Hoe kan ik de VU + ZERO als IP-TV-client integreren
Ga naar oplossing Opgelost door alias haha,
ik ben al geruime tijd in het bezit van een vu duo met Open pli en een cccam als softcam.
Om in de slaapkamer tv te kunnen kijken heb ik een vu+ zero gekocht met eveneens Openpli en Oscam als softcam. Ik heb de laatste zenderlijst van Henksat geinstalleerd (april 2015).
In mijn netwerkbeheer zie ik mijn Vuduo (root) dus ik ga er van uit dat de twee ontvangers elkaar kunnen benaderen.
Hoe krijg ik nu beeld op mijn Vu zero? Moet ik nog iets extra installeren?
Graag hulp.
Christ
Het is Murphydag vandaag!
Na wat pielen met de afstandbediening heb ik de remote fallback tuner gevonden en aangevinkt. In de balk eronder kon ik dan de url in gaan voeren. Helaas geeft de ab alleen maar cijfers. Op de forums kon ik het probleem snel vinden: het zit in openpli of in de vu en er is geen oplossing voor.
Dan maar weer een oude truc uithalen; de alomgeprezen webinterface. Hier kon ik wel de de remote fallbacktuner aanvinken maar helaas is hier geen balk aanwezig om de url in te voeren.
Dan maar een usb toetsenbordje aansluiten op de vu en bij de instellingen selecteren. Zonder resultaat! Het wil maar niet lukken.
Is er nog ergens een genie met een oplossing? Telnet?
  • 3 weken later...
Helaas Marcel 1970
Als je de menu knop indrukt verlaat je daarmee het menu en kun je opnieuw beginnen.
Ik heb de leverancier al gemaild zonder resultaat. Ik heb er ook een telefoontje aan gewaagd; "moeten we even uitzoeken mijnheer" en vervolgens geen enkele reactie meer.
Wellicht een van de moderators nog een idee????
  • Oplossing
remote channel streamconverter bij extensies downloaden, en daarna via menu/instellingen/kanalen zoeken/remote channel stream converter even ipadres van andere box invoeren de mappen selecteren die je wil hebben, even laten downloaden/laden en daarna kijken maar
You can hate me. You can go out there and say anything you want about me, but you will love me later because I told you the truth.
The truth is still the truth even if no one believes it. A lie is still a lie, even if everyone believes it.
Euhm.... nee, heb je de goede map gepakt, geen oude, maar een geupdate, ik dat hier ook draaien en alles werkt
Even een update;
Ik kwam er op een gegeven moment achter dat de instelling van de twee tuners op mijn Vuduo niet goed stond zodat ik alleen kon kijken naar de transponder waar de Vuduo op afgestemd stond. Dit is inmiddels opgelost en het werkt prima.
Beste Sjaak(k), ik heb voordat ik met de remote streamconverter begonnen ben ook de fallbacktuner op gang proberen te krijgen. Dit lukt me helaas niet terwijl ik zover ik weet alles goed heb ingesteld en ingevoerd. (zoals aangegeven in het menu van de Vu)
Wat ik dan bijzonder vind is dat je hierboven in je comment aangeeft dat "Als je open pli gebruikt schakel je op de VU Zero (cliënt) ''fallback'' tuner in en geef je daar het ip en poort 8001 in van de VU Duo serverbox in" , terwijl in het menu aangegeven wordt dat je zowel het ip adres van de server als dat van de client in moet voeren in beide boxen.
Waarschijnlijk doe ik iets helemaal fout.
Groet,
Christ
Beste Sjaak,
ik heb alles precies gedaan zoals jij hebt aangegeven. Beide boxen hebben een vast ip adres gekregen, fallbacktuner ingeschakeld ip en poort ingegeven maar geen succes.
Ik heb de laatste Henksat gedownload en op allebei de boxen ingevoerd.
Hier stopt mijn kennis. Nog suggesties?
