Origineel bericht van: pleenmeel
Hoi!
Als het script gemaakt is en in /usr/script staat dan als volgt:
Je gaat met telnet (ook in DCC) naar je dm800 en volgt dit (de groene commando's moet je zelf intikken):
root@dm800:~# cd /usr/script
root@dm800:/usr/script# ls -al
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Sep 13 06:47 .
drwxr-xr-x 18 root root 4096 Jun 12 15:20 ..
-rwxr-xr-x 1 root root 125 Jul 12 09:14 Delete_all_Crashlogs.sh
-rwxr-xr-x 1 root root 100 Jul 12 09:14 Ifconfig.sh
-rwxr-xr-x 1 root root 115 Jul 12 09:14 Netstat.sh
-rwxr-xr-x 1 root root 81 Jul 12 09:14 Uptime.sh
-rwxr-xr-x 1 root root 342 Sep 2 12:06 autores.sh
root@dm800:/usr/script# chmod +x autores.sh
root@dm800:/usr/script# ./autores.sh&
En zappen maar!
Dit gaat goed: root@dm800:~# cd /usr/script
Dan krijg ik dit: root@dm800:/usr/script#
Daarna typ ik dit: ls -al
-sh: ls -al: not found
Wat doe ik verkeerd hier staat het bij mij: ftp://192.168.2.???/usr/script/ en dit is de naam: autores.sh
Rudy
  • Reacties 169
tussen le en -al een spatie. Overigens is deze handeling alleen maar om een directory listing te zien. Als je gewoon met het volgende commando verdergaat moet ie het ook prima doen!
Kunnen de guru's ipv van telnet sessies te lopen cutten en pasten niet gewoon even een installer maken zodat Linux noobs als ikzelf hem gewoon in de temp kunnen zetten en via manual addons kunnen installeren? dan graag zo dat hij na een restart ook weer gewoon opstart.
Dank u!
VisioSat G4 + SPAUN + 4x Alps LNB > DM7020 HD (DMM OE 2.0)
Koop jij je bouwpaketten ook volledig afgebouwd? wink
Origineel bericht van: BMW850
Ik heb het scripje er al in staan, het werkt niet zonder de uitvoer met telnet.
Rudy
Dit script dat jij met hier geplaatst hebt werkt niet omdat het ^M achter elke regel heeft staan (niet unix ge-edit, notespad gebruiken en niet notepad).
Hierbij de juiste en wel werkende versie
in de map /usr/script/ plaatsen , dan met je ftp programma chmod 755 attribs geven, en dan in telnet starten met :
Code:
./autores.sh&
Succes,
M_Z
Sorry als ik zap tussen HDMI 1 en HDMI 2 staat bij mij gewoon 720P zoals ik hem zelf heb ingesteld bij de DM800, of blijft dit gewoon zo staan in het menu, de tv geeft toch de goede resolutie weer op het scherm zoals de Dreambox die uitstuurd?
Rudy
Als ik Linux wil leren ga ik wel naar een Linux forum. Dit is iets wat een hoop members met een HD (Ready) TV van een annoyance af helpt. Het gebruiken van een DB staat niet per definitie gelijk aan het willen maken van scriptjes en installers.
Origineel bericht van: M_Z
Rudy
Code:
./autores.sh&
Succes,
M_Z
Ik heb de verschillen bekeken maar zie geen verschil tussen mijn file en die van jou.
Wel jou file geprobeerd maar krijg dezelfde melding.
Zelf gebruik ik Ultra Edit Pro Versie 14.00
Rudy
# 2/9/2008
# DM800 auto resolution change by RedNax
# Just start this script to run in background
while [ 1 ]
do
res=`cat /proc/stb/vmpeg/0/yres`
case $res in
438)
echo 1080i > /proc/stb/video/videomode
2d0)
echo 720p > /proc/stb/video/videomode
240)
echo 576p > /proc/stb/video/videomode
esac
sleep 1s
done
Ik zet het natuurlijk een beetje gechargeerd neer, maar niet iedere DB bezitter wil zelf voor ieder wissewasje in telnet lopen kloten. Er zijn zat bezitters die gewoon een quick fix willen. Als je weet wat je doet is het volgens mij nog minder moeite om een installer scriptje te schrijven dan members uit te leggen wat er allemaal fout kan gaan met het overnemen van het scriptje uit dit topic (verkeerde texteditor, verkeerde dir, weer opnieuw handmatig opstarten van script na reboot etc. etc.)
Weet niet hoe het bij jou is, maar bij mij staat de DB gewoon in de huiskamer en kijkt het hele gezin erna, ik hoef m'n vriendin bij een reboot echt niet uit te leggen dat ze even met telnet moet inloggen omdat NL1 in postzegelformaatr op m'n1080p scherm staat te spelen.
Dus ja, leuk dat de oplossing er is. leuk dat er een showoff is van scripting skills, maar doe er eens wat nuttigs mee voor de medemember (script installer dus.......) smile
Scriptinstallerskills kan ik niet off showen helaas...
Ik zou best een script kunnen maken wat de boel installeerd, maar dat zal je dan toch eerst moeten ftp-en, executable maken en uitvoeren.... Da's ongeveer hetzelfde als het ding zelf installeren.
Ok, doe ik er nog een schepje bovenop laugh
In de bijlage staan 2 bestandjes nl: autores.sh en autores zonder extentie.
Zet deze files op je dm800 met ftp in binary mode.
autores.sh naar /usr/script
en
autores (zonder extentie) naar /etc/init.d
maak beide files executable.
dm800# cd /etc/init.d
dm800# chmod +x autores
dm800# cd /usr/script
dm800# chmod +x autores.sh
dm800# cd /etc/rc2.d
dm800# ln ../init.d/autores S20autores.sh
dm800# reboot
Je dreambox zal nu rebooten en vriendinnen hoeven niet meer van de bank gejaagd om postzegels te bepopelen.
(autores zal na iedere reboot automagisch gestart worden)
en
dm800# cd /etc/init.d .........daarna enter
dm800# chmod +x autores ......daarna enter
dm800# cd /usr/script ..........daarna enter
dm800# chmod +x autores.sh .....daarna enter
dm800# cd /etc/rc2.d ..........daarna enter
dm800# ln ../init.d/autores S20autores.sh ....daarna enter
Hier staat bij bij dan: cd /etc/rc2.d ...daarna doe ik een reboot
dm800# reboot
Als ik zie hoe vaak het script is gedownload en je hoort van maar weinig mensen die het werkend hebben.
Als er mensen zijn die het wel werkend hebben laat het dan even weten via dit topic, dat is wel zo leuk voor de persoon die het script heeft gemaakt.
Wat zijn de A/V instellingen bij diegene waar alles werkt!
Bij mij is dat:
Video output: DVI
Modus: 720P
Verversings frequentie: 50Hz
4:3 weergeven als: Schalen
Standaard AC3: Nee
AC3 downmix: Ja
Ik denk dat alle informatie nu gegeven is aan mijn kant confused
Rudy
Voor degenen warbij het niet werkt:
maak een connectie met telnet naar je dm800
tik dan:
dm800# cat /proc/stb/vmpeg/0/yres .........daarna enter
Komt daar iets uit (bijv 438, 2d0 of 240) dan ben je er voor de helft.
Probeer dan ook nog even:
dm800# cat /proc/stb/video/videomode .........daarna enter
Daar zou je zelf ingestelde videomode uit moeten komen (576i/p, 720p/1080i).
Als één van bovenstaande commando's niets oplevert ben ik bang dat het op de betreffende image niet gaat werken.
Origineel bericht van: bartbnl
Ik heb geen dm800, maar ik heb deze topic gebookmarked, zodat ik zodra ik een dm8000 heb, ik kan proberen of dit daar ook werkt. Dus bij voorbaat dank...
Ik vermoed dat het er bij de 8000 wel in zal ziten, maar ter lering ende vermaak:
Je zal in het script moeten gaan bepalen naar welke tuner er wordt gekeken op dat moment en vervolgens één van regels van toepassing laten zijn in het script:
res=`cat /proc/stb/vmpeg/0/yres` (eerste tuner)
res=`cat /proc/stb/vmpeg/1/yres` (tweede tuner)
res=`cat /proc/stb/vmpeg/2/yres` (etc)
res=`cat /proc/stb/vmpeg/3/yres` (etc)
Nee,
0 = video output
1 = PiP output
Het is niet zo dat iedere tuner z'n eigen vmpeg settings heeft
