,en zo ja hoe kan ik die vinden ,want ik kan er niet in en hij is via ethernet kabel verbonden?
BVD Jeff
19 minuten geleden, DeltaFM zei:
Via de webinterface van de Zero zou het moeten lukken.
Sorry ik ben nieuw hier en begreep niet dat ik hier moest reageren. Eerstens bedank voor je reactie.
Maar moet ik dan niet een ip adres hebben van de box?zo ja waar vind ik het ,want ik kom er niet in en hij is verbonden met ethernet kabel.
Het IP-adres moet je inderdaad hebben, mocht je dat niet hebben, kun je het dan niet via het modem achterhalen?
Delta-FM
Vu+ Duo 4k SE & Gigablue Quad+
(Kathrein UFS910si & Humax IR-CI5400)
  • Moderator
Even iets anders, heb je al een andere HDMI kabel geprobeerd?
Niet elke kabel werkt bij een hogere resolutie.
1 uur terug, hotkok377 zei:
Zijn je kabels wel 4K?
  • Oplossing
1 uur terug, DeltaFM zei:
Sorry dat ik een beetje laat reageer maar dat komt doordat ik op Google door kreeg dat ik via een app genaamd Tether ik mischien er achter kon komen ,dus na het door krijgen hoe het werkte ik inderdaad mijn ip adres vond. Toen ik eindelijk via web interface mijn box zag ,is het niet 123 klaar en ik ben er nog niet uit hoe ik op de plek kom waar ik het kan terug draaien,en nog steeds niet .ik moet echt alles proberen om er te komen ook omdat ik niet precies weet waar het was en waar je dat kunt veranderen,dus ik ga morgen verder en hopelijk vind ik het. Maar heel erg bedankt dat je mij op het goede spoor hebt geleid. Nu met geduld en heel veel prutsen hoop ik dat ik eruit kom . nogmaals bedankt Groetjes Jeff
1 uur terug, Eduard07 zei:
Ik zal morgen kijken of ik een 4k kabel kan vinden ,ik kijk via mijn versterker die Dolby Surround heeft en de kabel van de versterker is een snelle kabel ,het staat erop maar van mijn box naar de versterker is een gewone HDMI kabel dus als dat het probleem is dan ga ik dat eerst doen ,lijkt mij ook verstandig om te doen. Bedankt voor de goede tip.groeten Jeff
  • Like 1
Zojuist, hotkok377 zei:
Ik kan natuurlijk ook eerst direkt kijken met de kabel die ik heb 😅
  • Moderator
38 minuten geleden, hotkok377 zei:
Is die versterker wel UHD/4K?
Sluit je ontvanger eens rechtstreeks aan op je tv!
15 uren geleden, ceesv zei:
En mijn versterker is en Denon en is zeker goed voor 4K dat was de bedoeling,ik heb 6 HDMI ingangen.en ik ga mijn box direct op de tv aansluiten, goede tip👍
Hallo bedankt voor je hulp ,ik ben dat van plan met de snelle hd cabel die ik bij mijn versterker kreeg
  • Moderator
Je probleem kan veroorzaakt worden door je instellingen van je Denon.
Wanneer de gebruikte ingang niet ingesteld staat op 4k gaat het ook fout.
Er is een workaround om je ontvanger terug te zetten op een lagere resolutie, met behulp van de webif van je computer.
20 uren geleden, ceesv zei:
Mijn versterker is 4K en 8K en tot nu toe blijft mijn box blauw en geen signaal,ik ga nu via web interface kijken of ik wat kan doen, het is best ingewikkeld,voor mij tenminste.
