305 -
Dagen gewonnen
1
Berichten die geplaatst zijn door kwetal
Op 19-12-2023 om 18:46, ceesv zei:
Troost je met de gedachte dat je niet de eerste bent die in een cirkel bleef draaien met de verkeerde versie software.
Het is een soort interne tunnelvisie. Je bent er zo van overtuigd alle stappen helemaal goed gedaan te hebben dat je het niet nodig vind om al die stappen nog eens grondig na te lopen. En zelfs dan moet je het ook nog maar "zien". Gelukkig is er dan hulp van buiten om je terug op het goede spoor te brengen.
@Tonskidutch Die optie ken ik indien er reeds een versie van Pli op de box staat. Zo heb ik ook mijn ultimo van versie 9.0 voorzien. Maar in de fabriekssoftware van de nieuwe Uno kon ik zoiets niet vinden. De harddisk en het netwerk werden keurig herkend. Ik zou er dus een image op kunnen zetten. Maar...., hoe vertel ik die firmware dan dat ik bij de volgende reboot wil flashen?
9 minuten geleden, ceesv zei:
Er is een verschil tussen de uno 4k en de 4kse, heb je echt de juiste software geselecteerd?
Ehh... nee dus.... Had ik inmiddels ook ontdekt. Het werkt intussen. Ik denk dat ik te oud wordt voor een doe-het-zelver. Maar toch erg nuttig zo'n forum. Ik had het al bijna definitief opgegeven. Ook mijn dank aan @bellejt voor het aanwijzen van het goede spoor.
- 1
38 minuten geleden, bellejt zei:
al eens geprobeerd rechtstreeks naar de stick te ontzippen ipv te copieren ? Heeft al velen geholpen of je hebt het verkeerde image
Ja, dat heb ik ook al geprobeerd. Helaas geen verbetering. Had ik ook niet echt verwacht. De procedure is eigenlijk kinderlijk eenvoudig. Een map met de naam vuplus moet op een vers geformatteerde USB stick staan. Op die USB stick een MBR in FAT32 formaat. Blijft over een verkeerde image. Die zit toch echt in de download openpli-9.0-release-vuuno-20231218_usb. De meest recente en zou stabiel zijn. Ik kan nog eens een oudere versie proberen....
@ceesv kernel_cfe_auto.bin en root_cfe_auto.jffs2 en ik heb een gloednieuwe UNO 4K SE.
Mijn dank voor het medeleven. Inmiddels nog een paar uurtjes vruchteloos bezig geweest. Nog meer USB sticks heb ik niet huis. Ook geen goedkope Chinese Ook niet Windows formatteringstools brengen geen verbetering. Nogmaals, de combi van de box en de USB sticks doen het goed. Ze worden gevonden en staan netjes inde bestandslijst. Alleen tijdens het booten dus niet. Althans niet op de goede manier.
Zonder Open Pli erop heb ik er maar weinig aan. Dan moet ie nog terug. Laat ik nog maar even wachten wie weet komt er nog een verlossende tip.
Het niet willen flashen vanaf een USB stick is een onderwerp dat hier al tientallen keren is gepasseerd. Ik heb zo veel mogelijk topics hieromtrent gelezen, aanwijzingen proberen op te volgen maar het lukt me niet.
Ik heb naar grote tevredenheid een Ultimo (Pli9) en een UNO SE (Pli8) draaien. Voor ons derde TV punt heb ik een nieuwe UNO SE gekocht. Die start elke keer braaf op met het standaard systeem 2021-04-26-vuplus_experimental op. Image Experimental 2021-05-11.
Omdat het handig is op elke tuner dezelfde Pli te draaien zou ik hier graag Pli 9 op willen flashen. Dat blijkt makkelijker gezegd dan gedaan. Voor de zekerheid hieronder maar even de instructies die ik elke keer trouw opvolg
How to flash a Vu+ Uno 4K SE
Download a image from: https://openpli.org Unpack the ZIP file and place the content on a FAT32 formatted USB disk.
- Format your USB stick with an MBR partition table and a FAT32 file system.
- Download the USB image of your choice on https://openpli.org/download/vuplus/uno4kse/
- Extract the USB image (it is a .zip archive) on your PC using your favorite unzip tool to the root directory of your USB stick. The result is that you get a directory vuplus and in this directory you find a directory uno4kse in which you find the necessary files.
- Switch your VU+ Uno 4K se off (power-off, not stand-by!). Or choose restart in your receiver: Menu -> Standby / Restart -> Restart and go directly to step 7
- Switch your VU+ Uno 4K se on
- After powering on the Uno 4K se you see: Starting. If the USB-stick is properly recognised you will see the following text (alternating) Update! Press Power
- During the showing of the above text press the power button (on the left frontside of the receiver!) The text will be shown about 5-8 seconds.
- After the flash procedure the Uno 4K se will be rebooted automatically. If not switch the power off and on again to reboot.
Note: Please bear in mind: To flash an image there may be only one USB-device connected with the receiver and that's the USB-device with the image you want to flash. If there are more USB-devices connected the flash procedure will most likely fail and won't even start!
OK. Bij punt 6 zie ik dus geen "Starting" of "Update!". Wat ik wel zie is enige seconden zwart en daarna het blauwe Vu+ startschermpje. Enige tijd later gevolgd door het standaard systeem.
Wat denk ik zelf? Mijn USB sticks zijn niet goed! Nu heb ik er 6 geprobeerd. Van 2 t/m 32 Gb. Allemaal keurig geformatteerd met Fat32. Met kleine en met grotere MBR partities. Steeds het vuplus mapje naar de root van de stick gekopieerd. Het veranderd allemaal niets. Het vreemde is dat ik eenmaal in mijn "experimentele" Linux versie via mediaplayer alle gemounte devices kan zien: Internal flash, HDD en de USB stick met daarop het vuplus mapje met daarin een .bin en een .jffs2 bestand.
Dus mijn VU Uno ziet het hardwarematig wel maar kennelijk niet tijdens de initiële boot. Moet ik het apparaat retourneren? Liever niet want dat is zo'n gedoe. Is er nog iets anders mogelijk? Of heb ik toch iets essentieels over het hoofd gezien?
Nog even iets vreemds bij punt 7 van de officiële flashprocedure. Mijn ontvanger heeft links voor helemaal geen power button. Er zit er wel een op de RC. Misschien bedoelen zie die....
Op 24-11-2023 om 17:53, MySat zei:
Advies is om niet in de stress te schieten...
Dank je. Die fase heb ik zo langzamerhand wel afgeleerd In het verleden zat het wel in me pas rust te krijgen indien het probleem was doorgrond/opgelost. De begintijd van ISDN was ook zo'n drama. Tot diep in de nacht aan het werk ermee en dan nog nauwelijks een oog dicht doen. En dan begon de normale werkdag. Ach ja, als je jong bent kan je veel hebben.
Ik kan naar buiten bellen met een comfortabele Fritzfon vanuit het hele huis zonder naar buiten te hoeven voor een goede 4G ontvangst. Mensen die ons willen bereiken voor een langere gespreksduur kunnen even een Whatsapp doen zodat we terug bellen. Ik kan natuurlijk ook via whatsapp bellen. Of FB messenger. Maar dan zit je weer aan die "lompe" smartphone vast.
Ook ik zou graag niet zo moeilijk doen. Teams ken ik niet maar voor die andere twee platforms zit ik toch aan het gebruik van een smartphone vast. Ik heb het wel eens geprobeerd maar onverdeeld comfortabel kan ik niet noemen. De gesprekken zijn lang niet altijd vloeiend. In het bijzonder bij een contact uit een een ander buitenland.
@Big fellow Geen idee. Ik weet ook maar weinig af van VPN. Indien er sprake is van actieve tegenwerking van mijn ISP inzake VOIP verkeer dat wordt geleverd door derden, dan kan ik me er iets bij voorstellen. Maar nogmaals, voor mij is het een klepel en de klok verhaal.
OT: Ik zie dat je in de VS woont/werkt. Dat is het enige land waarbij ik, bij wijze van uitzondering, enige VPN-achtige verbindingen mee opzet middels Epic Privacy Browser.
1. Een aantal overheid instellingen hebben kennelijk geen zin in Europees gezeur. (Brussel) Aanvragen op basis van een Europese locatie worden geweigerd. Uit belangstelling vraag ik nog wel eens publieke documenten op omtrent geologie.
2. Bij leveringen door internetwinkels in de VS wordt zonder blikken of blozen BTW toegevoegd. (onder dreigementen van Europese sancties) Mijn probleem daarbij is dat de leveranciers over het algemeen nooit gebruik maken van BTW teruggave over de inkoop. Hetgeen resulteert in een veel te hoge opslag. Dit is voor mij meer een principiële kwestie.
18 uren geleden, ceesv zei:
Een andere mogelijkheid is dat je het fritzmodem in bridge mode schakelt en de ip adressen door de providerbox laat uitdelen.
Misschien werkt dat wel, maar ik geef het een kleine kans.
Hierin ligt een deel van de oplossing. Nadat ik de Fritzbox als cliënt had ingesteld kan ik weer naar buiten bellen. Vlot en zonder storingen. Omgekeerd is er nog wel problematiek in die zin dat de verbinding ergens vastloopt. Probeer ik met mijn Fritzfon mijn eigen nummer te bellen dan komt er op een gegeven moment "kortstondige fout" in het schermpje te staan. Probeer ik met mijn mobiel te bellen dan meldt uiteindelijk een Italiaanse stem namens Vodafone dat het gekozen nummer momenteel niet bereikbaar is. Ik zal nog even verder zoeken.
Overigens biedt mijn Italiaanse provider ook VOIP aan. Dus technisch moet het wel mogelijk zijn. Alleen zijn de kosten dan veel hoger.
Mijn dank voor de bijdragen. Dit stemt in eerste instantie niet hoopvol. Ik zal morgen eens wat experimenteren.
Ik kan wel even een screenshotje maken van de subscriber module. Daar staat echt heel veel info op. Ik weet alleen niet of het verstandig is IP adressen en/of andere gegevens openbaar te delen. De network modus staat op NAT. Andere keuzes zijn "bridge" of " router". Volgens de aanbieder krijg ik een dynamisch IP adres. Vast kan wel maar dat betekent een fors hogere maandelijkse bijdrage.
@Codx Sorry, die Italiaanse stem krijg ik indien ik met mijn (NL nummer) mobiel probeer mijn VOIP nummer te bereiken.
Ik had in NL een Fritzbox 5530 op glasvezel met VOIP van een goedkope prepaid provider. Na verhuizing heb ik in Italië de 5530 via LAN1 verbonden met een 4G LTE router met antenne buiten. De VOIP met NL nummer bleef gewoon werken. Daar waren wij blij mee, niet eens zo zeer vanwege de kosten, omdat de Fritzfon's lekker liggen in hand en aan oor maar vooral omdat het 4G signaal binnen de muren zo zwak is dat er eigenlijk geen fatsoenlijk gesprek mee te voeren is.
We zitten inmiddels in onze definitieve woning en hier is het 4G signaal zo zwak dat we voor een andere internet aanbieder gekozen hebben. Via een radioantenne hebben we nu een perfecte 100/10. Alles werkt als een trein behalve de telefoongesprekken. Ik lees "bemiddelingsfout" in het schermpje van de Fritzfon of een Italiaanse stem komt me melden dat de verbinding niet tot stand kon komen. Nu heb ik me wat proberen in te lezen en het schijnt er mee te maken te hebben dat ik nu internet verbinding heb via het NAT protocol.
Vraag: Is dit probleem in principe oplosbaar met aangepaste instellingen in de Fritzbox?
Tijd voor even wat feedback op dit wat oudere topic. Een Gibertini kan ik kopen hier in Italië. In Turijn en dat is voor mij om de hoek. Een kwalitatief goede rotor helaas niet. En die rotor maakt zo'n grote(re) schotel juist interessant.
Blijft over een vaste afstelling op Astra 2 voor de UK spotbeam. En hierin is het geluk enigszins met de dommen. Mijn T90 is nu voor de derde maal weer opgebouwd. Het transport was niet altijd even zachtzinnig. Vooral de hobbelige 1100 km vanuit Nederland achterop de kar kan de vorm van de schotel onmogelijk goed gedaan hebben.
Sterke transponders lukken altijd maar tot mijn stomme verbazing pakt de VU Uno ook de UK spotbeam via de T90 op. Het houdt niet over, van 7.8 tot 9.8 maar ik heb beeld! Een transponder (11053H - ITV2) neigt tot schokkerige onderbrekingen. Misschien kan ik nog wat fijn tunen maar aan de ander kant: "if it ain't broke don't fix it!".
Ik ben nog bezig te proberen de vraag te begrijpen.
Ook ik heb een warmtepompboiler. Van Elco (Ariston groep) Maar die "boiler" krijgt zijn warmte van twee in cascade staande externe warmtepompen. En deze Lydie hybrid boiler zou dan naast de klassieke warmtespiraal ook nog warmtepomp techniek hebben ingebouwd? Het lijkt me een relatief dure manier van hinken op twee gedachten.
Wederom mijn dank voor de bijdragen. Langzamerhand word ik toch wel wat wijzer omtrent risico's en mogelijkheden. De multiswitch hangt tegen een dichte muur in een soort carport. Zeker een meter lager dan de LNB's. Afstand multiswitch en LNB's is 9 meter. Dichterbij kon echt niet. Anders zou ik 5W kwijtraken. Of de multiswitches onder de blote hemel moeten plaatsen. Alle individuele multikabels liggen in een ingegraven hoofdmantelbuis die ik bij de schotel zo kan ophangen dat daar redelijkerwijs geen water in kan komen.
Komende dagen ben ik nog druk met verhuizen. Goed functionerend internet is mijn eerste zorg. Daarna ga ik met de schotel verder. Ik denk dat ik de vloeibare pakking ga combineren met een opening op het diepste punt van de bocht.
2 uren geleden, Tonskidutch zei:
als je voldoende overlengte hebt
Ik denk dat ik met die vloeibare pakking beter uit de voeten kan dan met die zelflijmende krimpkous. Mijn technisch inzicht is helaas beperkt. Het is eigenlijk een wonder dat ik deze complexe opstellingen uiteindelijk nog aan de praat krijg Wat bedoel je precies met overlengte en hoe moet ik die gebruiken?
4 minuten geleden, Tonskidutch zei:
De zogenaamde Ladenhüter dus
Zo leer je nog eens wat Achteraf had ik er beter langs kunnen rijden ingeval een ritje naar Nederland. Over Zürich is het nauwelijks om. En dan had ik ook meteen de Kabelio module kunnen aanschaffen die ze niet op een adres buiten Zwitserland wilden leveren.
De oplossing lag dus in een land binnen maar ook buiten de EU. Ik ben blij dat ik de switches nog heb kunnen bemachtigen. Het duurde zo'n 10 dagen om de afstand van 100 km (hemelsbreed) te overbruggen. Het zijn splinternieuwe exemplaren uit doosjes die kennelijk al een aantal jaren in het magazijn gelegen hebben. Daarom kon ik ze kennelijk met korting kopen. Met de verzend en douanekosten komen ze toch weer op een prijs van ronde 50 euro per stuk.
Moraal van dit verhaal. Bedenk de aanvullende verzendkosten bij een een bestelling buiten de EU. CHF39 verzendkosten en € 18,40 douane en Posta Italiana kosten. Einde verhaal. Ik heb geen zin meer om over het verschil van de feitelijk kosten van CHF26 en de in rekening gebrachte CHF 39 te gaan zeuren.
Mijn excuses voor de late reactie. We zitten midden in de fysieke verhuizing en dit was geen handige timing voor deze vraag.
Bedankt voor de vele reacties in deze relatief korte tijd. De connector aansluiting op de LNB is niet het probleem. Alle LNB's hebben een kapje dat ik naar beneden kan trekken en dat heeft de afgelopen 20 jaar nooit een probleem opgeleverd. Het gaat om de kans op binnendringend water in de omvattende mantel rondom de individuele coax kabels. Ik heb nog een foto gemaakt, helaas wat onscherp op het cruciale punt:
Alle multicoaxmantels (8 stuks) komen van een punt dat hoger ligt dan de LNB rail. Om ze aan te sluiten op de LNB's moeten ze eerst naar beneden en dan met een bocht weer omhoog. Ik kan natuurlijk mantelbuis verwijderen tot voorbij die bocht. Regenwater zal toch niet omhoog kruipen. Esthetisch vind ik dat minder fraai vandaar mijn vraag of ik de "ingang" van de mantelbuis waterdicht kon maken. Dat antwoord heeft @Big fellow in principe al gegeven. Met lijm voerende krimpkous gaan klooien op die plek...... ik weet niet of ik daar wel handig genoeg voor ben
@Sprietje Het stukje tot het diepste punt van de bocht van de mantelbuis zal hooguit 60 a 70 cm lang zijn. Daarna loopt het weer omhoog. Indien indringend water over zo'n stukje geen probleem zal zijn dan heb ik dus ook geen probleem. Mits het me lukt op het diepste punt van de mantel buis een effectieve opening te maken.
Na verhuizing naar Italië ga ik mijn T90 opnieuw opstellen. Ik heb quattro LNB's op een multiswitch. Nu heb ik uit Nederland nog een partijtje multicoax meegenomen en het leek me wel handig deze multicoax te gebruiken om de quattro's aan te sluiten. De kleurtjes maken de kans op een verkeerde aansluiting een stuk kleiner.
Maar...., toen ik de eerste LNB aangesloten had realiseerde ik me dat regenwater de mantel binnen kon sluipen en later voor problemen zou kunnen zorgen. Eenmaal in de mantel zal het niet snel meer opdrogen. Zie foto. Heeft iemand een tip en/of een advies omtrent een materiaal waarmee ik deze spleetvormige ruimten kan afsluiten?
1 uur terug, Psychosammie zei:
even zoeken en je ziet dat hij overal flink duurder is.
40,92 Prezzo IVA incl., spedizione gratuita bij ...... Italiaanse aanbieder. Opmerkelijk. Want zo goed als alles is (behoorlijk) duurder hier. Maar hoe klinkt ie? Echt veel beter dan de vroeger zo verfoeide "portable sound"?
Op 26-10-2023 om 16:59, Pjotter6 zei:
Heb je een PM gestuurd
Mijn dank is groot! Niet in Nederland, niet in België maar bij mijn directe noorderburen. Er waren er nog 3 van Spaun. Hoewel ik er maar twee nodig heb toch maar alle drie besteld. Wie weet gaat er ooit een kapot en ze worden niet meer gemaakt (door Spaun).
Zodra mijn setup klaar is in de nieuwe woning zal ik eens een fotootje plaatsen.
Op een ouder advies van @Tonskidutch heb ik er ook maar een kabelio module bijbesteld.
- 1
Dank voor de suggesties. In Nederland kom ik voorlopig niet. Dus ook niet in België. Of het is mijn leeftijd of het is het feit dat ik Italië woon maar het lukt mij niet om een leverancier te vinden die mij de switch (Spaun, Triax, Centauri) ook daadwerkelijk kan leveren. Kan iemand zo vriendelijk zijn een PM met link te sturen? Reclame mag hier niet.
Afgezien van dit type switch valt het me sowieso op dat het aanbod in satelliet artikelen in rap tempo aan het verschralen is. De VU duo SE is er gelukkig nog wel.
4 minuten geleden, bellejt zei:
eerste hit in google heeft ze al in stock SUR 420F
Ik zou dolblij zijn met die eerste hit indien die ze ook daadwerkelijk kan leveren. Heel veel aanbieders hebben de SUR 420 nog in hun assortiment maar kunnen vervolgens niet leveren...
@Tonskidutch Ik doe ik eigenlijk nooit tweedehands. Hoewel je met het huidige soepele retourbeleid maar moet afwachten wie jouw artikel al eerder in handen gehad heeft.
Laat ik mijn vraag nog wat uitbreiden: Zijn er nog andere fabrikanten van uncomitted switches?
In 2020 heb ik nog vier maal een SUR 420 kunnen aanschaffen. Ik kan er nog wel twee extra gebruiken. Te veel ontvangers opgesteld
Spaun is failliet dacht ik. Dus die is niet meer leverbaar. Iets anders kan ik niet vinden. Misschien kan ik niet goed zoeken. Zijn er nog alternatieven?
UNO SE bootloader vind USB flashstick niet
in Vu Plus
Bedankt voor de info. Ik houd het in gedachten voor een volgende keer. En ik ga pas experimenteren zodra ik me weer eens ga vervelen.
Voorlopig zit ik nog met een ander onbegrepen probleem. Van de twin tuner lijkt er één of defect of niet goed door de software herkend te worden. Daar kom ik eventueel op terug in een apart topic. Eerst nog maar eens even goed uitzoeken/overdenken voordat ik weer een vraag ga stellen die lijkt op de vraag of water mogelijk nat is....
