Harddisk Ultimo 4K vervangen door nieuwe. Oude als USB disk blijven gebruiken?
Mij  Ultimo 4K draait na een jaar of 7 nog altijd als een tierelier op Open pli. Nu had ik de laatste soms wat storingen in de opnames. Mijn oude harddisk was ook al gauw 7 jaar oud dus deze nu vervangen door een nieuwe SSD schijf. Werkt allemaal weer prima, maar ik zou de oude opnames nog willen afspelen dus kan ik de oude disk gewoon in een USB behuizing plaatsen of moet/kan ik deze eerst een nieuwe naam geven om te voorkomen dat mijn Ultimo 4K deze als zijn oude/vertrouwde harde schijf ziet? Of moet ik überhaupt nog iets anders doen?
VU + Ultimo 4k, Solo 4k, triple head, Pli 8
gebruik DCC om die gewoon over te zetten op de nieuwe HDD.
1 x Gibertini 1,10 vast 3 sats + 1 x Triax 88 cm rotor + Triax fixed 5W
Vu + Duo4K SE  sat tuner 4 X DVB-S2X en 1 x turbo DVB-C + OpenVix + idem dual tuner and vu duo2 fallback tuner
Dank. Ik heb en gebruik DCC maar de oude harde schijf wordt niet herkend door Windows. Ik weet dus niet hoe ik de bestanden kan overzetten.
51 minuten geleden, Pedblu zei:
Je moet em ook aan de Vu hangen
You know when you've been shagged.
I like receivers who give me pleasure.
14 uren geleden, Pedblu zei:
Waarom een SSD "schijf" ?
Is niet nodig voor deze toepassing lijkt mij maar wel prijziger of is dat ook al achterhaald ?
NB als die oude HD inderdaad niet helemaal lekker meer was dan dat zsm kopiëren.
Idealiter, de oude kopiëren naar een nieuwe, (grotere) en dan die in de Vu+ zetten.
de prijzen liggen nauwelijks hoger voor een SSD.Koop bij ali zo een usb spulletje voor 3 euro en hang daar de HDD aan.Plug in box en via DCC gewoon copieren.
Ik heb gewoon eerst de HDD naar de PC gecopieerd en dan teruggezet op de nieuwe.Ging vrij snel in windows explorer met 2 vensters open
aangepast door bellejt
Voor het VTI image is er de Dateimanager VTi / Filebrowser VTi v1.9.4 (01.02.2025) dan voer je die kopie op de Vu+ zelve uit ( hetgeen dus zonder pC mogelijk is ).
Voordeel is het filesystem EXT 3 of EXT 4 wordt door het image altijd herkent en alle rechten en attributen van de bestanden blijven origineel / behouden.
De nieuwe 4K Vu+ hebben allemaal USB 3.0 aansluitingen, dus als je een behuizing voor de HDD koopt let op de controller versie USB 3.0!
Vienna
Ultravox - remastered
  • 2 weken later...
Even update. Nadat windows en ook DCC hem niet vond heb ik de oude schijf aan de USB achterin gehangen. Resultaat was dat mijn nieuwe schijf "weg" was en de oude schijf als harddisk weer functioneerde. Vervolgens opnieuw de nieuwe disk geformatteerd via de Vu+ en de oude schijf aan de voorkant USB gehangen en toen kon ik alles terug kopiëren/verplaatsen.
Vraag niet hoe het kan, maar geniet ervan. Dat doe ik dus. En overigens de SSD 1Tb kostte netaan 50 Euro. Omdat ik toch vond dat mn Ultimo 4K wat warm werd in de kast waar ie stond leek mij een SSD sowieso een mooie oplossing. Warmte is behoorlijk afgenomen.
Dank voor jullie adviezen. Al met al weer wat wijzer geworden.
dit heeft te maken met de mounts van de schijven
7 uren geleden, Pedblu zei:
Inderdaad,  ik heb de schijf op de Vu+ liggen om die reden, en ik schakel de schijf automatisch uit na 5 minuten geen gebruik.
En ik heb een schijf met oude opnamen met een sata <-> USB omzetter er aan hangen, op een schakelaar, want hoeft niet altijd aan te staan.
  • 1 maand later...
Op 7-8-2025 om 14:19, Pedblu zei:
Niet alle poorten op de receiver geven ook de benodigde 5Volt spanning die de disk HDD of SSD nodig heeft om te kunnen worden gemount / aangekoppeld.
Dat is ook bij andere pC's het geval. USB-Hub issue
De onderste op de achterzijde in ieder geval geeft wel voldoende spanning. Want een klep open en een stekker + kabel voor een externe behuizing ziet er niet uit.
Test het maar eens, schakel de receiver wel eerst helemaal uit via afstandbediening en dan met disk eraan weer inschakelen (cold boot).
Vienna
